Autsch! Ganz komische geräusche (sound file)
Audi TT 8N
Hab in der suche ned wirklich das passende gefunden.. hab mir heute nen K&N kit eingebaut und nun hört man dieses komische geräusch.. da man die geräusche ned wirklich beschreiben kann hab ich euch mal nen soundfile hochgeladen... naja... hoffe auf eure hilfe. Das geräusch war schon vorher da, aber dank dem K&N ist es halt mal deutlich geworden und ich denk da stimmt was ned... hört halt mal rein..
danke
Autsch!
EDIT: akso.. fals euch das hilft.. umdrehungen warn bis ca 3500...
37 Antworten
Mal ne dumme Frage: wann weiß ich denn, dass ich die richtige Feder drinnen hab bzw. das ich die richtige Einstellung gefunden hab?
Feder zu weich: Ventil macht beim Gaslupfen zu früh auf, was einen schlagartigen Ladedruckverlust zur Folge hat, also merkt man es daran, dass man eigentlich nur ein wenig vom Gas geht, der Wagen aber schon fast in die Motorbremse rasselt.
Zu hart: beim Gaswegnehmen schiebt der Wagen nach, weil der Druck im System bleibt und schlimmstenfalls die Drosselklappe aufdrückt bzw. zum Schwingen bringt.
In beiden Fällem merkt man die falsche Einstellung auch an einem indifferenten Verhalten beim Gaslupfen (also nicht komplett vom Gas gehen und Auskuppeln), vor allem, wenn man z.B. im hohen Gang bergauf fährt, der Lader hochdreht und es beim Lupfen einen Ruck gibt.
OK, dann werd ich mir wahrscheinlich ein Forge DV06 kaufen und die Federn durchtesten.
Also vielen Dank.
MfG Steven
kein Problem😉 Die besten Ergebnisse an 180ern wurden übrigens mit der grünen oder gelben Feder gemacht. Ich würde mit der grünen (weicheste anfangen), und wenn die gut läuft, dann so lassen. Die entspricht in etwa der Feder beim Serienteil und viele fahren ja auch mit böse gechipten Motoren mit Serienventil und das funzt.
kauf dir doch das Forge Eliminator-Membranteil like OEM- und Federn zum einstellen sind bei.. bisher nix über defekte bekannt und ich würd gerne mal von jemandem hören wie es so ist😁.....und obs wirklich lang hält😉
also wenn du eh eins testen willst...kauf dir doch nicht so ein altes Kolbenteil...Hust...Nimm die neueste Forge-Neuentwicklung und sag mir ob es was taugt!😉
Einen Beitrag hab ich eben entfernt. Nur falls sich jemand wundert.
Wieso müssen manche hier eigentlich immer auf provokante Beiträge anspringen? Außer Aufregung um nix bringt das doch gar nichts! Erfreut euch lieber an eurem TT. Da habt ihr mehr davon.
PowerMike
Team Motor-Talk
PS: Nehmt meinen Beitrag einfach nur hin und denkt euch euren Teil. Eine Diskussion über das Reaktionsverhalten einzelner ist hier fehl am Platz. Danke!
