Ausfall PDC-vorne beim Treten der Kupplung
ich habe das Problem, das der PDC vorne bei meinem Golf7 ausfällt. Wenn ich die Kupplung halb durchtrete, dann erscheint ein Ausrufezeichen im Display und es macht ping. Befindet sich der Golf vor einem Hindernis und ich trete die Kupplung nicht, zeigt er das Hindernis regulär an. Ich habe den Fehler ausgelesen, Masseschluss, damit kann ich nicht viel anfangen. Manchmal kratzt auch das Signal etwas im Lautsprecher.
Was könnte die Ursache sein, welche Komponente ist defekt und wie tausche ich diese aus? Vielleicht hatte das jemand auch schon einmal.
Das ständige Pingen ist sehr nervig, vielen Dank im Voraus!!
7 Antworten
Hallo marlin55,
Sensoren vorne gründig reinigen ev. mit einen Zahnbürste. Vielleicht kann das helfen.
M.f.G. Hans Kurt Hansen, Dänemark.
Der Stecker für die Sensoren vorn hat sich am Steuergerät gelöst, ist direkt neben dem Kupplungspedal.
Zitat:@Golfus schrieb am 31. August 2025 um 14:43:59 Uhr:
Wie lautet der vollständige Fehlerspeichereintrag?
B10F514
Active/Static
Frontparkhilfe-Lautsprecher - Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
Wenn es das Facelift ist, kannst Du den Lautsprecher für PDC schnell tauschen. Es gibt ab FL nur einen.
Danke, habe alles geprüft, die Häufigkeit der Ausfälle ist etwas weniger geworden, aber der Fehler ist noch nicht ganz weg. Noch eine Idee?
