Ausstattung über FIN erfahren?
Moin, weiß jemand ob man die Ausstattung eines MK 4 über die FIN irgendwo im Netz erfahren kann?
Bei VW z.B. geht das über eine ausländische Seite, ist glaube ich eine ukrainische, die vollumfänglich funktioniert.
Suche so was für Focus MK4. FIN ist bei mir vorhanden.
16 Antworten
@gaby_g schrieb am 12. November 2020 um 11:23:45 Uhr:
https://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Hallo Gaby,
danke schon mal, da gibt es einige Codes für verbaute Systeme und TPI Info, aber keine Komplette Liste der Ausstattung des Fahrzeuges.
Ich bin jetzt gerade auf der ukrainischen Seite weiter gekommen.
Dann guck mal bei dem anderen Link da kannst du die komplette Ausstattung als PDF downloaden.
@Galaxy 2.2 schrieb am 12. November 2020 um 11:27:06 Uhr:
https://www.conversmod.de/index.php?page=ausstattung&vin=
Hi, danke, aber die Seite funktioniert nicht. Download fehlgeschlagen wird immer angezeigt.
Oder muss man sich da erst registrieren?
Nachtrag, war etwas voreilig, es hat jetzt doch geklappt, danke.
Diese find ich genial, da siehtste jedes Detail, sogar den "Namen" der Alufelgen
Als ob den Felgenname irgendjemand interessiert hust VAG hust 😁
https://optiford.de/ausstattung/
Edit: scheint nicht mehr zu funktionieren, bekomme nur noch eine nutzlose Seite der PDF 😕
Ging letztens noch🙁
optiford und conversmod (mein Link) ist doch das gleiche, steht doch dick und fett auf der optiford Seite!
auf welcher Seite kann man denn aktuell seine Ausstattung über die VIN abfragen bestenfalls mit pdf Download?
Auf englisch
Ist das auf diesen Seiten eigentlich verbindlich also wird das Fahrzeug definitv so produziert wie dort alles gelistet ist?
Ich frage deshalb weil mir einige Sachen komisch vorkommen bei den Sachen welche auf "less" stehen was ja für mich bedeutet das es eben nicht vorhanden ist. Warum nicht vorhandene Sachen dort gelistet sind verstehe ich sowieso nicht.
Als Beispiel:
less cargo mats - second set weniger Stoffmatten - zweites Set > nur vorne Stoffmatten dann etwa?
less sensor - occupant weniger Sensor - Insasse > was bedeutet das?
less rear bumper extension weniger hintere Stoßstangenverlängerung > was bedeutet das?
less second remote ign key weniger zweiter Remote-Rign-Schlüssel > kein 2ter Schlüssel mehr dabei?
less aux roof rack crossbars weniger aux Dachständer Querbalken > soll das die Dachreeling sein welche bei mir vorhanden aus Aluminium sein müsste?
less marketing protection pack weniger Vermarktungsschutz > was bedeutet das?
less marketing technology pack weniger Marketing-Technologie > was bedeutet das?
less tailgate badges weniger Heckklappenabzeichen > kein Fordlogo mehr hinten?
less my key weniger mein Schlüssel > kein My Key vorhanden etwa?
Naja, du musst das so sehen: irgendwo im System muss ja eine "ja/nein" Abfrage durchgeführt worden sein.
Und wenn ich google Translate englisch-slowakisch mal Anfrage, dann kommt "bez - without, less, out of, minus, wanting" als einer der letzten Treffer raus, sodass ich hier auf eine schlechte/falsche Übersetzung tippe (und es eigentlich without heißen sollte).
Das stimmt.
Manche Übersetzung ist einfach unglücklich gewählt.
Aber selbst bei einer rein deutschen Abfrage, ist manche Angabe erklärungsbedürftig.
