Ausfall ACC und Braking Guard u. a.
Seit 3 Tagen bekomme ich eine Meldung vom ACC
ACC und Audi braking guard: nicht verfügbar ...
Dachte es liegt am Winter-Schmutz .. also erst mal durch die Waschstrasse und gehofft ... aber leider keine Verbesserung ...
Man hat das Gefühl das das System immer wieder starten will, aber dann abbricht ... ansonsten keine Fehlermeldung bekannt!
Die Sensoren unten links/rechts sowie Scheibenmitte sind sauber!
Kann ich sonst noch was machen, ausser zum :-) zu fahren? : -(
Moin ist ne weile her, dass ich eure Hilfe hier in Anspruch genommen habe. Hab in letzter Zeit sehr viel um die Ohren gehabt und schon fast vergessen mich wie versprochen zu melden nach Problembehandlung.
Also es war die GPS Antenne bei mir die fehler Meldung gesendet hat. Kosten Punkt 890€ über die gesetzliche Gewährleistung ist nun alles wieder schick und funktioniert einwandfrei.
Danke nochmal für die Hilfe. :-)
MfG RG95 :-)
2175 Antworten
Moin aus Kiel,
habe derzeit eine kuriose Situation. Vor 1 Monat bekam ich bei meinem A6 2018er Bj die bekannte Meldung "ACC und braking guard nicht verfügbar". Ich kam allerdings noch nicht dazu das Problem anzugehen. Gestern ist mir jetzt einer beim Ausparken gegen das Kennzeichen gefahren und hat ganz leicht noch einen Schaden am Grill hinterlassen. Das alles ist allerdings nur optisch zu sehen, ich weiß nicht ob es tiefere Schäden gibt, Termin bei Audi ist erst morgen.
Meine Fragen dazu:
1. Ich habe keine Ahnung wo die ganzen Sensoren verbaut sind, kann durch den Parkrempler noch mehr Schaden entstanden sein?
2. Ich soll morgen bei Audi zur Schadensbegutachtung vorbeischauen, ACC Fehler da auch erwähnen?
3. Würde die Vollkasko die Reparatur des ACC übernehmen, unabhängig ob jetzt durch den Parkrempler?
Vielen Dank
Moin
ACC fällt wegen allem möglichen Mist aus, weil außer den Sensoren viele andere Steuergeräte beteiligt sind, da brauchst Du erst einmal einen Fehlerscan, sonst ist das das Spökenkiekerei.
Der Rempler kann theoretisch die Parksensoren betreffen, die sind aber recht robust.
Vollkasko käme in Frage, wenn Du bei einem Crash einen oder zwei Sensoren geschrottet hättest. Der Rest geht die nichts an.
Ich hoffe nicht, dass Frage 3 in Richtung Verschleierung Versicherungsbetrug deutet. Völlig egal, ob es JETZT zusammenhängt, der ACC-Fehler war bereits vorher da. Du kannst natürlich den ACC-Fehler erwähnen, dieser darf aber nicht im Rahmen der VK repariert werden.
Es ist mir manchmal schleierhaft, wie man den Rest der Community, bewusst oder unbewusst, für d...mm verkaufen möchte.
Tja, natürlich kommt wieder einer um die Ecke der totalen Quark reininterpretiert, man man man, hat man echt wenig Lust mehr hier reinzuschreiben.. Zumal Audi im Fehlerscan schon sehen kann, seit wann dieser ACC Fehler hinterlegt ist, von daher ist dein interpretierter Müll hier sinnfrei.
Alleine die Reaktion deinerseits zeigt mir, dass es richtig wahr.
Warum dann solche seltsamen Fragen, wenn du doch die Antworten schon kennst?
Ich glaube du hast meine Frage falsch interpretiert.
Meine Frage war, ob eine VK auch die Ausfälle/Schäden von Assistenzsystemen deckt, deshalb schreibe ich ja extra unabhängig vom Parkrempler. Die Versicherungen werben ja immer damit, dass die Versicherung angeblich günstiger sei bei sog. Assistenzsystemen.
Ok. Und deswegen habe ich bemerkt, dass die Frage nicht in Richtung VB gehen darf. Somit sind also alle Fragen geklärt. 😉
@hareid schrieb am 9. März 2023 um 18:19:05 Uhr:
Moin aus Kiel,habe derzeit eine kuriose Situation. Vor 1 Monat bekam ich bei meinem A6 2018er Bj die bekannte Meldung "ACC und braking guard nicht verfügbar". Ich kam allerdings noch nicht dazu das Problem anzugehen. Gestern ist mir jetzt einer beim Ausparken gegen das Kennzeichen gefahren und hat ganz leicht noch einen Schaden am Grill hinterlassen. Das alles ist allerdings nur optisch zu sehen, ich weiß nicht ob es tiefere Schäden gibt, Termin bei Audi ist erst morgen.
Meine Fragen dazu:
3. Würde die Vollkasko die Reparatur des ACC übernehmen, unabhängig ob jetzt durch den Parkrempler?Vielen Dank
Konkret zu deinen Fragen
1) ja kann; da die ACC Sensoren im stossfägner sitzen und je nach dem wie der sich verzieht; verstellen sich auch die Sensoren mit
2) Da die Front eh RUNTER muss (sofern da hinter noch ein Schaden ist oder der Grill gerissen etc); ist die offizielle Anweisung auch die ACC Sensoren zu Kalibrieren und das wird ggf im Gutachten auch dann mit erfasst
3) Ich sehe an Hand des Schadens auf dem Foto kein Fall von einer Reparatur eines ACC Sensors; max ein PDC Defekt; der rest ist Grill / Stossfänger etc und siehe Punkt 2
In Facebook hast Du den gleichen Schaden auch gezeigt und auch noch eine Frage zu einem Streifschuss im Bereich des linken ACC-Sensors gestellt. Dieser Streifschuss mit dem Bruch des Gitters um den ACC-Sensor, der aber höchstwahrscheinlich NICHT vom gleichen Rempler herrührt, sollte eher für den Fehler verantwortlich sein.
Habe Probleme mit ACC und Side Assist seit 1 Monat oder so?!
VCDS damals rangesteckt und Fehler gelöscht (da sporadisch) - alles ok
Gestern Auto abgestellt kurz und weiterefahren, seither ACC und Side Assist ohne Funktion.
Fehlerspeichter unten ausgeruckt.
Löschen hilft nicht.
Finde keine genaue Fehlerbeschreibung zu den Codes im Internet.
Kann jemand Helfen?
Steuergerät defekt klingt natürlich nicht super ... Welches Steuergerät ist ohne funktion, wo finde ich es?
Ist die Batteriespannung mit 11,6V 11,7V ausreichend?
Start Stop macht er noch - die Batterie müsste diese von der Auslieferung 2017 sein
Mittwoch,05,April,2023,14:48:15:42163
VCDS -- Windows-basierter VAG/VAS-Emulator läuft auf Windows 10 x64
VCDS Version: PCI 22.3.1.7 HEX-V2 CB: 0.4615.4
Datenstand: 20220530 DS338.0
www.vcdspro.de
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G********** KFZ-Kennzeichen:
Kilometerstand: 146222km Reparaturauftrag:
Fahrzeugtyp: 4G-AU57 (4G8)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 15 16 17 19 28 36 3B 3C 42 44 46
52 53 5F 62 6C 6D 72 85 88 89 8B 8E 8F 90 AC 47
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WAUZZZ4G4********** Kilometerstand: 146222km
01-Motorelektronik -- Status: i.O. 0000
02-Getriebe -- Status: i.O. 0000
03-Bremsenelektronik -- Status: i.O. 0000
04-Lenkwinkelsensor -- Status: i.O. 0000
05-Zugangs-/Startber. -- Status: Fehler 0010
06-Sitzverst. Beifah. -- Status: i.O. 0000
08-Klima-/Heizungsel. -- Status: Fehler 0010
09-Zentralelektrik -- Status: Fehler 0010
10-Einparkhilfe 2 -- Status: i.O. 0000
13-Distanzregelung -- Status: Fehler 0010
15-Airbag -- Status: i.O. 0000
16-Lenkradelektronik -- Status: i.O. 0000
17-Schalttafeleinsatz -- Status: i.O. 0000
19-Diagnoseinterface -- Status: Fehler 0010
28-Heizung/Klima hi. -- Status: Fehler 0010
36-Sitzverst. Fahr. -- Status: i.O. 0000
3B-Sensorelektronik -- Status: i.O. 0000
3C-Spurwechsel -- Status: Fehler 0010
42-Türelektr. Fahrer -- Status: Fehler 0010
44-Lenkhilfe -- Status: i.O. 0000
46-Komfortsystem -- Status: i.O. 0000
52-Türelektr. Beifahr. -- Status: i.O. 0000
53-Feststellbremse -- Status: i.O. 0000
5F-Informationselek. I -- Status: i.O. 0000
62-Türelektr. hi. li. -- Status: i.O. 0000
6C-Rückfahrkamera -- Status: i.O. 0000
6D-Heckklappe -- Status: i.O. 0000
72-Türelektr. hi. re. -- Status: i.O. 0000
85-Kamerasteuergerät -- Status: i.O. 0000
88-Multikontursitz Fahrer -- Status: i.O. 0000
89-Multikontursitz Beifahrer -- Status: i.O. 0000
8B-Distanzregelung 2 -- Status: Fehler 0010
8E-Bildverarbeitung -- Status: Fehler 0010
8F-Gurtstraffer links -- Status: Fehler 0010
90-Gurtstraffer rechts -- Status: Fehler 0010
AC-Reduktionsmitteldosier. -- Status: i.O. 0000
Adresse 01: Motorelektronik (J623-DDCA) Labeldatei:. DRV\04L-907-309-V1.clb
Teilenummer SW: 04L 906 021 GT HW: 04L 907 309 AA
Bauteil: R4 2.0l TDI H20 4840
Revision: 8DH20--- CVN: 3998AAADC19C7771D45710C1
Codierung: 12254012236401080000
Betriebsnr.: WSC 54349 003 1048576
ASAM Datensatz: EV_ECM20TDI01104L906021GT 004005
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021GT_004.rod
VCID: 7DA60E1E1D7B25D3A4A-8028
VINID: 9D196AAAA117118780202005206A72D225
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Getriebe (J217) Labeldatei:| 0CJ-927-156.clb
Teilenummer SW: 4G1 927 153 A HW: 0CJ 927 156
Bauteil: 0CK 20TDI RdW H03 0004
Revision: --H03--- Seriennummer: 0000000458 CVN: E3CDB138
Codierung: 100001
Betriebsnr.: WSC 02391 785 00200
ASAM Datensatz: EV_TCMDL382021 002024
ROD: EV_TCMDL382021_AU49.rod
VCID: 28080F4AA279507BA7C-807C
MTF-Pumpe:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 0CK 927 152 AA HW: 0CK 321 281 K
Bauteil: V553 MTFP 002 0572
Seriennummer: 75117071160315000452
Adresse 03: Bremsenelektronik (J104) Labeldatei:. 4G0-907-379-V2.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 379 S HW: 4G0 907 379 S
Bauteil: ESP9 Premium H01 0530
Revision: -------- Seriennummer: --------------
Codierung: 06A29E49604579929B00
ASAM Datensatz: EV_ESP9BOSCHAU57X 004018
ROD: EV_ESP9BOSCHAU57X_004_AU57.rod
VCID: 41DEB2EE21038133802-8014
Adresse 05: Zugangs-/Startber. (J393) Labeldatei:. DRV\8K0-907-064-05.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 064 HN HW: 4H0 907 064 HN
Bauteil: BCM2 2.0 H61 0825
Revision: 00002001
Codierung: 01A9700E000000000000
VCID: 7CA0031A06E12CDB934-8028
1 Fehler gefunden:
00956 - Schlüssel 2
002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100010
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Verlernzähler: 242
Kilometerstand: 145849 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.03.28
Zeit: 08:17:47
Adresse 06: Sitzverst. Beifah. (J521) Labeldatei: Keine
Teilenummer SW: 4G8 959 760 C HW: 4G8 959 760 C
Bauteil: MEM-BFS H04 0157
Revision: AA000000 Seriennummer: 00000225682280
Codierung: C018320085006201000001010101112030303333283333
VCID: 3A2CC5024C55D2EBC18-806E
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. (J255) Labeldatei:| DRV\4G0-820-043-4Z.clb
Teilenummer SW: 4G0 820 043 CE HW: 4G0 820 043 CE
Bauteil: KLIMA 4 ZONEN H14 0113
Seriennummer: 21111600041523
Codierung: 3402097E2D0000
ASAM Datensatz: EV_AirCondiComfoUDS 003008
ROD: EV_AirCondiComfoUDS_003.rod
VCID: 64905B7A9ED1F41B4B4-8030
1 Fehler gefunden:
0404 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [008] - -
[Sensor für Luftgüte: unplausibles Signal]
Sporadisch - bestätigt - geprüft seit letzter Löschung
Fehlerstatus: 00000001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 20
Verlernzähler: 241
Kilometerstand: 143600 km
Datum: 2023.02.28
Zeit: 03:50:44
Spannung Klemme 30: 13.25 V
Außentemperatur: 2.0 °C
Motordrehzahl: 1248 /min
Adresse 09: Zentralelektrik (J519) Labeldatei:. DRV\4H0-907-063-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 063 GG HW: 4H0 907 063 AG
Bauteil: BCM1 2.0 H20 0368
Revision: 14020001 Seriennummer: 00001524314502
Codierung: 2600001401349FE281814080A0001D0CCF9CC60826090201000008206101140200400019010000
VCID: 73B228262BBF63A3C2E-8026
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G1 955 119 HW: 4G8 955 119 Labeldatei: DRV\1KX-955-119.CLB
Bauteil: WWS57X 161001 H38 0080
Seriennummer: 161025154952
Codierung: 0045F7
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 81A 955 547 A HW: 81A 955 547
Bauteil: G397_RLFS H06 0002
Seriennummer: 20041505X81A955547A0
Codierung: 02006D
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G0 941 531 BE HW: 4G0 941 531 BE
Bauteil: E1 - LDS H07 0044
Seriennummer: 23 11 2016 00001971
Subsystem 4 - Teilenummer SW: 4H0 907 658 B HW: 4H0 907 658 B
Bauteil: AQ_Hum_Sensor H01 0006
Seriennummer: 23C80E5800PAG0MUFU03
1 Fehler gefunden:
03608 - Luftfeuchtigkeitsgeber im Frischluftansaugkanal
014 - defekt - Sporadisch
Fehlerstatus: 00101110
Fehlerpriorität: 3
Verlernzähler: 241
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.02.28
Zeit: 03:50:49
Adresse 10: Einparkhilfe 2 (J791) Labeldatei:| DRV\4H0-919-475-7X5.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 475 H HW: 4H0 919 475 E
Bauteil: PARKHILFE PLA H06 0080
Revision: -------- Seriennummer: 56261632701011
Codierung: B82B18
ASAM Datensatz: EV_EPHVA2CAU64X0000 001014
ROD: EV_EPHVA2CAU64X0000.rod
VCID: 3634D13278CD368B250-8062
Adresse 13: Distanzregelung (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 561 B HW: 4G0 907 561
Bauteil: ACC3 H21 0053
Seriennummer: 00000000000000
Codierung: 7E04010202
Betriebsnr.: WSC 38087 003 1048576
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContrAU57X 002014
ROD: EV_AdaptCruisContrAU57X_002.rod
VCID: 290E0A4EB9736973B82-807C
5 Fehlercodes gefunden:
34816 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[FAULT_CIM_TIMEOUT_SWA_01]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 245
Kilometerstand: 146165 km
Datum: 2023.04.03
Zeit: 16:05:09
Steuergerätetemperatur: 11 °C
Spannung Klemme 15: 11.628 V
Velocity_vehicle_reference: 0.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/s²
35072 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[FAULT_CIM_TIMEOUT_SWA_OBJLI]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 245
Datum: 2023.04.03
Zeit: 16:05:09
35328 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[FAULT_CIM_TIMEOUT_SWA_OBJMI]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 245
Datum: 2023.04.03
Zeit: 16:05:09
35584 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[FAULT_CIM_TIMEOUT_SWA_OBJRE]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 245
Datum: 2023.04.03
Zeit: 16:05:09
145152 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[FAULT_CIS_SWA_FAIL]
Fehlerpriorität: 6
Verlernzähler: 205
Kilometerstand: 146074 km
Datum: 2023.04.03
Zeit: 11:08:03
Steuergerätetemperatur: 13 °C
Spannung Klemme 15: 11.701 V
Adresse 15: Airbag (J234) Labeldatei:| DRV\4H0-959-655.clb
Teilenummer SW: 4H0 959 655 H HW: 4H0 959 655 H
Bauteil: Airbag10.43 H82 0092
Revision: -------- Seriennummer: 003P100C5G5O
Codierung: 30333130313630323437554A304C34473053
ASAM Datensatz: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014
ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod
VCID: 3B22C00643EFEBE3DAE-806E
Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3575HRB405L47OGU61BW
Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3585HRB405547OGU0P1P
Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite:
Seriennummer: 3515JRB401E57ARES1OY
Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite:
Seriennummer: 3525JRB401G57AREL15B
Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite:
Seriennummer: 3554VRB401457HS4NPSH
Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite:
Seriennummer: 3564VRB401457HS4JHI$
Adresse 16: Lenkradelektronik (J527) Labeldatei:. DRV\4H0-953-568.clb
Teilenummer SW: 4H0 953 568 G HW: 4H0 953 568 G
Bauteil: Lenks.Modul H05 0005
Revision: -------- Seriennummer: 90372PKQ000DM
Codierung: 0000DD
VCID: 372ADC367F47CF833E6-8062
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G0 951 528 C HW: 4G0 951 528 C
Bauteil: E221 - MFL H08 0010
Seriennummer: 13 09 2016 C0021038
Adresse 17: Schalttafeleinsatz (J285) Labeldatei:| DRV\4H0-920-xxx-17.clb-SRI1
Teilenummer SW: 4G8 920 935 A HW: 4G8 920 935 A
Bauteil: TDieRdwAcc H15 0225
Revision: 15001307 Seriennummer: 658261116596001
Codierung: 138615000F550008000000
ASAM Datensatz: EV_RBD4K 004060
ROD: EV_RBD4K_AU57.rod
VCID: 3038E72A9AA918BB7FC-8064
Adresse 19: Diagnoseinterface (J533) Labeldatei:| DRV\4H0-907-468.clb
Teilenummer SW: 4G8 907 468 H HW: 4G8 907 468
Bauteil: J533--Gateway H15 0096
Revision: -------- Seriennummer: 00000002445768
Codierung: C0CD074418
GVL: FFADC84CD8A160CF40040800
ASAM Datensatz: EV_GatewPkoUDS 002000
ROD: EV_GatewPkoUDS_002_AU57.rod
VCID: 3D26CE1E5DFBE5D3E4A-8068
Steuergerät für Batterieüberwachung:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 8S0 915 181 B HW: 8S0 915 181 B
Bauteil: J367-BDMHella H10 9070
Seriennummer: 0512062204
Spannungsstabilisator:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 8K0 959 663 F HW: 8K0 959 663 F
Bauteil: J532_DCDCStab H23 0022
Seriennummer: 16090300000000000549
1 Fehler gefunden:
4879 - Steuergerät für Spurwechselassistent
U1045 00 [008] - keine Kommunikation
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 245
Datum: 2023.04.03
Zeit: 16:05:09
Spannung Klemme 30: 11.6 V
Spannung Klemme 15: 11.5 V
Steuergerätetemperatur: 18 °C
Systemstatus: Klemme 15 ein
IN ESP_standstill flag: standstill detected
Motor läuft: ein
IN ZAS_Te_X: ein
Status Klemme 15 über CAN: ein
Status Klemme 15: ein
Datenfeld: 0
Adresse 28: Heizung/Klima hi. (E265) Labeldatei:* DRV\4G0-919-158.clb
Teilenummer SW: 4G0 919 158 Q HW: 4G0 919 158 Q
Bauteil: KLIMA FOND H08 0113
Seriennummer: 29111600040075
Codierung: 20
ASAM Datensatz: EV_ClimaContrUnitRearUDS 003004
ROD: EV_ClimaContrUnitRearUDS_003.rod
1 Fehler gefunden:
0075 - Taste im Bedienteil
B10C7 07 [008] - Mechanischer Fehler
Fehlerpriorität: 2
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 209
Kilometerstand: 143811 km
Datum: 2023.03.05
Zeit: 10:43:26
Außentemperatur: 6.5 °C
Ausströmtemperatur hinten links: 11.2 °C
Adresse 36: Sitzverst. Fahr.
nicht erreichbar
Adresse 3B: Sensorelektronik (J849) Labeldatei: 4G0-907-637.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 637 K HW: 4G0 907 637 F
Bauteil: SARA 6D H04 0056
Revision: -------- Seriennummer: EJ1BPA820CPS6W
Betriebsnr.: WSC 00000 000 00000
ASAM Datensatz: EV_SARA2 005012
ROD: EV_SARA2.rod
Adresse 3C: Spurwechsel (J769) Labeldatei:| DRV\5Q0-907-566.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 566 M HW: 4H0 907 566 F
Bauteil: SWA Master H08 0070
Seriennummer: 0423718226
Codierung: 040311
ASAM Datensatz: EV_LaneChangAssis 001028
ROD: EV_LaneChangAssis_AU21.rod
VCID: 392EDA0E49D3D9F3C82-806C
2 Fehlercodes gefunden:
729358 - Steuergerät defekt
B2000 00 [009] - -
[Control unit 1 for side assist - defect]
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Kilometerstand: 0 km
4187662 - Steuergerät defekt
B2000 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 1
Adresse 42: Türelektr. Fahrer (J386) Labeldatei:. 4H0-959-793.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 793 H HW: 4G8 959 793 F
Bauteil: TSG FA H04 0511
Codierung: 011F17015E00628202080013
VCID: 45D6A6FE35ABAD13BCA-8010
1 Fehler gefunden:
00920 - beheizbare Außenspiegel (Z4/Z5)
012 - elektrischer Fehler im Stromkreis
Fehlerstatus: 01101100
Fehlerpriorität: 3
Fehlerhäufigkeit: 2
Verlernzähler: 169
Kilometerstand: 143511 km
Zeitangabe: 0
Datum: 2023.02.27
Zeit: 08:36:16
Adresse 44: Lenkhilfe (J500) Labeldatei:| DRV\4G0-909-144.clb
Teilenummer SW: 4G0 909 144 T HW: 4G0 909 144 Q
Bauteil: RCevo H54 0202
Revision: 00000002 Seriennummer: 0000433239
Codierung: 101101010001
ASAM Datensatz: EV_RCEPS 106007
ROD: EV_RCEPS_106.rod
VCID: 3A2CC5024CD5D2EBC18-806E
Adresse 46: Komfortsystem (J393) Labeldatei:. DRV\4H0-907-064-46.clb
Revision: 00002001 Seriennummer: 0423161369
Codierung: 0100063820B93094832009840E010F470000000000000000000000000000
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G9 959 591 A HW: 8V3 959 591 A
Bauteil: J245 PS20.403 H03 0004
Seriennummer: 0000FST001BAYUE00000
Codierung: 901F00
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G0 947 135 K HW: 4G0 947 135
Bauteil: Dachelektroni H10 0100
Seriennummer: 0000000AP00027109988
Codierung: 010000
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G9 959 591 A HW: 8V3 959 591 A
Bauteil: J394 PS20.403 H03 0004
Seriennummer: 0000FST001BAZ0L00000
Codierung: 801F00
Adresse 52: Türelektr. Beifahr. (J387) Labeldatei:. 4H0-959-792.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 792 J HW: 4G8 959 792 G
Bauteil: TSG BF H03 0511
Codierung: 011F17015E00628202080002
VCID: 46D4A1F208ADA60BB50-8012
Adresse 53: Feststellbremse (----) Labeldatei: DRV\4H0-907-801.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 801 M HW: 4H0 907 801 M
Bauteil: EPB-4 H01 0018
Revision: -------- Seriennummer: 00000002041613
ASAM Datensatz: EV_ParkiBrake 001033
ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod
VCID: 323CED2294A52AAB098-8066
Adresse 5F: Informationselek. I (J794) Labeldatei:| 4G1-035-MIB-HGH2.clb
Teilenummer SW: 4G1 035 043 G HW: 4G1 035 043 D
Bauteil: MU-H-N-EU 053 0910
Seriennummer: A736K0G7523259
Codierung: 01750201FF0A000013110001000A00232F0006E5F17001009F
ASAM Datensatz: EV_MUHig6C3Gen2HBAS 001115
ROD: EV_MUHig6C3Gen2HBAS_AU57.rod
VCID: 221C1D62C445BA2BF98-8076
Datenträger:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: V03 959 801 FC HW: -----------
Bauteil: ECE 2017 --- 0157
Seriennummer: --------------------
Anzeigeeinheit 1 für Multimediasystem:
Subsystem 2 - Teilenummer SW: 4G1 919 605 B HW: 4G1 919 605 B
Bauteil: DU8 C7 SV H63 0007
Seriennummer: AUZ8Z9GY806TKQ
Bedienungseinheit für Multimediasystem:
Subsystem 3 - Teilenummer SW: 4G1 919 610 F HW: 4G1 919 610 F
Bauteil: E380 BDT C7 H20 0250
Seriennummer: 90349PKO000LK
Compact Disc Datenbank:
Subsystem 4 - Teilenummer SW: V03 959 800 EG HW: -----------
Bauteil: Gracenote2 --- 1015
Adresse 62: Türelektr. hi. li. (J388) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Teilenummer SW: 4G8 959 795 J HW: 4G8 959 795 G
Bauteil: TSG HL H03 0511
Codierung: 010F15004000628202080002
VCID: 49CEAACE19B34973582-801C
Adresse 6C: Rückfahrkamera (J772) Labeldatei:| 4S0-980-556.clb
Teilenummer SW: 4S0 980 556 HW: 4M0 980 556
Bauteil: RVC Compact H08 0140
Codierung: 0275000102002003000040
ASAM Datensatz: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X 001001
ROD: EV_CamSysRVRVCPANAAU57X_001_AU57.rod
VCID: 78A81F0A325900FBF7C-802C
Adresse 6D: Heckklappe (----) Labeldatei:| DRV\4H0-959-107.clb
Teilenummer SW: 4G9 959 107 C HW: 4G9 959 107 B
Bauteil: HDSG-Modul H05 0152
Revision: 14005001 Seriennummer: 329602395
Codierung: 093205C010
ASAM Datensatz: EV_HDSGAu572 001022
ROD: EV_HDSGAu571.rod
Adresse 72: Türelektr. hi. re. (J389) Labeldatei:. 4H0-959-795.clb
Bauteil: TSG HR H03 0511
Adresse 85: Kamerasteuergerät (J852) Labeldatei:| DRV\7P6-907-217.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 217 F HW: 4H0 907 217 A
Bauteil: DPC-SG H28 0081
Revision: -------- Seriennummer: 262130025421000
Codierung: 6A060000
ASAM Datensatz: EV_OnBoardCamerDPC 001007
ROD: EV_OnBoardCamerDPC.rod
VCID: 2C00F35AB6817C5B434-8078
Adresse 88: Multikontursitz Fahrer (J873) Labeldatei:* Keine
Teilenummer SW: 4G8 881 073 HW: 4G8 881 073
Bauteil: P2G H02 0032
Seriennummer: 0GB720S
Codierung: 662FF0
ASAM Datensatz: EV_P2GDriveSideFrnt 001006
ROD: EV_P2GDriveSideFrnt.rod
VCID: 6E843952401D4E4B2D0-803A
Ventilblock 1 im Vordersitz Fahrerseite:
Subsystem 1 - Teilenummer SW: 4G8 907 181 HW: 4G8 907 181
Bauteil: PSLB H02 0023
Seriennummer: 00000000000000GB36CO
Adresse 89: Multikontursitz Beifahrer (J872) Labeldatei:* Keine
Seriennummer: 0GB64WZ
Codierung: 262FF0
ASAM Datensatz: EV_P2GPasseSideFrnt 001006
ROD: EV_P2GPasseSideFrnt.rod
Ventilblock 1 im Vordersitz Beifahrerseite:
Seriennummer: 00000000000000GB36D2
Adresse 8B: Distanzregelung 2 (J428) Labeldatei:| DRV\4H0-907-561.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 541 B HW: 4G0 907 541
ASAM Datensatz: EV_AdaptCruisContr2AU57X 002012
ROD: EV_AdaptCruisContr2AU57X_002.rod
VCID: 270A0C76AF675F03AE6-8072
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 245
Datum: 2023.04.03
Zeit: 16:05:09
Steuergerätetemperatur: 8 °C
Spannung Klemme 15: 11.695 V
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 245
Datum: 2023.04.03
Zeit: 16:05:09
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 245
Datum: 2023.04.03
Zeit: 16:05:09
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 5
Verlernzähler: 245
Datum: 2023.04.03
Zeit: 16:05:09
U1113 00 [009] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 14
Verlernzähler: 205
Datum: 2023.04.03
Zeit: 11:08:01
Steuergerätetemperatur: 14 °C
Spannung Klemme 15: 11.606 V
Adresse 8E: Bildverarbeitung (J851) Labeldatei:| 4H0-907-107-V2.clb
Teilenummer SW: 4H0 907 107 H HW: 4H0 907 107
Bauteil: BV-SG H34 0090
Seriennummer: 005002452511167
Codierung: 04C0B9181111
ASAM Datensatz: EV_BC7 001001
ROD: EV_BC7.rod
0061 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
[SWA_Timeout]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 6
Verlernzähler: 245
Datum: 2023.04.03
Zeit: 16:05:09
Außentemperatur: 8.0 °C
Spannung Klemme 15: 11.8 V
Steuergerätetemperatur: 17.0 °C
0063 - Funktionseinschränkung durch empfangenen Fehlerwert
U1113 00 [009] - -
[SWA_Signal_error]
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 33
Verlernzähler: 205
Datum: 2023.04.03
Zeit: 11:08:01
Außentemperatur: 13.0 °C
Spannung Klemme 15: 11.7 V
Steuergerätetemperatur: 0.0 °C
Adresse 8F: Gurtstraffer links (J854) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 945 B HW: 4H0 980 945 C
Bauteil: RGS-VL H16 0080
Codierung: 0066E608031F0376070308014240C2010000
ASAM Datensatz: EV_RGS_L 002004
ROD: EV_RGS_L.rod
VCID: 313EE22E91A311B3702-8064
1 Fehler gefunden:
12583694 - Funktionseinschränkung wegen fehlender Botschaft
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 244
Datum: 2023.04.03
Zeit: 16:05:08
Adresse 90: Gurtstraffer rechts (J855) Labeldatei: 4H0-980-94x-RGS.clb
Teilenummer SW: 4H0 980 946 B HW: 4H0 980 946 C
Bauteil: RGS-VR H16 0080
ASAM Datensatz: EV_RGS_R 002004
ROD: EV_RGS_R.rod
1 Fehler gefunden:
U1111 00 [008] - -
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 3
Verlernzähler: 244
Datum: 2023.04.03
Zeit: 16:05:08
Adresse AC: Reduktionsmitteldosier. (J880) Labeldatei: 4G0-907-355.clb
Teilenummer SW: 4G0 907 355 G HW: 4G0 907 355 B
Bauteil: SCR-Stg-G2 H10 0013
Revision: 00000000 Seriennummer: 163001336
ASAM Datensatz: EV_RDCMA00100 008040
ROD: EV_RDCMA00100.rod
VCID: 2F3AE45687970743666-807A
Ende--(Dauer: 02:38, Batt.-Spannung Start/Ende: 11.9V/11.8V. VIgn 11.7V)---
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'ACC und Side Assist ohne Funktion' überführt.]
Hallo Chris, willkommen. 1. Bitte beim nächsten Male den Scan als .txt hochladen. 2. Die Batteriespannung ist mindestens kritisch. Die Batterie sollte aufgeladen und/oder gewechselt werden. 3. Du hast einige Fehler, die den Ausfall begünstigen..
@Polmaster schrieb am 6. April 2023 um 07:10:55 Uhr:
Wieso ? Ist doch vollkommen ok ?
