  4. Volkswagen
  5. Passat
  6. Passat B5 & B5 GP
  7. Autoradio einbau/ausbau
VW Passat B5/3B
ich habe mir heute den Pioneer DEH 2200UBB geholt und wollte diesen nun einbauen.
Meine Frage:
Ich habe einen VW passat Kombi 2004 Modell mit Werksorginalem Autoradio mit nur Kassentspieler.
Um genau zu sein ist es dieser:
http://data.motor-talk.de/.../radio-beta-1547.JPG
So nun habe ich gelesen das man eventuell einen Phantom-Adapter braucht für den Radio Empfang?
Ist das bei dem Pioneer DEH 2200UBB auch der Fall? Und auf was müsste ich noch achten?
Vielen Dank für eure Antworten
lg
74 Antworten
abend
ja also ich will mein mfd ausbauen weil ich mir da ne usb schnittstelle einbauen möchte 3 von 4 haken hab ich rein bekommen nur leider den nich der über den tag/nacht schalter krieg ich i-wie nich rein.
wie muss man da denn vorgehn wenn alle 4 drinne sind? erst an den oberen ziehn oder erst an den unteren?
gruß björn
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Navi MFD ausbauen...paar Probleme' überführt.]
Wenn alle drin sind geht es eigentlich relativ leicht heraus!
Wo du zu erst ziehst ist eigentlich egal! Aber es sollten alle Ausziehhaken rein gehen!
Es kann aber auch sein das die Verriegelung dort zu weit heraus geschnappt ist und deswegen der Ausziehhaken nicht rein geht!
Dann kannst du versuchen seitlich nen Schalter oder so raus zu machen und so irgendwie ran kommst!
Gruß Marc
hmm was für eine verriegelung?....wo ich die unteren drinne hatte hab ich auch mal probiert zu ziehn aber da hat sich nix bewegt...
An dem MFD sind an allen Ecken seitlich eine Verriegelungen dran die sich am Rahmen verhaken!
Die Ausziehhaken drücken diese Verriegelungen wieder zurück und verrastet gleichzeitig im entriegelten Zustand! Somit ist das Radio Entriegelt und kann einfach heraus gezogen werden!
Hast du die richtigen Haken?
wenn die Hacken drinn sind dürften die auch nicht wieder ab gehen, erst dann wenn das Teil draussen ist. siehe Anhang
aha naja ich kann die reinstecken und auch wieder raus ziehen....
denk mal schon hab mir die vom media markt geholt....
Entriegelungshaken
Die sehen mir hinten etwas zu dick aus! Auf jeden Fall dicker wie meine!
Dann musst auch drauf achten wie rum du die Dinger rein steckst!
Die "abrundungen" müssen nach innen zeigen!
Ich habe übrigens die Ausziehhaken von Mercedes! Die passen wie an gegossen! 😉
hmmm naja muss ich nochmal probieren....wie weit müssen die denn ca rein?
bis es KLICK macht
taucht die Dinger um bevor du dein Radio versaust oder geh zur einer beliebigen Werkstatt die müssten Alle sowas haben.
hmmm ok...naja oder ich bring die dinger wieder zurück und fahr zum 🙂
so nach langer fummelei hab ichs doch alleine geschafft😉
mit den aalten Dinger? oder hast Du dir mit den passenden Hacken getauscht
ja mit den "alten" dingern😉....hab sie vorher verkehrt reingesteckt ( die kerbe nach außen)...die muss aber nach innen zeigen....wie komme ich eigentlich am besten mit sehr geringen aufwand mit einem usb kabel in die mittelarmlehne?
Hallo Leute, kann mir jemand verraten wie ich das Radio (mfd1)raus bekomme wenn die ausbauhilfen nicht greifen. ????
Gruss Reschie
Hallo, kann mir jemand helfen?
