Auspuff Soundsystem - Active Sound
Audi A4 B8/8K
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. 😉
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.
P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 weitere Antworten
3446 Antworten
@A38PA schrieb am 22. Mai 2015 um 08:20:09 Uhr:
Sorry wenn ich mich da einmische aber beim 3 Liter wo alles total einfach ist, kann man es schon selber machen.
Die Einbauanleitung ist total gut geschrieben.
Dann gib mir mal bitte nen link, bevor ich noch die Suchfunktion beanspruchen muss. ich werde dann mal abschätzen, ob ich der Sache gewachsen bin.
Für nen Profi bestimmt ne einfache Sache, jedoch wüsste ich nicht mal, wo und welche Teile bestellt werden müssten. Ich weiß, schwer für manche nachzuvollziehen - ist aber so! Bisher habe ich von V1 und V3, von Alex und von Endrohren gelesen.... Jedoch bin ich nicht viel schlauer als zuvor.
So schwer ist es wirklich nicht. Bestell einfach das Set für den 3.0TDI und das A6 Steuergerät bei Audi.
Dann noch das V3 Modul mit W-Lan bei Ferdi Cete und bau alles nach der Anleitung ein.
Unter diesem Link findest Du die Einbauanleitung schon einmal zum feststellen, dass es wirklich nicht der Rede wert ist...
Link wegen Copyright entfernt (MT-Moderation)
@SIXPACK4F schrieb am 22. Mai 2015 um 13:26:38 Uhr:
das ist doch mal ne antwort, die einen schon etwas weiter bringt.
für einen a4 bj 2010 3.0 tdi stronic (Bild im anhang) bräuchte ich also folgendes:
-dieses set: http://shop.cetecarcoding.de/.../...ng-audi-active-sound-a4-8k-3.0-tdi
-ein a6 Steuergerät (wozu eigentlich?) direkt von Audi.
-v3 modul (hierzu bitte ich um den link. bin unsicher, ob für a4 oder a6)
Du kannst das Soundsystem sonst auch bei Audi oder über eBay bei Audi kaufen, wird evtl sogar günstiger...
Soundsystem bei Ebay für 849 Euro:
http://www.ebay.de/.../351406157643
Das A6 Steuergerät brauchst Du, wenn Du einen richtig guten und echt realistischen V8 Klang haben möchtest.
Ob Du das vom Facelift nimmst, oder das vom Vorfacelift, musst Du selbst entscheiden, eine Info zum Unterschied bekommst Du evtl. bei FERDI CETE.
Beide Steuergeräte bekommst Du am besten bei FERDI CETE:
http://shop.cetecarcoding.de/.../...otorgeraeuscherzeugung-a6-4g-a7-4g
Das Soundmodul (Alex-Modul) bekommst Du ebenfalls bei FERDI CETE. Das ist dafür da, um den Sound noch einmal zu verbessern. Mit dem WiFi-Modul kannst DU sogar die Lautstärke, die Frequenz und auch den Startsound über Dein Iphone oder Dein Android-Telefon einstellen.
Gibt es hier:
http://shop.cetecarcoding.de/.../audi-a4-active-sound-gateway-wifi
Ich hoffe, ich hab das soweit alles richtig erklärt und konnte damit ein wenig weiter helfen. Auch vom preislichen wird es schwer sein, es sonst noch irgendwo günstiger zu bekommen.
Ich empfehle, sich jemanden mit einer Hebebühne zu suchen und das Ganze selbst einzubauen. Das Geld, das Audi für den Einbau verlangt kann man sich wirklich sparen, da es echt kein Akt ist...
danke für die ausführliche antwort! verbaue ich diese 3 teile, komme ich auf ca. 1500 €.
ladedruck performance hat mir den umbau für 1300 € angeboten. wie kann das dann sein?
Wenn Du alles komplett für 1300 incl. Einbau bekommst, Schlag zu. Schau aber, dass das A6 StG und das Soundmodul darin enthalten sind ??
Das wird wohl eher die Umrüstung auf das Soundsystem sein und nicht mit Steuergeräten.
Denke ich auch.
@Bechti83 schrieb am 21. Mai 2015 um 07:57:15 Uhr:
Kann mir einer sagen, wo man im Königreich Württemberg oder näherer Umgebung das Soundsystem für einen 3.0tdi stronic verbauen lassen kann? Komme aus 72355. Würde zur Not wohl auch in bayerische Gefilde fahren, aber Dresden zu LadeDruckPerformance ist mir dann doch etwas zu weit.
Am besten wären Tipps zu eigenen Erfahrungen! Danke Männer!
Wenn Du es nicht eilig hast, ich habe das bei meinem A4 (den ich allerdings erst kommende Woche bekomme) auch vor. Und ich habe Zugriff auf eine KFZ Werkstatt mit mehreren Bühnen. Wäre bei Ulm...
Grüße, Florian
Moin, ich hab nun auch vor, das Soundsystem nachzurüsten.
Fahre einen A4 B8 2.0 TDI 150PS MJ 2014.
Am liebsten würde ich mir den Umbau auf links / rechts sparen, da ja die Anlage vom Q5 passen müsste oder ?
Ich Blicke momentan nicht mehr so recht durch, was genau ich alles Brauche..
Ich vermute:
- Sound Akuator vom Q5
- Stg vom A6 bitu
-Stg V3 Wifi
- Kabelsatz
Fehlt noch was?
Wenn ich mir den Umbau auf Recht/ links sparen könnte, würde das ja hoffentlich um einiges günstiger wegkommen, da dann auch der Diffusor etc nicht neu müsste.
Hat noch Jemand das Proplem das das V3 Wifi einen fehler Produziert und die AGA Lampe Leuchtet.
3 Mal Getestet und ohne alex ist es weg.....#
Welcher fehler es ist weiss ich nicht habe kein vcds
Nein, hatte ich bisher nicht. Schreibe doch Cete an, der hilft dir sicher gern.
@Black-ED30 schrieb am 3. Juni 2015 um 20:18:58 Uhr:
HY,
Habe es nicht bei Cete gekauft.
Außerdem muss ich ehrlich sagen hatte ich mal bei ihm angerufen und wegen A6 stg gefragt alt/neu usw... und er oder der Mitarbeiter waren sehr unfreundlich am Telefon seitdem ist der laden für micht tot
Hmm ok, kann ich persönlich nicht bestätigen. Habe die Anlage und das restliche Gerassel bei CETE gekauft und einbauen lassen. Waren wirklich sehr nett und hilfsbereit. Ansonsten ließt Alex hier im Thread mit, vielleicht meldet er sich ja bei dir.
Ansonsten frage einfach deinen Händler bei dem Du das Modul gekauft hast. Wie gesagt, die Problematik hatte ich bisher zum Glück nicht.
dann musst Du Dich auch an den Hersteller deines Moduls wenden.
allerdings verstehe ich Deine Reaktion nicht. Sicherlich hat jeder mal einen schlechten Tag, aber gleich so überzogen zu reagieren.... ist Dein Ding...
BTW: Habe auch das V3 WiFi drin und bin restlos zufrieden, keine FM, nichts
... und läuft 😉
