auspuffanlage!!!
so leute habe nun mal allmälig alles gemacht an meinem vr so das er quasi fast zum tüv kann nun meine frage ich habe irgendwo vorne ein riss im krümmer von draußen hört man es nicht beim gasgeben aber jedoch wenn man die haube auf hat nun meine frage kann daher auch der unruhige leerlauf kommen??den rest habe ich überprüft alle schläuche sind dicht leerlaufventil gereinigt und drosselklappe natürlich auch ich bitte um euern rat vielen dank
60 Antworten
Original geschrieben von vrfutzi
also ist sie defekt und deswegen braucht er auch soviel sprit habe ich denn richtig verstanden ich sichere mich lieber immer doppelt und dreifach ab sorry
JAA wurde dir doch nun 5 mal gesagt das die kaputt ist
die muss um den mittelwert 0,5 volt von 1 bis 0,1 Volt pendeln ist ja schließlich ne Sprungsonde . bei dir pendelt da nix sondern ist einfach kaputt
der läuft dauerhaft viel zu fett
desweiteren konnten auch deine Zündkerzen nicht normal aussehen oder du bist einfach blind
ob dannach alle Krankheiten weg sind ist ne andere Frage ich denke bei deiner Bude stimmt so einiges nicht
aber ohne kat kriegst du eh keine AU das ist nicht . so blöd das du die hinters licht führst sind se nicht es sei denn du türkst diue au aber selbst dann riecht er es und hängt den an den tester da kannst du von ausgehen und dann reißen sie dir den Arsch richtig auf wegen urkunden Fälschung
den KAt musst du eh tauschen also mach die Lambda sonde neu recht preiswerte gibts von UNIKAT die recht ordentlich arbeiten. ich kann nur empfehlen bau dir was ordentliches ein zb NGk oder Bosch
gerade beim VR
6x... die Sonde ist kaputt !!!
also heißt es die sonde ist platt und deshalb nimmt er auch soviel sprit oder wie??
Ja, das heißt es!
ach und noch ein tip vom "" kucken "" repariert er sich nicht selber
aix das verstehe ich nicht wie meinst du das die muss um den mittelwert 0,5 volt von 1 bis 0,1 Volt pendeln ist ja schließlich ne Sprungsonde .
Mittelwert 0,5 um den Wert soll die Sonde springen im Bereich von 1 bis 0,1 Volt.
Wenn du über das Wort "Sprungsonde" nachdenkst, wärst da selbst drauf gekommen😉🙂
einfach ausgedrückt die Lambda sagt zum Steuergerät
eh allder tust du anfetten abmagern anfetten abmagern anfetten abmagern
deine sagt anfetten anfetten anfetten anfetten
quasi eh allder machst du fett
so wie es gesagt wurde die sonde pendelt um den Mittelwert
o,5 Volt in der unteren grenze 0.1 volt und ober grenze 1 volt entsprechend des restsauerstoffgehalts des Abgas ezeugt die lambda durch eine elektrochemischen prozess einfach eine minimale spannung und darüber wird gesteuert fett oder mager um lambda 1 bei 0,45 volt . der Vr wird durch das steuergerät eh ein wenig fetter gehalten als notwendig dann noch deine lambda
= grande Katastrophe
ereicht werden soll damit eine optimale katalyse der abgase im kat bei einer möglichst leistungseffizienten Verbrennung im Motor. also möglichst wenig Stickoxid bei recht ordentlicher leistung und minimalsten Treibstoffverbrauch
beides soll dadurch gewährleistet werden . das nennt man dann einen Regelkreis . lies es dir einfach nach meinetwegen in wiki kann doch nicht so schwer sein
Und jetzt ist gut wie oft willst du das noch hören hatte dir doch urrus schon gesagt
Mach mal werke net mulle
Für dich reicht kaputt gibt neu austauschen Ende Gelände
Mensch Eric!
Endlich mal ne Antwort von Dir, die sogar ich verstehe!
Danke. Eiche.
die erklärung hat ja auch mein Toastbrot geschrieben 😁😛
Was würde Bart Simpson jetzt tun???
Die Lambda ist kaputt....
Original geschrieben von aixcessive
einfach ausgedrückt die Lambda sagt zum Steuergeräteh allder tust du anfetten abmagern anfetten abmagern anfetten abmagern
Können wir das in die FAQ's übernehmen ?
ne können wir nicht weil die sonde sagt alter ich bin mager mager mager mager machst du fett fett fett
sorry der wert von ihm ist dauerhaft unter 0,45 volt 😁
mein fehler 😠
aber schön das ihr nicht aufpasst lässt tief blicken ihr schlafmützen
aber selbst zu mageres gemisch erzeugt auch massig mehrverbrauch und führt zusätzlich zu magerruckeln
bei 0,1 volt ham wir lambda 1,2 bei 0,2 bis 0,3 gehts in richtung lamda 1 und ab 0,7 dann richtung lambda 0,9
bei 0,9volt lambda 0,8 fett
die ist einfach kaputt
Die Sonde sagt mager und das MSG fettet an. Wie wär die Theorie??? 😉
richtige Theorie ursel sie sagt nur halt nicht ich bin zu fett machst du diät 😁
sie schreit halt isch kaputt isch kaputt isch kaputt wechselmisch wechselmisch
Hmm die Zigarette schmeckt so komisch 😛
Lamdasonde erst mal wechseln...dann zur Not weitere Fehlersuche.... gemäß Ausschlussverfahren...
Gruß Alexandra
