Automatikgetriebe Spülen nach der Tim-Eckart-Methode,aber wo ??
komme aus dem Raum Heidelberg,weiss jemand wo oder welche Werkstatt die oben genannte Spülung durchführt ??
Und was sind die Kosten,einmal für die Tim-Eckart-Methode und einmal für die normale Methode beim 🙂 ??
Erst einmal müsste überprüft werden welche Art von Wärmetauscher Du an deinem ZF 6 Gangetriebe habst. Gestern haben wir an einem A8 3 Liter TDI in München gespült. Der hatte einen Wärmetauscher unten am Getriebe verschraubt, mit Leitungen die dahin gehen.
Außerdem müßte überprüft werden welches Öl das Getriebe hat. Ich nehme an das grüne Lifeguardfluid8 (Audi / VW Oil No. G 060162 A1 / A2 / A6) z.B. im Audi A6/A8/Q7.
Bei Audi ist diese Öl nicht bezahlbar. Ca. 40€ pro Liter!
Der nächste Kunde der das machen könnte ist die ZF-Niederlassung Mannheim. Den Adapter dafür kann ich denen zuschicken. Die dürfen aber als ZF Niederlassung bei ZF-Getrieben nicht meinen Reiniger benutzen. Ölwechselmenge mindestens 10 Liter.
Zitat: Leider bekommt man das Öl für die TT6 nicht mehr im freien Handel, auch die Werkstatt findet keinen Lieferanten. Welches Öl ist gemeint?
Zitat: Wer schon das grüne Öl drin hat kann auch das blaue Öl ohne SW Update benutzen.
Das wäre mir neu, da das grüne Lifeguardfluid 8 einen niedrigeren Reibwert hat als das blaue Lifeguardfluid 6 Plus.
Alle Aussagen diesbezüglich von einem Audi-Händler würde ich mir nur schriftlich geben lassen!
Preisgünstig ist das Öl für die ZF 5-Gang und 4-Ganggetriebe. Hier kann z.B. das ATF1 von Pentosin (entspricht Lifegurdfluid5) genommen werden, was Farblos ist, oder das rote Titan ATF 4134 von Fuchs.
Die Reibwerte von Lifeguardfluid5 sind höher als beim Lifeguardfluid6. Deshalb kann es kein Öl für die ZF 5 Gang und die ZF 6 Gangetriebe geben. Das kann nur ein fauler Kompromiss sein zu lasten eines höheren Verschleißes!
Alle Lifegurdfluidöle kann ich preisgünstig über ZF einkaufen. Günstig ist das aber nur für Faßware ab 209Liter!
Umölen auf blaue Lifegurdfluid6Plus Öl:
http://...tomatikoelwechselsystem.de/.../...206%20Gang%20VW%20Audi.pdf
Fuchs Empfehlungen Titan ATF 4134: DEXRON III, VW TL 52162 (G052 162 A1/A2), VW TL 501 60 - G052 990
Achtung: bei manchen VW/Audi mit ZF 6-Gang Automatikgetriebe wurde das ZF Lifeguardfluid6 (braunes Öl ohne Farbstoff) (Audi / VW Oil No. G 055005 A1 / A2 / A6) gegen das ZF Lifeguardfluid6 Plus (blaues Öl) (Audi / VW Oil No. G 055162A1 / A2 / A6) getauscht. Da bei dem Öltausch auch die Getriebesoftware geändert werden muß (das ZF Lifeguardfluid6 Plus hat andere Reibwerte), darf nur auch wieder das ZF Lifeguardluid6 Plus Öl eingefüllt werden!
Es gibt nun aber auch das Lifeguardfluid8 (grünes Öl) (Audi / VW Oil No. G 060162 A1 / A2 / A6) z.B. im Audi A6/A8/Q7.
Tim Eckart
900 Antworten
Original geschrieben von rauschi1
Hallo quattrofever,Zitat:
Original geschrieben von quattrofever
Entschuldige, die 0060 ist natürlich die aktuelle Version dieses Getriebes und die ist bei mir auch aktuell drauf. 🙂
ich habe auch die 0050 noch drauf. Das heißt ich muss auf alle Fälle nach dem Spülen noch ein Software Update beim Audihändler machen auf die 0060 und es reicht nicht nur eine Adaptionsfahrt?
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: AIB\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 R HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 2.7 TDI 120 0050
Revision: --H01--- Seriennummer: 4081668
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02325 785 00200 begin_of_the_skype_highlighting 02325 785 00200 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 02325 785 00200 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 02325 785 00200 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 02325 785 00200 end_of_the_skype_highlighting begin_of_the_skype_highlighting 02325 785 00200 end_of_the_skype_highlighting begin_of_
Gruss Bernd
ich habe die 0010 drauf oder hat es was mit 3,0 tdi was zu tuhen?
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: MFT\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 S HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0010
Revision: --H01--- Seriennummer: 4133691
Codierung: 0000001
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
danke
Drauf achten das es eine andere Teilenummer ist,weil anderer Motor/Getriebe ist.
Bei deinem wäre die SW 0030 die neuste.
Deshalb gibt es keine pauschalaussage "Alle müssen xxx haben".
So nun konnte ich das Getriebe auslesen, nur leider bin ich mir nicht 100% sicher. Ich habe kein VCDS sondern einen AVL Ditest/AVL Dix Drive. Da sind die Angaben etwas anders.
KWP2000
Teile-Nummer 4F2 910 156 F
Programmstand: 00
Datenstand: 30
Codierbyte: 03
Codierung: 0000001
Gerätenummer: 000200
Importeurseriennummer: 0785
Werkstattcode: 002325
Systembezeichnung: AG6 09L 3,0TDI RdW
Variante: 0118
@vagtuning
Könnte Datenstand 30 auf die aktuelle Software hinweisen und damit auf Lifeguard6Plus? Leider sind die Angaben für mich nicht direkt mit der Ausgabe von VCDS vergleichbar.
Kann man auch ohne Reiniger spülen lassen? Habe einiges gelesen das der reiniger nicht so gut fürs Getriebe sein soll und MB zum Beispiel keine Freigabe dafür gibt.
natürlich geht das auch ohne. Der Reiniger ist ein zusätzlicher Vorgang.
Durch die Spülung soll vor allem das gesamte alte Öl entfernt werden.
So, das ist mein Getriebe:
Addresse 02: Getriebe
Steuergerät-Teilenummer: 4F1 910 156 Q
Bauteil und/oder Version: AG6 09L 4,2 MPI RdW 0020
Erweiterte Identifikation
Seriennummer: 4031888
Identifikation: ZFS-005
Revision: --H01---
Datum: 17.05.05
Herstellernummer: 0038
Prüfstandsnummer: 5012
Flash Status
Programmierungs Versuche: 0
Erfolgreiche Versuche: 0
Programmierungs Status: 00000000
Voraussetzungen: 00000000
Software
477477C2222
1267017177
Kann mir jemand freundlicherweise sagen ob die Software für das aktuelle LifeGuard8 ein Update, oder nur die Adaption braucht ?
Danke !
Datenstand: 30Die aktuelle dafür ist die SW 0050
Danke, kannst du mir sagen, ob die 30 für Lifeguard8 ausreicht?
Welchen habe ich eigentlich?
Teilenummer SW: 4F0 910 156 H HW: 09L 927 156
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0080
Revision: --H01--- Seriennummer: 0046553
Codierung: 0000001
Betriebsnr.: WSC 02327 785 00200
Der Reiniger greift nichts im Getriebe an!
Hat jemand eine aktuelle Liste welcher Sofwarestand jeweils der aktuelle ist?
Danke Tim
würde auch gerne eine Getriebespülung durchführen lassen, brauch ich auch ein Softwareupdate:
Wagen ist ein 3.0TDI, MJ 2006, TT6
Adresse 02: Getriebe Labeldatei: PCI\09L-927-760.lbl
Teilenummer SW: 4F1 910 156 B HW: 09L 927 156 A
Bauteil: AG6 09L 3.0lTDI RdW 0040
Revision: --H01--- Seriennummer: 4123676
Codierung: 0000001
@Rauschi1:
Hast Du schon ein Angebot von Herr Winter bekommen? Telefonisch war er sich nicht sicher ob er die TT6 spülen kann. Er hat es laut seiner Aussage noch nicht gemacht.
Diese Werkstatt wäre mir persönlich am liebsten, da es dahin nicht so weit zum fahren ist.
Danke & Grüße Uncelsam
Wenn die Angaben im zweiten Beitrag zu diesem Thread stimmen, dann sollte bei dir kein Update notwendig sein.
Ab Februar 2005 und Getriebeseriennummer 4000597 ist demnach nämlich bereits Lifeguard6 Plus verwendet worden und dann ist bei Umölen auf Lifeguard8 nur eine Adaptionsfahrt notwendig.
Ich habe dazu explizit bei Audi nachgefragt und bin gespannt, ob ich eine eindeutige Aussage erhalten. Ich befürchte aber, dass die Antwort eher lauten wird, dass ich das beim Freundlichen vor Ort Klären muss.
Die aktuelle Getriebesoftware für den 4F 3,0L TDI ist nach einem Beitrag hier die 0050. Der Freundliche würde demnach vermutlich sagen, dass es ein Update gibt und dass das notwendig ist.
Original geschrieben von uncelsam
@Rauschi1:
Diese Werkstatt wäre mir persönlich am liebsten, da es dahin nicht so weit zum fahren ist.Danke & Grüße Uncelsam
Hallo Uncelsam,
nein leider noch nicht. Habe ihm heute morgen nochmals eine Mail geschickt. Bei der letzten Mail habe ich ihm schon meinen KFZ-Schein und die erste Seite vom Serviceheft geschickt. Vielleicht tut sich ja was in den nächsten Tagen.
Bernd
