Außentemperatur Sensor Tauschen? Ford C-Max MK II
Moin liebe Community,
bin kein KFZler hab aber bsl Erfahrung im Schrauben an Autos.
Bekomme den Außenspiegel relativ weit auseinander zu bauen, bleibe jedoch am der einen Schraube hängen, wo der einklap Motor fest ist... Wenn er ausgeklappt ist, bekomme ich eine Schraube an, aber an die zweite komme ich nicht dran...
Jemand einen Tipp wie man an die Schraube dran kommt?
Egal welche Stellung der Spiegel hat, das Loch mit der Schraube bleibt verdeckt....
EDOT: Temperatur zeigt Werte weit über 50 Grad, egal wie kalt es ist, hin und wieder passiert es beim Fahren, das die Meldung kommt Werkstatt aufsuchen wegen Motor, der Turbo geht dann aus (zumindest lindern er die Leistung auf quasi nichts). Auto aus an und es geht wieder. Hin und wieder verschwindet die Grad Anzeige und Klima geht nicht mehr, Auto aus an dann geht wieder alles alles, laut Scanner Bus Problem. (Hab nur BMW dongels und Software war irgend eine aus dem App Store, Ergebnis ist für mich aber plausible)
3 Antworten
So vom Urlaub zurück, Horror fährt gewesen ohne Klima.... Sobald die Temperatur über 70grad ging, ist Klima ausgefallen... Also faktisch alle 20 Minuten....
Jemand Erfahrung gemacht, den Sensor zu versetzten?
Hat jemand zufällig Pin Belegung für mich?
wenn er Defekt ist bzw. es eine Fehlfunktion gibt machst es keinen Sinn ihn zu versetzen?
Ist denn ein original Spiegel verbaut? Das ist eigentlich nur von Zubehör Spiegel bekannt.
Ja ist ein Original Spiegel, komme aber nicht an den Sensor dran.... Meine Idee war jetzt einfach Kabel durch letzten, neues Loch bohren im Spiegel und den neuen Sensor fest kleben.
Will ja nicht den alten versetzten, sondern den neuen an neuer Position dran machen
