Automatischer Innenspiegel Steckerbelegung
Audi A4 B8/8K
Hi!
Vielleicht kann mir hier jemand bei meinem Problem weiterhelfen!
Ich möchte in meinem Audi Avant B8 einen automatisch abblendbaren Innenspiegel verbauen, den ich aus dem Vorgänger E8 ausgebaut habe.
Der Stecker an dem Spiegel hat 6 Anschlüsse:
1- Klemme 15 Zündung +
2- Masse
3- +12V Rückfahrsignal
4- Außenspiegel +
5- Au?enspiegel -
6- Innenleichte
So weit so gut, nur der original Kabelbaum von Audi zum Nachrüsten hat 8 Anschlüsse für den B8.
Wär klasse, wenn mir von euch sagen könnte wozu die zwei weiteren Anschlüsse sind oder mir die komplette Belegung des Steckers sagen kann.
Das mit dem Dauerplus hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe eben noch einmal umverkabelt. Vielen dank ersteinmal an die Leute die mir hier weitergeholfen haben, insbesondere Spuerer der mir den entscheidenden Tipp gab :-)
Benötigt wird: 8 Pol Stecker (8k0 971 833) für Innenspiegelbuche und 3 Reparaturleitungen
Der Innenspiegel wird leicht zur Seite gedreht um ihn abzunehmen. Und entsprechend heraufgedreht um den neuen anzubringen.
Der Spiegel hat einen 8fach Stecker:
Pin1: sw/ro - Plus
Pin2: br - Masse
Pin 3 - 5
Pin6: ws/bl - Schalterbeleuchtung geht zur Innenleuchte
Pin 7-8
Der Regensensor hat 3 Pins:
Pin 1: ro/ws - Dauerplus
Pin2: br - Masse
Pin3: li/ws - Regensensorinfos
Der Stecker für den Innenspiegel wird mir den Reparaturkabeln wie folgt belegt. Pin1 / 2 und 6. Zumachen und alles ist gut.
Der Regensensor wird nicht angefasst.
Die Innenleuchte wird abgebaut indem man das Brillenfach öffnet und mit einem TORX die Schraube rausdreht und das ganze Fach herauszieht. In den Innenleuchte sitzen (bei mir) 3 Stecker - Innenleuchte, Innenleuchte hinten und Schiebedach.
Hier ist der 8polige Flachstecker der gesuchte. Herausziehen und öffnen.
1) Pin 1 ist unbelegt und bekommt (Reparaturkabel 1) Pin6 des Innenspiegels eingelegt.
2) Plus findet man am Flachstecker beim rot/gelben Kabel. Das wird aus dem Flachstecker herausgedrückt und statt dessen kommt nun (Reparaturkabel 2) Pin1 des Innenspiegels hinein. Die beiden Kabel (ro/gelb und RepKabel 2) müssen miteinander verbunden werden. Ich habe das gelöst indem ich das Endstück des Reparaturkabels abgeschnitten, gecrimpt und zu einem Y-Ansatz verlötet habe an den ich rot/gelb gelegt habe. Kann man auch über eine Lüsterklemme machen, aber dann zerstört man ggf den PIN von rot/gelb. Das wollte ich nicht um den Eingriff rückbaubar zu halten.
3) Masse liegt am braunen Kabel neben rot/gelb. Hier beim rot/gelben kabel vorgehen und mit (Reparaturkabel 3) Pin2 des Innensteckers verbinden.
Meine Reparaturkabel hatten für die Flachstecker den falschen Kamm. Ich habe den Kamm abgeknipst, dann passte es.
Nun wird alles zusammengesteckt und mit dem Innenspiegel verbunden.
Test Innenspiegel:
Am Spiegel sollte jetzt links die grüne Diode leuchten (abends ist zusätzlich der Schalter rot beleuchtet)
Der Motor wird gestartet mit Lichtstellung auf AUTO.
Innenspiegel: Jacke auf die Windschutzscheibe über die Lichtsensoren (am Spiegeöfuß über den Regensensor) und die Diode vorne im Innenspiegel. Der A4 wird jetzt Licht anschalten, weil die Sensoren denken dass es dunkel ist.
Nun im Auto mit der Taschenlampe die rechte Diode beleuchten. Der Spiegel dunkelt (grün) ab.
Test Regensensor:
Eimer Wasser und Wasser über die Scheibe am Sensor laufen lassen. Ggf einmal den Wischschalter hochsetzen. Die Wischer sollten sich jetzt dem Wasserfluss anpassen und schneller werden wenn es neues Wasser gibt.
Funktioniert das alles, dann kann man alles zusammenschrauben und nen Feierabendbier trinken.
Schliesst man nun das Auto zu erlischt die grüne LED am Innenspiegel, dh Strom wird am Bordsteuernetz abgeschaltet.
Anders ist es zB. wenn man Dauerplus am Regensensor abnimmt. Hier bleibt Plus auch nach dem Anschliessen anliegen.
Ich hoffe das hilft Euch weiter.
145 weitere Antworten
145 Antworten
Original geschrieben von itchi85
Nein, den Lichtschalter mit Auto habe ich nicht...
Habe mir die Aufnahme gerade selber das erste Mal angeschaut; sieht doch so aus als wäre bereits was verbaut oder täusche ich mich?
Den automatisch abblendbaren Rückspiegel möchte ich sowieso nicht haben, mich interessiert nur Regensensor und Lichtsensor bzgl. Coming und Leaving Home...
Also ich möchte den automatischen Spiegel nicht mehr missen. Habe einen mit Kompassfunktion nachgerüstet.
@Scotty18 Hast du eine Idee was es für ein Sensor sein kann?
Hallo Zusammen,
ich habe komme aus einem ganz anderen Grund auf den Innenspiegel.
Ich möchte dort das Rückfahrsignal abgreifen für die Rückfahrkamera.
Ist bei einem ab werk nicht automatisch abblendenden Innenspiegel der PIN3 CAN low bzw PIN8 Can High schon mit dem Rückfahrsignal belegt?
Oder kann ich das Rückfahrsignal sogar aus dem Bordnetzsteuergerät abgreifen? Über Eine Info hierzu würde ich mich sehr freuen!
Andreas
Original geschrieben von Chicknburger
Hallo Zusammen,
Andreas
Kabel liegt nicht am Spiegel an - Abgriff müßte am Comfortsteuergerät möglich sein
Carsten
Hallo Zusammen,
Andreas
Carsten
liegt aber nur beim abblendbaren innenspiegel an
nicht beim FLA !
Kann mir jemand sagen, für was dieser PIN6 - Innenleuchte da ist ?
innelicht an = spiegel aufblenden!
Hallo liebe Forum Freunde,
ich hab mir gerade alles durchgelesen und hab da mal ne Frage.
Ich möchte nur den RL Sensor nachrüsten wegen der CH/LH Funktion. Hab kein Steinschlag und hab mir gedacht solange ich drauf warte wollte ich es so nachrüsten. CH wird zwar immer angehen stört mich aber nicht.
Ich hab vor mir dieses Kabel zu bestellen: http://www.kufatec.de/.../...-regen-lichtsensor-audi-a4-8k-a5-8t-q5-8r
Den RLS werde ich einfach verstauen wo es nicht zu sehr wackelt. Meine Frage ist nur wie ich dieses Kabel verbinde. Eine Seite hat ein Steckeranschluß. Und die andere Seite 3 Anschlüße. Hoffe kann mir jemand sagen wie ich alles verbinde bzw. verbaue.
Ach ja Regensensor werde ich wegcodieren lassen damit die Scheibenwischer nicht Non Stop an gehen
Mfg Maki
steht auf Seite 1!
Du meinst genau das oder? Siehe Bild
jo.
es hat zwar wenig mit der Steckerbelegung zu tun, aber hat schon mal jemand den vorderen Rahmen (gelbe Markierung) vom Innenspiegel demontiert?
gibt es ggf. Bilder oder eine Anleitung dazu? habe bis dato leider noch nichts dazu gefunden
wird schwer den schadenfrei runter zu bekommen
das befürchte ich leider auch! falls jemand einen defekten Innenspiegel haben sollte ...🙄😉
ich habs mal versucht den Fuss umzubauen; das ganze kann man aber ohne größere Schäden auch nur schwer bewerkstelligen
