Auto vibriert beim Motorstart...
So die Sufu hat mir nix beruhigendes gebracht. Unser kleiner macht seit einer Woche beim starten mit starkem vibrieren auf sich aufmerksam... Das fühlt sich an als ob nicht alle Zylinder laufen ??
Zur Fehlerauslese war ich vor ner Woche da stand nix drin ...
Ha tjemand ne Idee oder nen Tip ????
33 Antworten
Wenn der Motor selber in Ordnung ist, könnte nen Verschleiss an der Aufhängung zur Karosserie (Motorlager) Ursache höherer Vibration sein.
Oder ist es nur beim starten? Wie lange hält die Vibration an? In welchen Drehzahlbereichen?
Das dauert ne halbe bis eine Minute in der Zeit nimmt er fast kein Gas an und ist im Standdrehzahlbereich ....
Dann vergiss meine Idee von oben.
Ist das auch beim Warmstart so?
Fehlerspeicher?
Fehlerspeicher heute morgen beim Freundlichen ausgelesen --nix.
Jetzt hat mir da einer was erzählt es gibt nen Schlauch von der Ansaugung zum Hauptbremszylinder ( ?? hoffe habe es richtig verstanden ) der gerne mit zunehmende Alter porös wird und dann das Auto nur auf 3 Zylindern läuft .....
Ist das Ruckeln auch wenn du den Motor öftersmal hintereinander Startest odernur wenn er z.B. warm 30min schon stand? Evtl. mal Kühlflüssigkeitsstand beobachten!
Ein laufen mit 3 Zylindern sollte sich aber im Fehlerspeicher bemerkbar machen.
War bei meinem Zylinderkopfschaden damals nicht der Fall...dort ist er auch auf 3 Zylinder geluafen ohne Einträge!
Also das Kühlmittel steht auch knapp unter min ?
Und er zieht nicht recht !?
Noch ne Ferndiagnose ?????
