  4. Opel
  5. Corsa
  6. Corsa C & Tigra TwinTop
  7. Auto startet nicht mehr....
Opel Corsa C
So Super-Gau ist da...
Mein C Corsa hatte die letzten Tage startprobleme. Normal kam er bei der ersten Umdrehung direkt. Dann hat er immer länger gebraucht und seit heute geht nichts mehr. War am Montag in der Werkstatt und er meinte auf Vermutung evtl Nockenwellensensor. Dieser ist bestellt und kommt Morgen.
Nun die frage obs daran liegen kann oder eher was anderes ist.
Symptome sind folgende:
-Längere startzeiten bis zur Zeit kein Starten mehr
-Sprang nach dem starten manchmal in Notprogramm
-Verliert bzw es verflüchtigt sich kühlwasser (drunter ist aber trocken)
- Läuft aber wenn er normal startet ruhig wie immer, könnte keinen Unterschied merken.
- tw. ölige steckerbindungen an den elektroniksteckern
- Ausgelesen hab ich noch nichts.
Freund von mir meint dass er evtl kühlwasser iwie mitverbrennt,total hinüber wär.
Danke schon mal.
20 Antworten
Geht es dabei wieder um dieses Fahrzeug ?
1.0 mit 60 PS, der Z10XEP
Dann solltest du erst einmal den Fehlerspeicher ausblinken.
ich würde eher den KWS verdächtigen, der macht häufiger Probleme als der NWS
dann steht sicher auch was im Fehlerspeicher, also blink den mal eben aus
Nicht gut. Evtl mal Kompression prüfen und CO-Test machen lassen
Öldruckschalter evtl. undicht und Öl im Kabelbaum? dann brennt dir als erstes die Lambdasonde kaputt.
gruß Acki
wenn du öl im kabelbaum hast kann dein steuergerät sich verabschieden das waren bisher zu 90% die ursachen sind bekannt gruß artur
Ausblinken und den Stecker am Öldruckschalter bzw. den Öldruckschalter kontrollieren ob da ÖL ist. Sollte da ÖL sein, dann Stecker Lambda und Steuergerät auf ÖL kontrollieren.
So hab Nun ausgelesen. Hab gestern auch mal Batterie abgeklemmt gehabt um das steuergerät zu resetten.
P0130
P0201,P0202,P0203
P0335
P0560.
Was die Codes bedeuten weiß ich, kann es aber auch an der Batterie nun liegen dass ein paar Fehler zwecks Strommkreis kommen da diese mittlerweile komplett leer gezogen ist durch die Start versuche...?
Oder ist es doch ein größeres Problem wie Steuergerät ? Werd die Tage auch mal nen obd Stecker organisieren zum kompletten auslesen. Größte Frage ist halt ob es sich noch lohnt was reinzustecken oder nicht.
Danke für jeglichen Vorschlag.
Wie ist das mit dem ÖL ?
Öldruckschalter, Steckverbindung Lambda, Stecker Steuergerät.
Bis auf P0130 könnten die übrigen Fehler an der Unterspannung (Batterie) liegen. Wenn schon Öl im Stecker vom Steuergerät ist, dann natürlich auch da dran.
So kurbelwellensensor und Nockenwellensensor getauscht, Auto springt leider immer noch nicht an. Werd mir nun mal den kabelbaum vornehmen und Reinigen...
@Sunday88 schrieb am 25. Juni 2017 um 18:08:26 Uhr:
Damit hast du meine Frage immer noch nicht beantwortet, Ist da jetzt ÖL oder nicht ?
Entschuldige🙂 nein Stecker ist ohne öl an der Lambda und am öldruckschalter.Ähm steuergerät kann ich dir noch nicht sagen, müsst erst mal wissen wo das gute Stück denn sitzt ^^
Wenn am Öldruckschalter nichts raus kommt, kann auch am Steuergerät nichts ankommen.
Hast du unterdessen schon mal die Kompression gemessen und den CO-Test gemacht?
Passt der Zündzeitpunkt?
Gruß Acki
Also msg ausgebaut und siehe da öl...
Glaub Nu leider nicht dass es sich lohnt den nochmal machen zu lassen... Hat wer ne preisvorstellung? Hab gelesen zwischen 600 und 2500 Euronen.... Kann das sein?
Wie wäre es damit? muss dann nur mit dem Fzg. verheiratet werden.
http://www.ebay.de/.../142398898603?...
Ansonsten immer darauf achten das die entheiratet/zurückgesetzt sind, oder Ringantenne, Transponder, Tacho und Steuergerät zusammen aus einem Fahrzeug sind.
