Autoradio Einbau - Bitte dringend um Hilfe.
Hallo Leute,
Die Suchfunktion hat mir keine eindeutige Antwort gegeben.
Ich fahre einen Audi A3 8L 1.8 BJ97.
Ich möchte gerne dieses Radio einbauen:
Pioneer MVH-S320BT, 1DIN Autoradio mit halber Einbautiefe, Menüsprache deutsch, Bluetooth, USB, AUX-IN, Freisprechen, rot https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_other_apa_i_ecTwEbB4ZEXTX
Nach einer Google Stunde habe ich folgendes Zubehör gewählt:
Entriegelungsschlüssel https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_other_apa_i_JdTwEbVWAKA8K
Audioproject A138 - Aktiv-System Radio-Adapter Kabel passt zu Audi A2 A3 A4 B5 A6 A8 TT Porsche VW BOSE DSP 4 x 100 W ( 400 Watt ) https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_other_apa_i_oeTwEbWYPKY6Y
Hama Antennenadapter (für Audi/Seat/VW ab Baujahr 97, ISO-Anschluss auf DIN Antenneneingang, DIN 150 Ohm) https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_other_apa_i_ReTwEbMTJW8EH
Audioproject A199 - Radioblende für Audi A3 8L - A6 C5 4B - Seat Toledo Leon Einbaurahmen schwarz https://www.amazon.de/.../ref=cm_sw_r_other_apa_i_YgTwEb1SSWTCH
Beim Einbaurahmen steht BJ 2000 und aufwärts. Einen anderen habe ich aber nicht gefunden :/ Passt er trotzdem?
Ich habe hinten auch zwei Lautsprecher, nicht von Bose. Aktuelles Radio siehe Bild. Würde das alles so zusammenpassen? Habe ich etwas vergessen? Habt ihr bessere Alternativen?
Bitte helft mir, ich bin total unerfahren.
Danke im Vorraus.
24 Antworten
-- Könnte nicht passen. Dort steht ab 08/2000 - Ich selber hab 2 einzelne Blöcke.. die wackeln dann immer rum.
Der Aktivsystemadapter ist soweit ich das sehe auch falsch.
Dein Radio hat 4x50W Also Cinch-out. Das von dir verlinkte Set hat aber kein Cinch adapter sondern Iso.
Schau mal YT da gibt es Anleitungen, wie man auch ohne "Werkzeug" Das Radio raus bekommt. Würde ich erstmal machen, dann siehst du auch was da los ist 🙂
edit: Wie sicher bist du dir mit den Lautsprechern hinten? Hast du sie gehört?
Hast du Kofferraum links hinter der Blende einen Subwoofer?
Ja, Zwei Lautsprecher auch hinten, ohne Bose Logo Subwoofer ist auch da, im Kofferraum.
Könntest du mir noch einen link mit den Blenden/Rahmen schicken die ich brauche? Du sagst zwei einzelne Blenden wären richtig? Der Antennenadapter ist richtig? Vielen Dank für deine Hilfe.
Hey, https://www.amazon.de/.../ref=sxbs_sxwds-stvp?...
Sollte die passende sein. Inzwischen sogar mit Schrauben wie ich sehe...
Antennenadapter sollte richtig sein.. Schimpft sich doch Phantomeinspeisung oder so.
https://www.amazon.de/.../ref=ox_sc_act_image_4?...
Kannst du mal schauen, habe ein komplettset entdeckt, laut Artikelbeschreibung ist alles dabei, was du genannt hast. Sieht gut aus oder?
Der Aktiv-Systemadapter ist ohne cinch!
Nein. Der Aktivsystemadapter hat kein Cinch! Du brauchst mit cinch!
Cinch ist doch nur bei Bose Systemen, oder liege ich da falsch? Morgen kommen entriegelungsschlüssel fürs Radio, dann wissen wir mehr.
?https://m.imgur.com/a/Sww5QVq
Schaut bitte nochmal. Habe es rausbekommen und Fotos gemacht.
Also... Der Schwarze Iso-Stecker ist Strom.
Der Braune Iso-Stecker ist für das Front-System
Der Gelbe ist für die hinteren Lautsprecher.
Habe jetzt leider keine zeit... Du musst aufjedenfall den Braunen und den Gelben anschließen (AM CINCH vom radio)
Das ist garnicht so einfach, da brauchst mehrere...
Du hast am Radio 2x Cinch für Links und 2x für Rechts. Über Endstufe usw Kein problem.
Aber an das dumme Iso-System... puh. du müsstest für den Braunen Stecker ein Adapter auf Cinch haben, sowie für den Gelben auf Cinch. Dann brauchst du noch y-adapter für Cinch, weil du sonst 8 Cinch Stecker statt 4 hast.
Willst du denn in naher zukunft sowie auf endstufe oder sowas aufrüsten? andere Lautsprecher?
Das Einbauset von Amazon ist für Aktivsysteme geeignet, dort habe ich, wenn ich das richtig sehe auch einen Eingang für den kleinen gelben Stecker für die hinteren Boxen. Das würde dann alles ins Radio geleitet werden über den einen ISO Port. Kann ich die Cinch Ausgänge nicht freilassen? Vorverstärker ist ja nicht vorhanden, oder?
https://www.amazon.de/.../ref=redir_mobile_desktop?...
Müsste funktionieren!
Ich habe es jetzt erst gemerkt, du hast ja an deinem Radio ein adapterkabel bei. Da du keinen Standard "iso" anschluss hast, sondern so einen 12Pol oder kA was das ist, wie bei meinem alpine. Gott oh Gott.. Hab auch nie Fotos von dem Mist gefunden. Aber auf Amazon.. und Google zeigte sie mir nie :/
Sorry. ich ging davon aus du MUSST über cinch anschließen, konnte auf den Fotos den anschluss nicht erkennen.. und hab eben erst bei einem YT video gesehen das da ein riesiges Adapterkabel bei war.. und dann fing ich an genauer zu suchen
. Auf meinem Foto:
Der Gelbe ist für die Hinteren.
Richtig?
Jetzt bin ich total verwirrt und weiss gar nicht mehr wie ich was anschließen soll.
Das Einbauset von Amazon hat dann einen extra Stecker für den gelben der hinteren Boxen? Ist das der Breite Rote? Den gelben Stecker, dann da einfach rein?
Meine Güte ist das alles kompliziert. Wie schließe ich jetzt was an :/ :/ :/ :/
