Austauschmotor
BMW 3er E46
Hallo liebe bmw freunde habe da mal ne Frage, ich habe einen 320d Touring Baujahr 14.04.2004 110kw und 150ps mit motorschaden, jetzt möchte ich einen austauschmotor einbauen von einem 320Cd baujahr 2005 hat aber auch 110kw und 150ps. Meint ihr der motor passt bei mir?
Was soll denn das "Sie"? 😁
Adaptionswerte... Laienhaft erklärt: Die Elektronik optimiert während des Motorlaufs laufend verschiedensten Faktoren. Die optimalen Ergebnisse werden hinterlegt und immer wieder verwendet. Da diese Faktoren bei jedem Motor anders sind, läuft ein Motor mit einem Steuergerät aus einem anderen Fahrzeug erstmal schlechter, als man erwarten würde.
Die Werte können einige freie Werkstätten zurücksetzen, BMW kann es definitiv. Einfach mal rumfragen. Wo kommst du her? Hier können das auch einige User, ich beispielsweise.
Ein Austauschmotor wird ins Serviceheft eingetragen, am Tacho wird da nichts verändert, die restliche Karosse hat ja trotzdem diese Laufleistung.
68 weitere Antworten
68 Antworten
Wieso sollte er nicht? Ist ja schließlich der gleiche Motor.
Horrido Eddi1988!
Bei welcher Kilometerleistung und warum hat Deine Karre nen Motorschaden?
Christian
Also mein motor ist jetzt bei 258.654km und der austauschmotor ist 107.225km gelaufen.
Hallo kann mir jemand helfen?
Beides sind M47D20TÜ, verbaut von 2001-2006, kannst du also einbauen (lassen)
Welche Hilfe erwartest du denn genau? Dass der Motor passt, hatte man dir schon vor fast zwei Wochen gesagt, jetzt wurde es nochmal bestätigt. Also präzisiere dein Anliegen bitte ein wenig.
Vielen Dank fur eure mithilfe,also mein Motor ist 258tkm gelaufen und der austauschmotor 107tkm.ich habe den motor jetzt fur 3.000Euro gekauft, und möchte nun genau wissen ob dieser Motor in meinem Auto passt.Beide haben keinen DPF, beide haben selbe MotorNummer also M47D20O1. Meine Auto ist Baujahr 14.04.2004 und der austauschmotor 17.01.2005. Was mir jetzt sorgen macht es kann ja gut sein das der Motor passt,aber muss ich dann auch das Steuergerät und die Wegfahrsperre Modul vom austauschmotor übernehmen? Oder wird er sich bei mir unruhig anhören wegen der Karosserie? Weil meiner ein Touring ist und der austauschmotor ein coupe?
Wenn du alle Anbauteile und Steuergeräte von deinem alten übernimmst, gibt's da keine Probleme. Die Adaptionswerte sollten aber zurückgesetzt werden, sonst könnte er tatsächlich merkwürdig laufen.
Ansonsten ist es schnurzpiepegal, in welcher Karosserievariante der ursprünglich eingebaut war. 😉
Also mein alter Motor ist komplett Schrott,man kann also nichts von ihm gebrauchen. Der meister baut jetzt also alles vom neuen motor ein ausser Steuergerät.
Also sein originaler Steuergerät ist noch drinnen und wird/muss nicht ausgetauscht werden laut meister.aber kompletten motor mit anbauteilen wird jetzt eingebaut.
Am wichtigsten ist das Steuergerät.
Der alte oder neue?
Das alte natürlich, aber wie gesagt: Adaptionen löschen.
Also muss alles codiert werden stimmts? Springt er dann nicht an wenn das Steuergerät nicht codiert wird?
