Ausfall ACC und Braking Guard u. a.
Audi A6 C7/4G
Seit 3 Tagen bekomme ich eine Meldung vom ACC
ACC und Audi braking guard: nicht verfügbar ...
Dachte es liegt am Winter-Schmutz .. also erst mal durch die Waschstrasse und gehofft ... aber leider keine Verbesserung ...
Man hat das Gefühl das das System immer wieder starten will, aber dann abbricht ... ansonsten keine Fehlermeldung bekannt!
Die Sensoren unten links/rechts sowie Scheibenmitte sind sauber!
Kann ich sonst noch was machen, ausser zum :-) zu fahren? : -(
Moin ist ne weile her, dass ich eure Hilfe hier in Anspruch genommen habe. Hab in letzter Zeit sehr viel um die Ohren gehabt und schon fast vergessen mich wie versprochen zu melden nach Problembehandlung.
Also es war die GPS Antenne bei mir die fehler Meldung gesendet hat. Kosten Punkt 890€ über die gesetzliche Gewährleistung ist nun alles wieder schick und funktioniert einwandfrei.
Danke nochmal für die Hilfe. :-)
MfG RG95 :-)
2172 weitere Antworten
2172 Antworten
Welche Nummer des STG ist das denn? Und welche FW hast da nun drauf?
Edit:
Müsste doch eins dieser sein:
Code:
Adresse 85: Kamerasteuerger�t (J852)       Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
   Teilenummer SW: 4H0 907 217 F    HW: 4H0 907 217 A
   Bauteil: DPC-SG        H28 0081
   Revision: --------    Seriennummer: 262130025421000
   Codierung: EA160000
   Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
   ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
   ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
   VCID: 2C516AE847823CE686-8078
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428)       Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
   Teilenummer SW: 4G0 907 541 B    HW: 4G0 907 541
   Bauteil: ACC3          H21 0055
   Seriennummer: 00000000000000
   Codierung: 7F04010202
   ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002013
   ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
   VCID: 275B95C45E641FBE6B-8072
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851)       Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
   Teilenummer SW: 4H0 907 107 H    HW: 4H0 907 107
   Bauteil: BV-SG         H34 0092
   Seriennummer: 005002452511167
   Codierung: 04C0BB1F1111
   ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
   ROD: EV_BC7.rod
Habe das gleiche Problem.
ACC / Braking Guard Ausfall
Tempolimitanzeige Ausfall
MMI schmiert ab, Neustart
Das Problem besteht bei mir seitdem ich eine 1&1 Multisim benutze.
Habe die Einstellungen im Fahrzeug geändert.
Autotelefon zum telefonieren und für die Daten. Smartphone nur noch für Kontakte und Musik. Seitdem war nichts mehr.
Aha , also kann es schon an der Multi-SIM liegen .
Ich verwende keine SIM im Slot und hatte das Problem.
Bei mir ist das Problem/ Fehlermeldung auf einmal nicht mehr da . Seit 2-3 Tagen . Vorher bei jeder Fahrt , nach ein paar km
Ich nutze ein iPhone 11 pro Max mit iOS 14. Vielleicht liegt es auch daran.
Hier auch das gleiche Problem.
https://www.motor-talk.de/forum/fl-mmi-update-t5636584.html?page=0
Habe bei mir das Update auf dem i Phone 11 drauf.
14.0.1. und gefühlt hab ich seitdem die Fehlermeldung nicht mehr
Vorher das 14 iOS draufgemacht und Fehler kam
Weiß jetzt nicht ob dies alles zusammenhängt
@Polmaster schrieb am 27. September 2020 um 10:54:52 Uhr:
Bei mir wurde zuerst upgedatet und dann getauscht: STG BVE. TPI dafür existiert.
ich warte hier noch auf die Antwort zur Frage, welche STG Nummer das war und welche SW Stände vor und nach dem Update drauf waren 😉
Am Apfel liegt das wohl nicht, weil ich so Dinger nicht habe, allerdings das Problem mit den Ausfällen.
@Top44
Softwarestände vor und nach dem Tausch habe ich nirgends festgehalten. Warum auch. Es war ein kostenloser Austausch im Rahmen der GW Plus. Eine fiktive Rechnung dazu habe ich nicht erhalten, ebenso nicht bei den anderen, umfangreicheren Reparaturen.
So und welche Nummer hat das STG und was ist jetzt für ein FW Srand drauf? Würde auch schon 2/3 der Frage beantworten😉
Du alter Nerv.....hier ein Scan aus 04/2020.
Bauteil: BV-SG H33 0092
Seriennummer: 005000621012147
Codierung: 04C0BB1C1111
ROD: EV_BC7.rod
VCID: 2C528E274756802A59-8078
Danke
Edit:
was sagt eigentlich das H33 vor dem FW Stand aus?
Bis auf die Codierung und das H34 ist mein STG indentisch
Ok aber die Lösung mit der tpi würde bei mir wohl nicht gehen wegen mmi Update mit car play
Alles wieder OK ! Mein Dicker hat 2 Updates lt. TPIs bekommen ! Also nix mit Türschloß ! MMI arbeitet jetzt auch wesentlich schneller ! Hat auch alles nix mit SIM Karten oder iPhone zu tun ! Seit iOS 14 läuft die Verbindung stabil mit MMI pro ; habe selbst ein 11 Pro Max ! ..... siehe Seite 52 !
@Jofo29 schrieb am 29. September 2020 um 19:25:05 Uhr:
ach .... warst du nich hier einer anderen Meinung ....
https://www.motor-talk.de/.../...c-und-braking-guard-t4471753.html?...
