B8 Reifenkontrollanzeige vs. Reifendruckkontrolle
Der B8 hat ja bekanntlich Reifenkontrollanzeige serienmässig. Das System arbeitet laut Aussage meines Freundlichen wie gehabt über die ABS Sensoren.
Jetzt zu meiner Frage.
Wenn ich die Reifendruckkontrolle für die Fahrbereifung bestelle werden die Felgen mit Drucksensoren in den Ventilen ausgerüstet und ich kann im AID oder MFA den Druck jedes einzelnen Rad´s sehen bzw. abfragen.
Bedeutet das das die Winterräder auch mit Sensoren ausgerüstet sein "müssen", oder kann das auch entfallen und es arbeitet die Reifenkontrollanzeige via ABS Sensoren ?
Winterräder von VW sind mir zu teuer bzw. gefallen mit vom Design nicht.
Mein Reifenhändler meinte zwar er könnte die Drucksensoren der Originalfelgen "klonen" und somit bräuchte ich keine teuren von VW. Immerhin kostet so ein Sensor aus dem Zubehör nur etwa ein Drittel eines Originalsensors.
@touaresch schrieb am 6. Dezember 2014 um 12:22:07 Uhr:
http://www.vdo.de/.../vdo_redi_sensor_de.html
"Beim Erneuern der Reifen kann er einfach neu eingeklebt werden."
--> würde für mich bedeuten: bei Reifenwechsel kann man den am alten Reifen abmachen und neu ankleben.
(Ansonsten hätten die schreiben müssen: "Beim Erneuern der Reifen kann er einfach ein neuer eingeklebt werden."😉
6502
148 Antworten
@cycroft schrieb am 30. September 2019 um 20:54:13 Uhr:
Gibt auch ein Nachrüstsystem bei eBay bei dem das Steuergerät per Y Kabel ans Gateway kommt
Dann kannst es auch direkt an der Koppelstelle anschließen und sparst dir 100€
Danke, das schau ich mir morgen an...
wie kann ich beim aktiven System den Reifendruck der einzelnen Reifen anzeigen lassen?
@Golfi30 schrieb am 16. Oktober 2020 um 11:04:08 Uhr:
Im car menu oder im ki unter Fahrzeugstatus
Ich kann dort nur den Reifendruck speichern
@Golfi30 schrieb am 16. Oktober 2020 um 11:30:39 Uhr:
Dann hast du kein aktives
Oder Reifen ohne RDS oder würde dann beim aktiven System ein Fehler angezeigt werden?
Wie ist es, wenn man das aktive System nur für Sommerreifen hat? Ist das vielleicht die Erklärung und der User hat die Winterreifen schon drauf?
Will das alte Thema nochmal rauskramen…könnte man, sofern bei Winterrädern keine Sensoren vorhanden sind, für diese Zeit auf das passive System umcodieren?
