Ausfall ACC und Braking Guard u. a.
Audi A6 C7/4G
Seit 3 Tagen bekomme ich eine Meldung vom ACC
ACC und Audi braking guard: nicht verfügbar ...
Dachte es liegt am Winter-Schmutz .. also erst mal durch die Waschstrasse und gehofft ... aber leider keine Verbesserung ...
Man hat das Gefühl das das System immer wieder starten will, aber dann abbricht ... ansonsten keine Fehlermeldung bekannt!
Die Sensoren unten links/rechts sowie Scheibenmitte sind sauber!
Kann ich sonst noch was machen, ausser zum :-) zu fahren? : -(
Moin ist ne weile her, dass ich eure Hilfe hier in Anspruch genommen habe. Hab in letzter Zeit sehr viel um die Ohren gehabt und schon fast vergessen mich wie versprochen zu melden nach Problembehandlung.
Also es war die GPS Antenne bei mir die fehler Meldung gesendet hat. Kosten Punkt 890€ über die gesetzliche Gewährleistung ist nun alles wieder schick und funktioniert einwandfrei.
Danke nochmal für die Hilfe. :-)
MfG RG95 :-)
2166 weitere Antworten
2166 Antworten
Bei Pano wird unrechtmäßig der Beifahrersitz ausgeworfen 🙂
Bei Pano wird unrechtmäßig der Beifahresitz ausgeworfen 🙂
Hallo zusammen ,
Habe das gleiche Problem bei meinen A6 4G Comp. Bj2017
ACC und BG fallen aus , MMI geht nicht
Tempolimitanzeige eingeschränkt , MMI fährt komplett runter und wieder hoch
Laut Audi gibt es hierfür ein Softwareupdate
TPI 2042266/ 7
OT Beiträge sind entfernt worden.
DJ BlackEagle | MT-Team
@scanner21 schrieb am 27. September 2020 um 00:11:34 Uhr:
Hallo zusammen ,
TPI 2042266/ 7
Interessant, welches STG wird denn hier geupt und was ist die "schlechte" SW Version und welches die gute?
Hatte am Freitag nach der Arbeit das Vergnügen mit dem Fehler. Zuerst dachte ich mir, warum findet das MMI mein Handy nicht und warum macht der Radio nix. Da ich mein Handy bei der Arbeit immer offline habe, habe ich erst gedacht, vergessen scharf zu schalten und bin rechts ran gefahren. Dann kamen die übrigen Meldungen dazu. OK, MMI mit dem Affengriff neu gestartet und alles läuft wieder, nur wohl ist mir dabei nicht wirklich.
Die info mit dem SIM Slot , Connect von curtisbeck könnte auch stimmen . Habe nämlich erst seit kurzem eine SIM im Auto drin , und erst seitdem gefühlt das Problem . Kann sein wenn Handy und die SIM gleichzeitig drin ist , das dieses Problem auftaucht . Muss ich mal testen und die SIM rausnehmen und ne Zeit fahren ob dann der Fehler auch auftaucht
Was für ein Handy hast Du?
I Phone 11
OK, Fallobst kann kein rSAP und somit kommst nicht um ein SIM Karte im MMI rum. Bei Android ist das eher Standard, und man verbindet einfach das Autotelefon mit rSAP zur SIM im Handy, somit ist es dann 100% identisch, als wäre ne SIM im MMI Slot und man telefoniert schön über die Dachantenne und kann alle online Funktionen des MMI nutzen.
Ich denke die SIM im MMI und das gleichzeitig gekoppelte Handy über BT sind nicht die Ursache des Problem, weil ich das bei mir so nie hatte und trotzdem den Ausfall am Freitag.
Ok dann ist es wohl möglich das Update
Hatte ja gestern eine Inspektion und hab ihm dann dies geschildert . Ausfall etc. Er dann , das kenne ich . Ist wohl ein bekanntes Thema bei Audi und dafür gibt es das Update
Hab noch Gewährleistung. Wird denke nächste Woche draufgespielt, da erst geklärt musste wegen kostenübernahme. Lange Geschichte das hier zu erklären ??
Interessant wäre eigentlich nur welches STG ein Update erhält und welche FW jetzt darauf ist und welche danach. Mit der Info kann ich dann eventuell selber raus finden, obs bei mir daran liegt.
Frag da bitte mal geziehlt danach, danke.
Bei mir wurde zuerst upgedatet und dann getauscht: STG BVE. TPI dafür existiert.
