Auspuff Soundsystem - Active Sound
Bitte nicht hauen wenn es das Thema schon gibt.
Aus zuverlässiger Quelle habe ich erfahren das es bald einen Nachrüstsatz für 8K und 8T mit 2.0TDI und 3.0TDI geben wird die den normalen Auspuff gegen den neuen mit Soundanlage ersetzt.
Bei Fahrzeugen mit Drive Select wird der Sound verstellbar sein und bei Fahrzeugen ohne Drive Select dann leider nicht.
Kosten soll das Ganze ohne Einbau beim 3.0TDi um die 1000€ und beim 2.0TDI um die 1250€. Beim 2.0TDI wird es teurer sein da es das Soundsystem nur als 2flutige Anlage geben wird. 😉
Original geschrieben von Tee-Modell
Also die Tatsache, dass es Menschen gibt, die annähernd 2000€ ausgeben, um ihrem 2.0 TDI den Klang eines 8-Zylinders zu verpassen, der zudem nur von außen so richtig wahrnehmbar ist und überdies wohl nur leidlich funktioniert, lässt gewisse Rückschlüsse auf das Selbstbewusstsein bzw. die intellektuelle Ausstattung dieses Personenkreises zu.P.s. In Singapur gibt's eine Rolex Oyster Perpetual für 20€. Passt gut zusammen.
Hat jemand die Null gewählt?
3446 Antworten
Warum sagst du, es sei ein Bug vom Modul?
Für die Behebung eines Problems, welches durch Audi selbst verursacht wird empfinde ich es nicht als das Problem. Und Chino, niemand sagte, es sei ein Bug vom Modul sondern es wurde bereits mehrfach geschrieben, dass es ein Audi Problem ist. Die Ursache des Problems ist, dass eben das Dynamic Signal nur alle 3 Sekunden gesendet wird. Dadurch kann es maximal 3 Sekunden von der Zündungsaktivierung an dauern, bis das Auto überhaupt merkt, dass es im Dynamic Modus ist.
Typische Audimentalität... Alex bemüht sich Lösungen zu schaffen und es wird gleich wieder gemeckert... Und niemand braucht dieses Update sondern nur wer sich wirklich daran stört mal 1-2 Sekunden zu warten nachdem er den Schlüssel eingesteckt hat, damit der Sound gleich aktiv ist kann es updaten lassen. Ich für mich brauch es nicht, da der Motor eh immer 1-2 Sekunden von mir für das "vorglühen" bekommt.
Mahlzeit !!!
So, habe heute Drive Select nachgerüstet.....damit ich den Motorsound steuern kann.
Funktioniert si weit gut !
Aber, folgendes Problem: nach ca. 10 Min Autobahnfahrt im Comfort-Modus, schaltet sich die Soundanlage eigenständig zu......obwohl der Schalter weiterhin auf Comfort steht.
Ich muss dann einmal auf Auto und wieder zurück auf Comfort und die AGA ist wieder leise (aus)......aber wieder nur für ca. 10 Min.
Woran kann das liegen?
Grüße.....
Hi!
Original Audi MotorMotorsoundsystem verbaut, sonst nix weiter, oder?
Hi Moon123......nö, (noch) alles Original !!! 🙁
Warum ??
Greetz
Kann das auch bestätigen.
Bemerkt nur nicht jeder 😉
.....ähm...okay !!! Ist das gut, oder ist das schlecht ?? 😕
Du hast doch sicher ein anderes STG drin, oder ?
Mein original STG funzt ja eh eher bescheiden - wie gesagt, die ersten 20 Min. einer Fahrt gehen ganz ohne Blubbern daher...zumindest wenn ich irgendwo anhalten muss........oder sobald ich einen elektrischen Verbraucher zuschalte. Habe heute bemerkt, dass er im warmen Zustand selbst im Stand nett blubbert.....nach dem ich die Parkbremse gelöst habe (und somit einen elektrischen Verbraucher) war das Blubbern weg......und blieb auch im Stand wieder weg!! 🙁
Naja, wirklich zufrieden bin ich noch nicht - ich hoffe, das Alex-Modul mit dem A6-STG macht alles besser.....wenn es soweit ist !!
Hi!
Das ist wegen der niedrigen Leerlauf Drehzahl bei Dir!
Da geht nicht viel :/
...heißt also Drezahl anheben lassen ?
Mein Freundlicher hatte nämlich die selbe Vermutung und hat gesagt, er könne die Drehzahl etwas anheben.........will er aber erst machen, wenn ein neues STG ausprobiert hat.
Legt sich dieses Problem denn wenn ich auf A& STG+Alex-Modul umrüste ?
Das A6 stg hat das nicht 😉
....ich verstehe !!! 😁😁😁
Wie isn das bei nem SQ5 SG? Ist das da analog dem A6 oder schaltet das auch selbstständig ab?
Bau es ein und berichte uns? 😛
Ich würde das System gerne auch temporär deaktivieren wollen, gibt's eventuell machbare Ideen zu?
hi,
wie viel hast du bezahlt, bzw. was wird alles benötigt..... habe auch einen A6 Avant 2.0L TDI und möchte es eventuell nachrüsten
lg
mani7777
Original geschrieben von Waldiiie
http://youtu.be/EXgCxXplCqA
Richtig, die Aktiv AGA hat 90mm und die Chrom Blenden von Audi nur 80mm! Schleifen ist sowas von russ.... !!! Kauf welche aus dem Zubehör und pass diese an.
