Ausgabe akutische Signale Parksystem Plus auf hintere Boxen
Halli Hallo,
leider hat die SuFu mir nicht geholfen. Ich finde es total unsinng dass die Piep Töne der Piepser beim Einparken nur aus den vorderen Boxen ausgegeben wird. Ich meine so war das auch früher. Also qausi fährt man Rückwärts an ein Hindernis kommen die Pieptöne aus den hinteren LS. Ist das HInterdernis vorn dann kommen die Töne auch von vorn.
Kann man das irgendwie freistchalten?
41 Antworten
@Schumifan schrieb am 19. Februar 2019 um 15:45:21 Uhr:
Das sagt ja auch niemand. Der Ton für vorne ist von Haus aus anders wie der für hinten. Einstellbar ist der nicht.
Genau, man kann dreistufig die Lautstärke vorn/hinten getrennt einstellen, siehe hier bei meinem Mj. 2018
Und das hat man beim Mj. 2019 abgeschafft? Nicht zu fassen 😠
mfg, Schahn
irgendwo müssen sie ja sparen um den mangelhafte Absatz und Abgasskandal zu kompensieren ....
mfg, Schahn
Nein wurde es nicht und hat niemand behauptet. Die Einstellung gibt es auch bei meinem (Bj 2019). Allerdings erfolgt die Ausgabe nicht mehr von hinten sondern nur noch von vorn. Man stellt quasi am MMI die PCD Lautstärke vorn/ hinten ein, es piept aber nur aus den vorderen LS.
Für mich wirklich ein Rückschritt, für den anderen belanglos. Ich ärgere mich jeden Tag beim Einparken in der Tiefgarage wenn ich an die hintere Wand heranfahre und die Pieper vorn dann die seitlichen Säulen erkennen. 2x fast dauer piep Ton in ähnlicher Tonlage ist schwer unterscheidbar. So bin ich beim ersten mal rückwärts einparken gegen die Mauer gefahren, weil von "hinten" kein Piepen kam, sondern nur von vorn. Und da dachte ich das ist ok da sind ja die seitlichen Säulen.
Naja wat los...Meckern auf hohen Niveau...
aus den LS schon mal nicht! da ist ein extra pieper verbaut ....
der sitzt unten an der A-Säule Fussraumverkleidung
Ich meinte mit „abgeschafft“ auch den Entfall des 50 Cent Piepsers hinten. So wie du das beschreibst, ist es ja grauenvoll.
Auch wenn sich hinten Mitfahrende jetzt nicht mehr beschweren, dass es ihnen ins Ohr piept... man soll ja immer die Vorteile sehen 😕
mfg, Schahn
@Scotty18 schrieb am 20. Februar 2019 um 20:01:36 Uhr:
CG am ende geht 100%
Und die vorderen neun Ziffern?
sind immer gleich
Warum kannst du sie nicht einfach hier posten?
weil sie IMMER gleich ist ; lies dein stg aus- hinten der index wird wohl unterschiedlich sein
8W0907063xx ....
Also: alle BCM1, die einen Anschluss "APS Tongeber vorn" haben, haben auch einen Anschluss "APS Tongeber hinten". Ob der hintere Anschluss evtl. via Firmware / Codierung totgelegt wurde, weiß ich leider nicht.
firmware schon mal nicht
wenn Codierung oder im Bereich der parameter...
