Auspuff Soundsystem - Active Sound
Audi A4 B8/8K
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. 😉
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.
P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 weitere Antworten
3446 Antworten
falls es jemand interessieren sollte: Audi muss das echt rasch in den griff bekommen, denn diese aga wird wohl langsam standard bei den dieseln. mir ist heute zufälligerweise beim konfigurieren eines Golf gtd's aufgefallen, dass man hier eine aga mitbestellen kann, die das selbe macht...
grundsätzlich wenn so etwas eigentlich serienreif wird, schade dass die a4/a5 fahrer das "testen" und besch...en, dass dies somit nicht nur permium-fahrzeugen im vw-Konzern zur verfügung gestellt wird, sondern auch golf's :-(
Original geschrieben von topshooter
User: radiomir
Teilenummer / Artikelnummer vom Steuergerät: ?
Farbpunkt: rot
Motorvariante: 3L
Einbaudatum: 01/13
neues Steuergerät: N/A
Probleme: keine
User: mkami
Teilenummer / Artikelnummer vom Steuergerät: 8T0 071 953 A
Farbpunkt: N/A
Motorvariante: 2L
Einbaudatum: 08/12
neues Steuergerät: 04/13
Probleme: keine
Ich denke so wird es übersichtlicher. @radomir kannst du deine Teilenummer nochmal aktualisieren?
Mach ich, jedoch waren meine Daten nur beispielhaft. Meine AGA wird est Freitag eingebaut. Dann folgen wie zuvor schon erwähnt alle Infos!
Btw. ist jemand in diesem Thread unterwegs der mir einen Tip zur Sline-Nachrüstung (Frontstoßstange) geben kann? Würde gerne wissen welche KLeinteile ich von der alten SS übernehmen kann! Gerne über PM 🙂
Macht ja nix, editierst dann einfach alles entsprechend. 🙂
Wäre schön wenn sich noch andere eintragen würden. VIP-Klaus könnte Seins direkt mit eintragen, da gibt es ja schon ein Bild mit blauem Punkt.
User: radiomir
Farbpunkt: rot
Motorvariante: 3L
Einbaudatum: 01/13
Probleme: keine
User: mkami
Farbpunkt: N/A
Motorvariante: 2L
Einbaudatum: 08/12
Probleme: keine
User: vip-klaus
Motorvariante: 3.0
Einbaudatum: 09/12
SG-Soft-/ Hardware: 0007 H08
Farbpunkt: blau
Problem: Kaltstart
neues Steuergerät: 03/13
SG-Soft-/ Hardware: 0010 H08
Farbpunkt: N/A
Probleme: Kaltstart
User: radiomir
Farbpunkt: rot
Motorvariante: 3L
Einbaudatum: 01/13
Probleme: keine
User: mkami
Farbpunkt: N/A
Motorvariante: 2L
Einbaudatum: 08/12
Probleme: keine
User: vip-klaus
Motorvariante: 3.0
Einbaudatum: 09/12
Farbpunkt: blau
Problem: Kaltstart
Farbpunkt: N/A
Probleme: Kaltstart
User: djperez
Motorvariante: 3.0
Einbaudatum: 11.2012
Farbpunkt: gelb
Problem: Unter -5 grad / ab ca 7 std standzeit
neue komplette Anlage ersetz am: 20.3.2013
Farbpunkt: Kein Farbpunkt vorhanden
Probleme: Unter -5 grad / ab ca 7 std standzeit
Original geschrieben von djperez
User: radiomir
Farbpunkt: rot
Motorvariante: 3L
Einbaudatum: 01/13
Probleme: keine
User: mkami
Farbpunkt: N/A
Motorvariante: 2L
Einbaudatum: 08/12
Probleme: keine
User: vip-klaus
Motorvariante: 3.0
Einbaudatum: 09/12
Farbpunkt: blau
Problem: Kaltstart
Farbpunkt: N/A
Probleme: Kaltstart
User: djperez
Motorvariante: 3.0
Farbpunkt: gelb
So hab mein Steuergerät nach länger Suche endlich gefunden. 😁
Haben se aber auch gut versteckt...
User: cschmidtshl
Farbpunkt: N/A
Motorvariante: 3L
Einbaudatum: 04/13
SG-Soft-/ Hardware: 0011 H08
Probleme: keine
User: radiomir
Farbpunkt: rot
Motorvariante: 3L
Einbaudatum: 01/13
Probleme: keine
User: mkami
Farbpunkt: N/A
Motorvariante: 2L
Einbaudatum: 08/12
Probleme: keine
User: vip-klaus
Motorvariante: 3.0
Einbaudatum: 09/12
Farbpunkt: blau
Problem: Kaltstart
Farbpunkt: N/A
Probleme: Kaltstart
User: djperez
Motorvariante: 3.0
Farbpunkt: gelb
User: cschmidtshl
Farbpunkt: N/A
Motorvariante: 3L
Einbaudatum: 04/13
Probleme: keine
rein interessehalber: Hast du den Einbau vom AZ in Heidelberg durchführen lassen?
Danke & viele Gruesse,
sMk
User: cschmidtshl
Farbpunkt: N/A
Motorvariante: 3L
Einbaudatum: 04/13
Probleme: keine
sMk
User: cschmidtshl
Farbpunkt: N/A
Motorvariante: 3L
Einbaudatum: 04/13
Probleme: keine
Antwort ging raus per PN
Der neue Golf 7 GDT hat auch sein Soundsystem verbaut, ob der auch nach V8 klingt? 😎
Interessant zu sehen das wir alle die gleichen sorfware haben aber gewisse probleme haben und gewisse leute keine!!!
Also muss es meiner meinung nach einen anderen grund haben!!
Habt ihr alles handgeschaltete mit Drive select?
Gruesse Perez
Gruss an ALLE,
ich bekomme meine nächste Woche eingebaut.
2,0 TDi 142 PS aus 2008.
Ich gebe Infos am nächsten Freitag durch.
Beste Grüße
Hallo hier meine Daten
User: chrisbaum
Farbpunkt: blau
Motorvariante: 2,7 Liter
Einbaudatum: 12/14
Probleme: keine
Hier haben das neuere SG Index "A" mit Softwarestand 0011 und keine Probleme. Andere haben noch 0010. Vielleicht ist das der entscheidende Unterschied?
Klaus
User: radiomir
Farbpunkt: rot
Motorvariante: 3L
Einbaudatum: 01/13
Probleme: keine
User: mkami
Farbpunkt: N/A
Motorvariante: 2L
Einbaudatum: 08/12
Probleme: keine
User: vip-klaus
Motorvariante: 3.0
Einbaudatum: 09/12
Farbpunkt: blau
Problem: Kaltstart
Farbpunkt: N/A
Probleme: Kaltstart
User: djperez
Motorvariante: 3.0
Farbpunkt: gelb
User: cschmidtshl
Farbpunkt: N/A
Motorvariante: 3L
Einbaudatum: 04/13
Probleme: keine
User: chrisbaum
Farbpunkt: blau
Einbaudatum: 12/14
Probleme: keine
