Bang & Olufsen nachrüsten MMI 3GP MJ2010
nachdem ich mein MMI3GP im MJ 2010 am laufen habe, habe ich mir mal wieder ein neues Projekt vorgenommen:
Ich will in meiner 8K Limo das B & O nachrüsten. Es gibt zwar bereits einige Threads wo auch einiges steht aber etwas durcheinander gewürfelt und eine richtige Anleitung mit Fotos habe ich nicht gefunden. Deswegen werde ich mal versuchen alles gut zu dokumentieren und zu fotografieren. In der Hoffnung dass es anderen helfen kann.
Der jetzige Sound ist das ganz normal Lautsprechersystem und nicht das ASS.
Hab mir gestern auf Ebay ein Komplettset aus Lautsprechern, Verstärker und Blenden für die Limo geschossen.
Jetzt fehlen wir noch die Verkabelung, der LWL Y-Kabel von Kufatec(Schon bestellt), Mikrofon(TN?) + Kabel, neue Hutablage (oder kann man die selber zurecht machen???), der 32 polige Stecker(TN?) + Pins(TN?) für die LS-Anschlüsse und den andern Stecker im Verstärker(TN?)--> was auch immer da angeschlossen wird??? Meine jetzige Vermutung ist mal das Mikro (TN?).
Ich bin noch auf der Suche nach einem Stromlaufplan der ganzen Geschichte. Habe keinen Erwin Zugang. Vllt kann mir da einer weiterhelfen.
Ich brauche noch die Teilenummer der Pins und der Stecker im Verstärker.
Zusätzlich frag ich mich welchen Querschnitt welches Kabel hat.
Mich würden auch mal ein paar Fotos von Leuten mit B&O in der Limousine interessieren vom Subwoofer und der Hutablage. Dazu hab ich nicht viele Infos/Bilder gefunden.
Zur Pinbelegung des 32 poligen Stecker habe ich unterschiedliche Angaben gefunden. Was ist denn nun das Richtige?
PS
Ich möchte hier nicht über Preis oder Nutzen der Geschichte diskutieren. Genauso wenig möchte ich den Vergleich zwischen ASS oder einem System vom Car Hifi Spezialisten anstellen. Ich habe mich dazu entschlossen das B&O nachzurüsten und fertig :-)
Hier solls alleine um den Einbau und die technischen Details gehen.
Da kann man dir nur raten erst mal 5€ in ERWIN zu investieren. Dafür bekommt man ne Stunde Zugang und kann sich alle PDF abspeichern. Auch Privatpersonen!
Stromlaufplan, Demontageanleitungen usw alles inklusive.
223 Antworten
Chassis Type: 8K-AU48 (8R0)
Scan: 01 03 05 08 09 10 13 15 16 17 19 42 46 47 52 53 55 56 5F 62
72
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
5F-Information Electr. -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CL0MA-CDNB) Labels:| 06H-907-115-CAB.clb
Part No SW: 8K2 907 115 AH HW: 8K2 907 115 D
Component: 2.0l R4/4V TF H14 0002
Revision: E1H14---
Coding: 0104000C18070260
Shop #: WSC 37821 001 104857
ASAM Dataset: EV_ECM20TFS0118K2907115AH 001002
ROD: EV_ECM20TFS0118K2907115AH.rod
VCID: 75E677B0D492C2E2F8-8020
No fault code found.
Readiness: 1110 0001
Address 03: ABS Brakes (J104) Labels:. 8K0-907-379-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 379 AC HW: 8K0 907 379 AC
Component: ESP8 front H04 0060
Revision: -------- Serial number: --------------
Coding: 240D00
Shop #: WSC 06325 123 12345
VCID: 7AFC648CF58CAD9A95-802E
Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb
Part No SW: 8K0 907 064 C HW: 8K0 907 064 C
Component: BCM2 1.1 H80 0143
Revision: 00002001
Coding: 030100
Shop #: WSC 06325 000 00000
VCID: 306886A46370A7CA6B-8064
Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Component: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Serial number
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Component: ELVAUDIB8 H36 0041
Serial number:
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 8T1 820 043 AA HW: 8T1 820 043 AA
Component: KLIMA 1 ZONE H06 0140
Revision: A1000000 Serial number: 0130.09.081320
Coding: 64100000
VCID: 70E846A4A3F0E7CA2B-8024
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels:. 8K0-907-063.clb
Part No SW: 8K0 907 063 D HW: 8K0 907 063 D
Component: BCM1 1.0 H22 0253
Revision: 05022001 Serial number: 00000000132171
Coding: 260050914034AF000001000300001D0D4F1C030800010101000000
Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: WWS 011008 H06 0070
Serial number:
Coding: 00FD11
Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB
Component: RLS H04 0003
Serial number: 10279115
Coding: 025028
Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 G HW: 8K0 941 531 G
Component: E1 - LDS H07 0070
Serial number:
Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels:. 8K0-919-475.clb
Part No SW: 8K0 919 475 E HW: 8K0 919 475 A
Component: PARKHILFE 8K H06 0020
Revision: 11001001 Serial number:
Coding: 100003
VCID: 3B72A188BA365492CE-806E
Address 13: Auto Dist. Reg (J428) Labels: None
Part No SW: 8K0 907 561 HW: 8K0 907 561
Component: ACC2 H07 0080
Serial number:
Coding: 00C7E0
Shop #: WSC 51543 823 56573
VCID: 6FEA45D8BECEF83232-803A
Address 15: Airbags (J234) Labels:* 8K0-959-655.clb
Part No SW: 8K0 959 655 B HW: 8K0 959 655 B
Component: AirbagVW-AU10 H27 0410
Serial number:
Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053
ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 A02007
ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_A02.rod
VCID: 3C70A294B73853AAC7-8068
Crash sensor for side airbag: driver side:
Serial number:
Crash sensor for side airbag: front passenger side:
Serial number:
Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
Serial number:
Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
Serial number:
Crash sensor for front airbag: driver side:
Serial number:
Crash sensor for front airbag: front passenger side:
Serial number:
Address 16: Steering wheel (J527) Labels:. 8K0-953-568.clb
Part No SW: 8K0 953 568 G HW: 8K0 953 568 G
Component: Lenks.Modul H17 0014
Coding: 00001E
VCID: 3E74A89CA92441BAE9-806A
Component: E221 - MFL H02 0003
Address 17: Instruments (J285) Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 8K0 920 930 A HW: 8K0 920 930 A
Component: KOMBIINSTR. H17 0224
Revision: 00100000 Serial number:
Coding: 0BFF080007000008000001
VCID: 2B5291C84A56C4125E-807E
Address 19: CAN Gateway (J533) Labels:. 8T0-907-468.clb
Part No SW: 8R0 907 468 D HW: 8R0 907 468 D
Component: GW-BEM 5CAN-M H10 0025
Revision: 1Z070014 Serial number:
Coding: 00CC05FF00
Shop #: WSC 06777 128 28888
VCID: 4088D664D3D0374A9B-8014
1 Fault Found:
03705 - Voltage Regulator
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 22786 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.12
Time: 10:36:32
Freeze Frame:
Bin. Bits: 11111
Voltage: 13.80 V
Count: 6
Bin. Bits: 10000
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:. 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793
Component: TSG FA H10 0170
Revision: Serial number:
Coding: 011F02205C00410001
VCID: 3F8AD598AE2E48B2E2-806A
Address 46: Central Conv. (J393) Labels:. 8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Serial number:
Coding: 011A1620003900C003B001
Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
Component: DWA-Sensor H02 0040
Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HO H03 1301
Address 47: Sound System (J525) Labels:. 8T0-035-223-BOM.clb
Part No SW: 8T0 035 223 T HW: 8T0 035 223 C
Component: DSP Prem H12 0400
Revision: 00H12003 Serial number:
Coding: 020201
Shop #: WSC 12336 024 394758
1 Fault Found:
02753 - Inside Microphone (R74)
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Voltage: 11.90 V
Temperature: 28.0°C
Temperature: 34.0°C
Bin. Bits: 00000100
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:. 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 B HW: 8K0 959 792
Component: TSG BF H10 0170
Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb
Part No SW: 8K0 907 801 E HW: 8K0 907 801 E
Component: EPB Audi B8 H05 0060
Revision: 00000003 Serial number:
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 316E83A0687AAEC264-8064
Address 55: Headlight Range Labels: 8K0-907-357.clb
Part No: 8K0 907 357 B
Component: Dynamische LWR H01 0030
Revision: 00000001 Serial number:
Coding: 0000004
Shop #: WSC 06324 000 00000
VCID: 34608AB457689BEA0F-8060
Address 56: Radio (R) Labels: Redir Fail!
Part No SW: 4G0 035 053 H HW: 4G0 035 053
Component: Radio U Basic H50 0134
Revision: AB001007 Serial number:
Coding: 010003010000000001
Shop #: WSC 06335 123 12345
VCID: 234279E822860C52E6-8076
1 Fault Found:
00821 - Antenna 2 for Radio (R93)
007 - Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100111
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 22786 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.11
Time: 20:32:07
Freeze Frame:
Voltage: 13.90 V
Address 5F: Information Electr. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Part No SW: 8T1 035 666 M HW: 8T1 035 666 E
Component: H-BN-EU H47 0187
Coding: 010100000206EBFF23800F4E000000030001
VCID: 4480DA74C7C82B6ABF-8010
Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 CH
Component: EUR 2014 2004
Subsystem 2 - Part No SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Component: DU7 High H43 0306
Serial number:
Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Component: E0380 Bedient H08 0100
Serial number:
Subsystem 4 - Part No: 8R0 906 961 A
Component: CD-Database 1293
5 Faults Found:
03157 - Functionality limited due to Communications Disruption
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 22786 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.11
Time: 20:32:02
Freeze Frame:
Bin. Bits: 00001000 00000000
Bin. Bits: 00000000 00000000
02168 - Left Front Microphone (R140)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 22786 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.11
Time: 20:32:02
Freeze Frame:
Voltage: 13.60 V
02169 - Front Right Microphone (R141)
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 22786 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.11
Time: 20:41:41
Freeze Frame:
Voltage: 13.60 V
02612 - Audio Wire Adapter Set
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 22786 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.12
Time: 10:34:14
Freeze Frame:
Voltage: 12.60 V
03254 - Address Incorrectly Occupied
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 47
Mileage: 22786 km
Time Indication: 0
Date: 2019.01.11
Time: 20:31:57
Freeze Frame:
Hex Value: 0x0000
Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels:. 8K0-959-795.clb
Part No SW: 8K0 959 795 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HL H06 0170
Coding: 010C02204000410001
Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels:. 8K0-959-794.clb
Part No SW: 8K0 959 794 A HW: 8K0 959 795 A
Component: TSG HR H06 0170
End-------------------------(Elapsed Time: 03:13)-------------------
Müssen am B&O Vertärker kabel von der Tuner einheit zum Verstärker gelegt werden ? Also line in Kabel oder läuft alles über Most bus ? Ich werd aus dem Plan von Erwin nicht schlau.... Ich habe am T32h nur die Lautsprecher kabel , Masse und 12v plus hängen. Habe ein Bild gefunden wo noch line in eingänge sind ?
Läuft über einen Most Bus Adapter. Darüber bekommt der Verstärker vom Tuner seine Daten
Ich glaube ich hab den fehler. Mein Steuergerät ist "M" anscheinend brauche ich ein "AN" welche möglichkeiten habe ich ? Bleibt nur der tausch oder ?
welches Steuergerät? Was du für einen Verstärker brauchst hängt primär davon ab, was bei dir verbaut ist mmi3g, mm2g etc..
Ich habe das MMI 3g high mit Festplatte.
8T0035223AN oder 8t0035223ak brauchst du bei MMI3gHigh oder Basic
Wurde schon getauscht und funktioniert. Braucht jemand einen Verstärker mit der endung "M" günstig abzugeben.
8T0035223T ist für MMI2g und kann daher nicht mit einem mmi3g kommunizieren.
MMi2G:
8T0035223C
8T0035223F
8T0035223H
8T0035223M
8T0035223T
MMI3G:
8T0035223AN
8T0035223AK
Hallo ich habe mir in den kopf gesetzt eine bang und olufsen Anlage nachzurüsten. Da ich erst am Anfang dieses Projektes stehe habe ich noch mehrere Fragezeichen dies bezüglich.
Also ich habe einen a4 b8 VFL mit Radio symphony ohne Navi etc. Passiv Lautsprecher verbaut. Ich habe nun diesen Verstärker 8T0035223AP kann mir jemand sagen ob der zu meinem System passt. Wenn ja welche Kabeln brauche ich von der radio Einheit am Verstärker der braucht doch auch irgendwelche Signale line in oder so und brauch ich dann dort den 18poligen und 32 poligen Stecker?! Wenn ich von Erwin die stromlaufpläne bekomme ist das ersichtlich wo welches Kabel hinkommt?! Mfg
Aufwand und Nutzen von deinem Vorhaben stehen in keinem guten Verhältnis. Ich würde das Soundsystem lieber mit überschaubarem Aufwand und Teilen aus dem Zubehör aufwerten. Das ergibt einen besseren Sound als B&O.
Haben wir hier schon versucht den Aufwand zu erklären. Er ist dennoch überzeugt es machen zu wollen. Jeder hat halt seine Hobbys
https://www.motor-talk.de/.../...aerker-bang-and-olufsen-t6938588.html
Eigentlich könnte der andere thread hier eingebettet werden.
Hat jemand eine Ahnung und kann mir sagen was das für 2 Kabel sein sollten werde leider nicht schlau aus dem Plan?!
