automatisch einklappbare Spiegel nachrüsten
weiß jemand ob man die Spiegel auf automatisch Einklappbar umbauen kann?
danke
Also ich hab' 150€ für die Spiegel und Steuergeräte aus ebay bezahlt und 28,- für den Schalter und codiert hab' ich's selber...🙂
Über Audi brauchst'e es nicht machen, ist unbezahlbar!
197 Antworten
können die Türsteuergeräte mit "H" elek. anklappen und autom. abblenden?
Danke und Gruß
Abblendbar hat nichts mit den TürStg zu tun
ich habe die Türsteuergeräte getauscht und es funktioniert auch alles (anklappen, Spiegel verstellen etc.) Allerdings habe ich seither folgendes Phänomen:
Mit der FFB kann ich auf und zu schließen, die Blinker geben das "optische" Signal beim Aufschließen, allerdings nicht beim zuschließen (Blinker tot), alle Türen sind abgeschlossen und die Spiegel klappen auch an. Aber kein Blinken.
Das 2. Phänomen: schließt man mit dem Zentralschalter an der Fahrertür ab, leuchtet kein Kontrolllämpchen, die Türen werden dennoch abgeschlossen. Aber auch hier leuchtet die Kontrolllampe nicht.
3. Verriegeln bei der Fahrt ab 15 Km/h, auch hier bleibt die Kontrollleuchte aus, wenn abgeschlossen wird. Fährt man wieder unter 15 km/h und wird wieder schneller, will er nochmal abschließen (obwohl abgeschlossen ist).
Nachfolgend der Fehlercode. Löschen hilft nicht, kommt immer wieder. Gleicher Fehlercode liegt auch im Tür Stg Beifahrer.
Steuergerät-Teilenummer: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G
Bauteil und/oder Version: TSG FA H10 0305
Codierung: 011413225000450005
Betriebsnummer: WSC 02391 785 00200
VCID: 566B2A50FF40B34CBA-8002
1 Fehler gefunden:
02115 - Schließeinheit für Zentralverriegelung
008 - unplausibles Signal
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 01101000
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 90
Kilometerstand: 68191 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2017.03.04
Zeit: 13:41:29
Bin für jede Hilfe dankbar!
Schloss defekt - das Stg erhält keine Rückmeldung wann abgeschlossen.
Wäre schon ein krasser Zufall, wenn es bis zum Tausch der Tür Stg gehalten hat und dann defekt ist, oder? Oder andersrum, bevor ich ein neues Schloß kaufe tausche ich nochmal die Tür Stg gegen die alten und wenn der Fehler dann weg ist, muss es etwas anderes sein.
stimmt, bei beiden der Fehler ist ziemlich unwahrscheinlich...
Welche Nr hatten die alten TSG? Codierung vom alten übernommen, dann erst auf anklappbar umcodiert?
Die alten hatte ich bereits auf anklappbar codiert, dabei dann festgestellt, dass es lowline waren. Also neue gekauft, eingebaut, dann codiert.
Hier die Specs zu den alten TSGs:
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei: 8K0-959-793.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 793 Q HW: 8T0 959 793 F
Bauteil: TSG FA H09 0305
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 011502624000450005
Betriebsnr.: WSC 06325 123 12345
VCID: 57484CB5C32FA965D2-8002
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei: 8K0-959-792.clb
Teilenummer SW: 8T0 959 792 Q HW: 8T0 959 792 H
Bauteil: TSG BF H08 0305
Codierung: 011502224C00450005
VCID: 564B4AB0DF20536CDA-8002
was passiert wenn du die alte Codierung rein machst?
kann evtl. sein, dass die neuen TSG parametriert werden müssen
Problem gelöst!
Komplette alte Codierung auf die neuen TSG übertragen und dann nochmal "Folding Mirrors" codiert. Läuft!
Danke für die Hilfe und Unterstützung Spuerer!
Hallo zusammen.
Ich habe ein A5 sportback 8T facelift. Ich würde gerne auf anklappbare aussenspiegel nachrüsten.
Ich weiß nur nicht ob es egal ist, das die spiegel
von einem Coupe, Cabrio kommen, oder müssen es die vom sportback modell sein. Die gebraucht sind ganz schwer zu bekommen. Wobei von anderen Modellen reichlich Auswahl im Internet gibt.
Ich warte auf Eure Tipps
Lg Dan-mar
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Aussenspiegel anklappbar nachrüsten' überführt.]
http://www.motor-talk.de/.../...bare-spiegel-nachruesten-t3048309.html
Auf Seite 3.
Würden diese Spiegel am Sportsback passen?
Möchte auch auf anklappbar umrüsten bei meinem S5...
Sportback müsste 8T8 haben 8T1 ist coupe
Danke
Passen die für Steuergeräte für anklappbare Spiegel?
