Automatischer Innenspiegel Steckerbelegung
Audi A4 B8/8K
Hi!
Vielleicht kann mir hier jemand bei meinem Problem weiterhelfen!
Ich möchte in meinem Audi Avant B8 einen automatisch abblendbaren Innenspiegel verbauen, den ich aus dem Vorgänger E8 ausgebaut habe.
Der Stecker an dem Spiegel hat 6 Anschlüsse:
1- Klemme 15 Zündung +
2- Masse
3- +12V Rückfahrsignal
4- Außenspiegel +
5- Au?enspiegel -
6- Innenleichte
So weit so gut, nur der original Kabelbaum von Audi zum Nachrüsten hat 8 Anschlüsse für den B8.
Wär klasse, wenn mir von euch sagen könnte wozu die zwei weiteren Anschlüsse sind oder mir die komplette Belegung des Steckers sagen kann.
Das mit dem Dauerplus hat mir keine Ruhe gelassen und ich habe eben noch einmal umverkabelt. Vielen dank ersteinmal an die Leute die mir hier weitergeholfen haben, insbesondere Spuerer der mir den entscheidenden Tipp gab :-)
Benötigt wird: 8 Pol Stecker (8k0 971 833) für Innenspiegelbuche und 3 Reparaturleitungen
Der Innenspiegel wird leicht zur Seite gedreht um ihn abzunehmen. Und entsprechend heraufgedreht um den neuen anzubringen.
Der Spiegel hat einen 8fach Stecker:
Pin1: sw/ro - Plus
Pin2: br - Masse
Pin 3 - 5
Pin6: ws/bl - Schalterbeleuchtung geht zur Innenleuchte
Pin 7-8
Der Regensensor hat 3 Pins:
Pin 1: ro/ws - Dauerplus
Pin2: br - Masse
Pin3: li/ws - Regensensorinfos
Der Stecker für den Innenspiegel wird mir den Reparaturkabeln wie folgt belegt. Pin1 / 2 und 6. Zumachen und alles ist gut.
Der Regensensor wird nicht angefasst.
Die Innenleuchte wird abgebaut indem man das Brillenfach öffnet und mit einem TORX die Schraube rausdreht und das ganze Fach herauszieht. In den Innenleuchte sitzen (bei mir) 3 Stecker - Innenleuchte, Innenleuchte hinten und Schiebedach.
Hier ist der 8polige Flachstecker der gesuchte. Herausziehen und öffnen.
1) Pin 1 ist unbelegt und bekommt (Reparaturkabel 1) Pin6 des Innenspiegels eingelegt.
2) Plus findet man am Flachstecker beim rot/gelben Kabel. Das wird aus dem Flachstecker herausgedrückt und statt dessen kommt nun (Reparaturkabel 2) Pin1 des Innenspiegels hinein. Die beiden Kabel (ro/gelb und RepKabel 2) müssen miteinander verbunden werden. Ich habe das gelöst indem ich das Endstück des Reparaturkabels abgeschnitten, gecrimpt und zu einem Y-Ansatz verlötet habe an den ich rot/gelb gelegt habe. Kann man auch über eine Lüsterklemme machen, aber dann zerstört man ggf den PIN von rot/gelb. Das wollte ich nicht um den Eingriff rückbaubar zu halten.
3) Masse liegt am braunen Kabel neben rot/gelb. Hier beim rot/gelben kabel vorgehen und mit (Reparaturkabel 3) Pin2 des Innensteckers verbinden.
Meine Reparaturkabel hatten für die Flachstecker den falschen Kamm. Ich habe den Kamm abgeknipst, dann passte es.
Nun wird alles zusammengesteckt und mit dem Innenspiegel verbunden.
Test Innenspiegel:
Am Spiegel sollte jetzt links die grüne Diode leuchten (abends ist zusätzlich der Schalter rot beleuchtet)
Der Motor wird gestartet mit Lichtstellung auf AUTO.
Innenspiegel: Jacke auf die Windschutzscheibe über die Lichtsensoren (am Spiegeöfuß über den Regensensor) und die Diode vorne im Innenspiegel. Der A4 wird jetzt Licht anschalten, weil die Sensoren denken dass es dunkel ist.
Nun im Auto mit der Taschenlampe die rechte Diode beleuchten. Der Spiegel dunkelt (grün) ab.
Test Regensensor:
Eimer Wasser und Wasser über die Scheibe am Sensor laufen lassen. Ggf einmal den Wischschalter hochsetzen. Die Wischer sollten sich jetzt dem Wasserfluss anpassen und schneller werden wenn es neues Wasser gibt.
Funktioniert das alles, dann kann man alles zusammenschrauben und nen Feierabendbier trinken.
Schliesst man nun das Auto zu erlischt die grüne LED am Innenspiegel, dh Strom wird am Bordsteuernetz abgeschaltet.
Anders ist es zB. wenn man Dauerplus am Regensensor abnimmt. Hier bleibt Plus auch nach dem Anschliessen anliegen.
Ich hoffe das hilft Euch weiter.
145 weitere Antworten
145 Antworten
Also wird der Pin 3 vom Regen/Lichtsensor nicht nur auf Bordnetzsteuergerät T16 Pin 2 geklemmt sondern zusätzlich an T4g Pin 4 ?
MFG Karsten
Original geschrieben von spuerer
Original geschrieben von s.markus
Danke erstmal für deine schnelle Hilfe!!!
Der Spiegelhalter aus dem 8E ist identisch zu dem im 8K. Das passt alles wunderbar, nur scheint der Spiegel im 8K einen 8fach Belegung zu haben und der alte nur eine 6 fach.
Musst Du halt den passenden Gegenstecker ran machen oder die Pins auspinnen und den richtigen 8 pol. Stecker dran machen. Aber wie schon geschrieben, brauchst Du eigentlich eh nur die 2 Pins von der Stromversorgung.
Habe gesehen der Regensensor hat nur 3 Anschlüsse, reichen die wirklich aus oder muss ich noch eine weitere Verdrahtung machen??
Sind nur 3!
Pin 1: + Sicherungsträger Fahrerseite mittlere Schiene, Sicherung 12 (rt/ws)
Pin 2: Masse (br)
Pin 3: Bordnetzsteuergerät T16 Pin 2 und an die Wischermotoren T4g Pin 4 (viol/ws)
Für's Licht reicht wahrscheinlich die Verbindung nur zum Bordnetzsteuergerät, 16fach Stecker, Pin 2 (es gibt nur einen mit 16 Pins). Dann muss das Bordnetzsteuergerät entsprechend codiert werden.
Würd es gern so anklemmen das mein Abblendlicht automatisch mit angeht. Schalter habe ich mir besorgt. ...
Schalter musst Du wahrscheinlich nur austauschen, wird über LIN-Bus gesteuert.
Der Wischermotor hängt auch auf diesem Pin, d.h. du musst den vom Regensensor dazuklemmen bzw. mit dem Kabel verbinden...
Hab den Regen/Lichtsensor verbaut und die Kabel in den Fußraum gezogen und Plus und Minus angeklemmt, nur komm ich jetzt mit der Steuerleitung vom Sensor nicht weiter.
Hier steht das Kabel soll auf das Bordnetzsteuergerät T16 Pin 2 geklemmt werden mein BNSG ist aber nur bis G beschriftet,was mach ich falsch ?
MFG und danke für eure Hilfe,Karsten...
Sind nur 3!
Pin 2: Masse (br)
T16 ist der 16fach Stecker direkt links neben dem Aufkleber...es gibt nur einen 16fach Stecker am Bordnetzsteuergerät.
Bordnetzt16
Bitte noch eine Richtungsangebe,um den Aufkleber sind 4 Stecker ;-)
MFG Danke...
links daneben, siehe Bild!😉
So nun habe ich das ganze an den 16fachen Stecker braun Pin2 angeschlossen und bekomme nach der Codierung folgenden Fehler:
Freitag,02,November,2012,15:16:07:46876
VCDS Version: DRV 11.11.4
Adresse 09: Zentralelektrik Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Steuergerät-Teilenummer: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Bauteil und/oder Version: BCM1 1.0 H25 0380
Codierung: 26005091413497210609000300005D5D009C038804010101000000
Betriebsnummer: WSC 02391 823 56573
VCID: 3C7BB7F32F6BA7E31FB
Fehlercodes wurden gelöscht.
1 Fehler gefunden:
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung
Kann es am Lichtsensor liegen,ich habe verbaut: 8T0955559
Laut ETKA interpretiert der sich in: 8K0955559
und dann in: 8K0955559C
Sollte dann doch eigentlich der selbe sein ?!?
MFG Karsten
8T0955559
das ist ja ein ganz alter und wurde nur im A5 verbaut. Vielleicht passt da was mit der Software nicht und dein Bordnetzstg kann mit dessen Signal nix anfangen.
P.S.:Würdest du mal den ganzen Fehlerausdruck posten?
Freitag,02,November,2012,16:58:39:46876
Datenstand: 20120807
Fahrzeugtyp: 8T0
Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 26 42 46 52 53 55 56 5F 62 72
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ8F9AN011199 Kilometerstand: 38530km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: i.O. 0000
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: i.O. 0000
26-Elektr. Dachbet. -- Status: i.O. 0000
42-Türelektr. Fahrer -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
55-Leuchtweitenreg. -- Status: i.O. 0000
56-Radio -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (Ma----CDNC) Labeldatei: DRV\06H-907-115-CAB.clb
Teilenummer SW: 8K2 907 115 L HW: 8K2 907 115 L
Bauteil: 2.0l R4/4V TF H05 0002
Revision: ECH05---
Codierung: 011C000C18470160
Betriebsnr.: WSC 02145 785 00200
ASAM Datensatz: EV_ECM20TFS8K2907115L A01005
ROD: EV_ECM20TFS8K2907115L.rod
VCID: 3873ABE31B538BC3FB3
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0000 0000
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei: DRV\8K0-907-379.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 379 BT HW: 8K0 907 379 BT
Bauteil: ESP8 front H04 0010
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 060D0C
Betriebsnr.: WSC 02391 823 56573
VCID: 8C1BA733BF4BD763EFB
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 064 DP HW: 8K0 907 064 DP
Bauteil: BCM2 1.1 H02 0324
Revision: 00002001
Codierung: 032300
Betriebsnr.: WSC 02399 823 56573
VCID: 8105860788098A0B8CD
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D
Bauteil: FBSAUDIB8 IDG H37 0060
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D
Bauteil: J764 ELV MLB H37 0042
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei: Umleit. fehlgeschl.!
Teilenummer SW: 8T1 820 043 AH HW: 8T1 820 043 AH
Bauteil: KLIMA 1 ZONE H08 0171
Revision: A1000000 Seriennummer: 01110820091421
Codierung: 64330000
VCID: 77F168DF56CD44BB329
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei: DRV\8K0-907-063.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 063 P HW: 8K0 907 063 P
Bauteil: BCM1 1.0 H25 0380
Revision: 10025001 Seriennummer: 00000000323487
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8F1 955 119 HW: 8K1 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS 290709 H06 0021
Codierung: 00FD11
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA
Bauteil: E1 - LDS H07 0080
2 Fehlercodes gefunden:
01520 - Sensor für Regen- und Lichterkennung (G397)
004 - kein Signal/Kommunikation
Freeze Frame:
Fehlerstatus: 01100100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Kilometerstand: 38539 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.02
Zeit: 16:44:00
03207 - Schaltermodul für Charisma
Freeze Frame:
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 140
Zeitangabe: 0
Datum: 2012.11.02
Zeit: 15:24:00
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J446) Labeldatei: DRV\8K0-919-475.clb
Teilenummer SW: 8K0 919 475 J HW: 8K0 919 475 A
Bauteil: PARKHILFE 8K H06 0050
Revision: 11001001 Seriennummer: 39840923802368
Codierung: 100201
VCID: 4083C3034383C303433
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei: 8F0-959-655.clb
Teilenummer SW: 8F0 959 655 HW: 8F0 959 655
Bauteil: AirbagVW-AU10 H08 0430
Seriennummer: 003A4D046YL9
Codierung: 30333635353130303030554A304C38463053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10SMEAU485 001004
ROD: EV_AirbaAU10SMEAU485.rod
VCID: F5EDE2D7CCC1B6ABA05
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 6334MSME4C346842G
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 6344MSME4A712A03B
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 6352QSME3B380710A
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 6362QSME283901326
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 63732SME09361B04X
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 63832SME7F34453CA
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei: DRV\8K0-953-568.clb
Teilenummer SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F
Bauteil: Lenks.Modul H13 0013
Revision: -------- Seriennummer: 90319HJE0003E
Codierung: 000016
Betriebsnr.: WSC 06325 000 00000
VCID: 3D7DBAF73471AEEB285
Bauteil: E221 - MFL H02 0003
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei: DRV\8T0-920-xxx-17.clb
Teilenummer SW: 8T0 920 931 C HW: 8T0 920 931 C
Bauteil: KOMBIINSTR. H33 0253
Revision: 00400000 Seriennummer: BYF42T289
Codierung: 030D180003000008000000
VCID: 3771A8DF164D84BBF29
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei: 8T0-907-468.clb
Teilenummer SW: 8T0 907 468 T HW: 8T0 907 468 K
Bauteil: GW-BEM 4CAN-M H09 0105
Revision: EB800053 Seriennummer: 5300E098138052
Codierung: 00CF07
VCID: 52A7F94B9DEF4193E57
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181
Bauteil: J367-BDM H07 0125
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663
Bauteil: J532_DCDCStab H14 0037
Adresse 26: Elektr. Dachbet. (J256) Labeldatei: 8F0-959-255.clb
Teilenummer SW: 8F0 959 255 HW: 8F0 959 255
Bauteil: VSG-AUDI-B8 H09 0170
Codierung: 010000
ASAM Datensatz: EV_ElectRoofContr 001007
ROD: EV_ElectRoofContr.rod
VCID: F1E5D6C7B8A99A8B7CD
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D
Bauteil: TSG FA H11 0306
Revision: Seriennummer: 0000009256064
Codierung: 011042724008330C03
VCID: 458DD2175CA1E62B705
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei: DRV\8K0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0120937445
Codierung: 010016A0003A04600130030400000000
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D
Bauteil: TSG BF H11 0306
Revision: Seriennummer: 0000009187409
Codierung: 011042325C08330C03
VCID: 448BCF13579BDF2367B
Adresse 53: Feststellbremse (J540) Labeldatei: DRV\8K0-907-801-V1.clb
Teilenummer SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H
Bauteil: EPB Audi B8 H09 0090
Revision: 00000003 Seriennummer: 00000000428329
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
VCID: 346B9FD3073B6FA3D7B
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\8K0-907-357.clb
Teilenummer: 8K5 907 357 A
Bauteil: Dynamische LWR H01 0010
Revision: 00000001 Seriennummer:
Codierung: 0000001
Adresse 56: Radio (R) Labeldatei: DRV\4F0-035-0xx-56.clb
Teilenummer SW: 4F0 035 053 B HW: 4F0 035 053
Bauteil: Radio U Basic H45 0020
Revision: AB001007 Seriennummer: 341IO097631024
Codierung: 010003020100000101
VCID: 1C3B57738FABC7E3FFB
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei: DRV\4E0-035-6xx-5F.clb
Teilenummer SW: 8T1 035 666 D HW: 8T1 035 666 D
Bauteil: H-BN-EU H41 0047
Revision: -------- Seriennummer: 483I%097538434
Codierung: 010100030306A1ED05000F1E000000000100
VCID: 3B79B4EF2A65A0DB161
Subsystem 1 - Teilenummer: 8R0 060 884 E
Bauteil: EUR 2009/2010 5805
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4F0 919 604 HW: 4F0 919 604
Bauteil: DU7 High H43 0306
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 8T0 919 609 F HW: 8T0 919 609 F
Bauteil: E0380 Bedient H08 0100
Subsystem 4 - Teilenummer: 8R0 906 961 A
Bauteil: CD-Database 1293
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Teilenummer SW: 8K0 959 795 E HW: 4F0 959 795 L
Bauteil: TSG HL H10 0306
Revision: Seriennummer: 0000101669478
Codierung: 010002324008370C03
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei: 8K0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H10 0306
Revision: Seriennummer: 0000101669489
Ende --------------------------------------------------------------------
8T0955559
du hast den auch an Pin 2 angeschlossen? Da müsste ja schon ein violett-weißes Kabel dran gewesen sein (Scheibenwischer)...
Ja auf Pin2 war schon ein Kabel und ich hab die Signalleitung vom Regen/Lichtsensor dazu gehangen.
komisch - dann müsste ja wenigstens "unplausibles Signal" kommen. Oder dein Sensor ist defekt.
Ich tausche das ganze mal gegen einen 8K und dann sehr ich weiter.
Danke erstmal.
Wird am Sensor liegen , genau das gleiche hatte ich auch schon mal
So heute wurde der 8T in einen 8K getauscht und nun funktioniert alles. Danke für eure Hilfe.
