Autoradio-Elektrik-Problem
Hallo ihr,
da mein Passi ja nun schon ne Ewigkeit läuft ohne irgendwelchen Probleme zu haben, dachte ich mir baust mal nen neues Autoradio ein, gesagt getan.
Nun habe ich folgendes Problem: Zündung auf Stufe 1, Radio läuft, Zündung weitergedreht auf Stufe 2, Radio aus und lässt sich auch nicht per Knopf einschalten.
Wo liegt das Problem?
42 Antworten
Original geschrieben von Wester
dan ZAS Krebs :-)
ich habe es befürchtet 🙁 padman, hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilfe 😁
@wester, hattest pn gelesen aber noch nicht geantwortet
idee von mir:
wenn ich am adapter das zündungsplus durchtrenne und zum radio hin mit dauerplus versorge, funzt dann das radio??? kann ich dadurch was anderes kaputt machen (radio, kabelbrand etc.)?
ja geht aber dann saugt es dir die batterie leer weil das radio nicht mehr ausgeht zumindest nicht automatisch wenn du den schlüsselziehst
besser ist ein anderes schaltplus zu suchen und anzuschließen zb das was auch noch neben dem galasignal geführt wird für antennen verstärker der scheibenantennen etc
so, im stecker ist kein weiteres zündungsplus und auch keines in der nähe.
wenn ich jetzt am adapter pin 4 und 7 verbinde und beide auf dauerplus lege, kann da was passieren, außer das ich das radio dann immer händisch ausschalten muss???
Guck mal nach der Handschuhfachbeleuchtung... ich glaube die hängt auch an Zündungsplus... musste halt mal messen.
Matze
Original geschrieben von VR6-Matze
Guck mal nach der Handschuhfachbeleuchtung... ich glaube die hängt auch an Zündungsplus... musste halt mal messen.Gruß
Matze
so etwas besitze ich doch nicht *heul* facelift hat doch da den airbag und nur nen ablagefach *heul*
Original geschrieben von krebs306
so, im stecker ist kein weiteres zündungsplus und auch keines in der nähe.wenn ich jetzt am adapter pin 4 und 7 verbinde und beide auf dauerplus lege, kann da was passieren, außer das ich das radio dann immer händisch ausschalten muss???
ne kannste machen dann kannst du zb auch dein radio anmachen ohne das die schlüsselstecken
passieren kann eigentlich nix habe ich am Naviceiver auch so gemacht aber halt ein extra fliegend gesichtertes Plus gelegt um DVD im stand laufen lassen zu können ohne das der kurze mit dem wagen abhauen kann .😁und nicht jedesmal wenn ich kurz den wagen verlasse die Navigationssoftware neu hochfahren muss wenn ich jemanden nach dem Weg frage " rofl" 😁😁
alles klar eric, ich danke dir
dann werde ich meine jungs das mal morgen schön machen lassen 😁😁😁
eine frage noch, was hängt eigentlich noch alles am ZAS dran, denn seit dem we funzen auch meine elektr. spiegel nicht mehr?
Original geschrieben von aixcessive
alles was mit diesem schaltplus aufgesteuert wird 😉 deswegen reparieren
und was ist das alles?
Da hängt nur das Radio dran. Der Rest ist ein anderer Kontakt. Kannst das Schaltplus auch vom Gebläse nehmen oder du suchst dir nen freien Anschluss an der ZE. Über der ZE hängen auch farbige Leitungsverteiler. Vielleicht ist da noch ein geschaltetes Plus frei. 😉
ok, onkel ursel, dann warte ich eben bis zum we und schau dann mal ob ich da was finde. mit dem gebläuse kam ich auch schon auf die idee, aber wie kommst du da am besten dran?
