Autotelefon nachrusten
Audi A6 C4/4A
Also nur fur die spass ankommende sommer habe ich vor ein originaltelefon einzubauen weil der letzte schlachter den ich besuchte mir die kabelbaum geschenkt hat🙂
Der kabelbaum umfasst nur kabel und kein telefon, Funk/steuergerat und antenne(nkabel)
Schon hab ich ein Thread gelesen indem 'Flesh-gear' redet von ein funkgerat das als einzige wohl geht....
Am anschlusse gibts folgendes , von hinten nach vorn: 1 Fetter schwarzer stecker (25-fach),sicherungshalter(ohne sicherung), masseanschluss, genau danach eine 2-fach abzweigung nach vorne mit am eine ende eine abgeschittene 0,5 mm2 graue kabel (??)dann eine kleinere fette stecker(sieht aus wie haustelefonanschluss) und eine blaue und eine braune (fur lautsprecher?) 0,5 mm2 kabel
Am andere ende gibts dauerplus, geschaltete plus und anschluss fur microfon.
Nun meine fragen :
Wozu ist der graue leitung, wie siehts mir der empfang aus ? Ich denke das geht via das fehlende funkgerat ??
Gibts noch leute die ein zu diesem kabelbaum gehorende telefon und funkgeraet ubrig haben ??😉
Oder kann mein alte feste haustelefon drauf anschliessen 😎
Danke im voraus !!
40 Antworten
ich wollte mich hier mal mit einklincken.
Ich habe auch eine Autotelfon in meinem Audi, es ist von Siemens und es funktioniert mit einer D1-Karte.
Aber ich hab da mal ein paar Fragen und zwar hat das Telefon eine Freisprechfunktion, ich kann nur mit Hörer telefonieren, aber bei mir im Radioschacht endet eine einzeles braun-weisses Kabel, dass ist nicht mit im Kabelbaum vom Radio drinnen es kommt einzeln von hinten. Dann muss ich mein Telefon immer ausschalten, es schaltet sich nicht alleine aus, nur ein.
Ich hänge mal ein paar Bilder dran.
http://s5.directupload.net/images/110131/temp/cl55dl5o.jpg
http://s5.directupload.net/images/110131/temp/tubazu42.jpg
http://s3.directupload.net/images/110131/temp/ejy35ajw.jpg
http://s3.directupload.net/images/110131/temp/8hz59abf.jpg
moinmoin0_18
Ich habe heute nochmal geschaut, also in der Innenraumleucht ist ein Micro drinnen und wenn ich den Hörer in der Halterung lasse und telefoniere, dann erscheint im Diyplay ein Laustsprecher-Symbol, aber ich kann weder was hören noch wird die Stimme über das Micro übertragen.
Mhm..... irgendwas stimmt da nicht!
In der Innenraumleuchte ist ansich kein Mircro, ausser wer hat ein eingebaut. Das Micro ist beim Originaleinbau in der A-Säule.
In der Innenraumleuchte ist ein Temperatursensor drin für die Klimasteuerung.
Das Mikro sitzt wenn in der A-Säule.
Ist das ein Serientelefon ? Ich kann mal die in SLP's nachschauen, zwar hab ich sie vom AEG Telecar. Vielleicht gehoert der zum Stummschaltfunktion.
Du hast kein Lautsprecher in der Mittelkonsole ?
hallo,
Also ich denke dass das braun weisse Kabel zur DWA gehört und mit einem 6,3mm Stecker versehen ist (war).
Das Telefon kenne ich nicht.
Sind dort irgendwelche Nummern drauf?? Mittelnummer: 862 oder 051 oder 035?
schau mal bitte Bild Nr.3, da ist ne Numer zusehen, vllt hilft das ja.
gruß
moinmoin0_18
Das ist ein Siemensnr. , denke nicht das einer hier damit an SLP's dran kommen kann. Sind da kein Audinr. drauf wie 4a0....... oder 4b0........ oder 8d0....... ???
Ich bekomme mein telefon immernoch nicht zum laufen !
In einem 2ten testaufbau zuhause bin ich einmal ins Telefonmenu gekommen das erstemal nicht und nun seit es im auto ist singt das Ding wieder rund wie das erste mal zu hause Probieren.....
Ich hab mal die Fehlersuch hinzugefuegt, vll. kennt jemand sich damit aus.......AUS !! genau das Wort zeigt das Telefon mir dann folgt ein Ton und dan zeigt er sehr kurz "bitte warten" dann wieder "AUS" und dann wieder den Ton usw usw.
Bei punkt 6.4 und 6.5 ist rede von dieses Symptom, es sagt mir aber nichts, auch weil ich kein Pruefgeraet habe.
Das schlimmste ist aber dass ich das Geraet einmal zum laufen habe bekommen (siehe oben) und danch ging es wieder wie mittlerweil gewohnt bin ! Das telefon soll aber die Menu's zeigen mussen auch wenn kein karte eingegeben ist, das hab ich bereits sehen koennen.
Deutet das auf einem Kabelbruch ??? Glaub ich kaum.....
Bin gespannt auf euer Fachkenntnis 🙂
hi thomas,
das Problem hatte ich auch.
Ging an. Karte bitte-aus... Das immer im wechsel.
Steuergerät ersetzt und nun geht die kiste
viel Erfolg
Hi Michael,
Hab schon 2 SE-Geraete dran......einer ging doch schon mindestens ein mal...
OK, danke -> EBay-raid 🙂🙂
ciao
