  4. BMW
  5. 3er
  6. E90, E91, E92 & E93
  7. Auspuffblende Chrom, einfach draufstecken?
BMW 3er E90
Ich habe bei meinem E90 einen komplett schwarzen Auspuff und hätte diesen gern in Chrom.
Nun habe ich auf Leebmann einen gefunden, der auch zu meinem Fahrzeug passt.
Nun zu meiner Frage: tu ich diese Blende (Bild im Anhang) einfach auf die vorhandenen drauf stecken? Oder steckt da mehr Arbeit dahinter? Jemand eine Ahnung oder selber die Erfahrung gemacht?
Danke schon Mal!
27 Antworten
Wenn die blende für dein Modell (was genau fährst du?) passt, musst du sie nur aufsteckem, sie ist noch mit einer kleinen Schraube unten fixiert - dauert keine 5 Minuten
@hendrik1994 schrieb am 27. April 2020 um 08:24:50 Uhr:
Danke für deine Hilfe. Ich fahre einen 325d N57.
Dann sollte das wohl passen, wie gesagt, ist ganz einfach.
Edit: nur sicherheitshalber, du hast bisher keine anderen Blenden oder? Sondern einfach nur die blanken Endrohre?
@hendrik1994 schrieb am 27. April 2020 um 11:38:54 Uhr:
Ich weiss es ehrlich gesagt nicht? Meine Endrohre sind schwarz, ob das Serie ist oder Blenden? Weiss ich nicht, kann ich das irgendwie nachschauen? Danke schon Mal
Meine sind zumindest nicht schwarz...
Das hat mich nämlich auch irritiert... Am besten machst du schnell ein Bild, dann wissen wir mehr.
Ja, ich sehe bei allen Fahrzeugen auch Chrom blenden, und keine schwarzen.
Hab jetzt paar Bilder geschossen, siehe Anhang.
Danke schon Mal!
Es sind definitiv Blenden drauf, diese müsstest du auch einfach abziehen können (meine vom 325i haben noch ne schraube, keine Ahnung warum das anders ist... Bin wegen deinem Bild der Artikelbeschreibung davon ausgegangen, dass es die gleichen blenden sind). Bin mir nur nicht sicher welche Ausführung du hast, es gibt wohl auch schwarzchrom blenden, die vielleicht so aussehen wie deine, wenn sie dreckig sind 😉
Danke für den Beitrag! Kann es sein, dass es die Schraube ist, die ich lösen muss, um die Blende runterzunehmen? Oder liege ich da grad komplett falsch?
Die kannst du einfach runterziehen die Blenden, geht ein wenig streng.
ohne Gewalt gehen die nicht runter, die sind aufgepresst. Der Länge nach einschneiden sollte helfen oder mit einem Zugeisen runterschlagen. Die markierte Schraube ist die Auspuffhalterung, diese NICHT lösen.
Werde ich machen, Vielen Dank für eure Hilfe!
Reinigen würde ich sie erstmal, bevor ich neue bestellen würde. Die werden wieder glänzen, sind ja noch einwandfrei
