Stärkste H7 Lampe
Honda Civic 9 (FA,FB,FG,FK)
das Fernlicht bei dem Civic Tourer ist nicht besonders hell. Daher spiele ich mit den Gedanken die dort verbauten H7 Lampen zu ersetzen. Habt Ihr Erfahrungen mit OSRAM Night Breaker Laser H7
https://www.amazon.de/.../ref=sr_1_1?...
gemacht? Lohnt sich der Aufwand (20€ Birne + 25€ Montage)? Ich bin Brillenträger und bin für jede "Erleuchtung" dankbar 🙂
36 Antworten
Guten Morgen,
DIe Night Breaker sollten nich verkehrt sein. Hierzu aber einfach mal hier bissl reinlesen 😉
http://board.civic-fx.net/viewtopic.php?f=56&t=2496
http://board.civic-fx.net/viewtopic.php?f=103&t=20581
Einbau 25€? Komm, das kriegste doch auch selbst hin das bissl Fummelarbeit 😉
Grüße Patrick
@PatrickBach00 schrieb am 9. März 2018 um 07:23:58 Uhr:
Guten Morgen,
Grüße Patrick
Kannst du mir dann ne kurze Anleitung schreiben, wie ich die H7 tauschen kann? Gruß
Schreiben kann ich dir grad keine, habs beim 9er noch nie gemacht.
Aber im Prinzip isses immer gleich, Motorhaube auf und vorne die Abdeckungen/Deckel der richtigen Scheinwerfer finden, die wegmachen, alte Lampe raus, neue rein und Deckel wieder drauf.
Hier mal ein Video von nem 8er Civic, im Prinzip ja ein sehr ähnliches Auto. Ansonsten einfach mal im Fahrzeughandbuch nachschauen, steht da meines Wissens drin.
https://www.youtube.com/watch?v=w1Qa1sAwFOA
Aber ich sags mal so, probiers einfach, bei sowas kannste wirklich nicht viel kaputt machen, viel Erfolg 😉
Du muß dir aber bewußt sein, dass Helligkeit auf Kosten der Lebensdauer geht. Bei mir hat es 2 oder 4 Jahr gehalten.
Ich habe die Philips RacingVision H7 bis zu 150% mehr Licht Halogenlampe 12972RV+S2 Duo 2 Stk eingebaut.
Damit bin ich sehr zufrieden. Erheblich heller als die Normalen. Ob das nun 150% mehr Licht ist? Keine Ahnung.
Für das Abblendlicht habe ich ebenfalls die Philips eingebaut. Mit H1 Sockel gibt es die aber wohl nur mit 130%. Aber auch die sind wirklich hell. Kein Vergleich zu den "Normalen".
Zur Haltbarkeit kann ich nur sagen, seit 2,5 Jahren eingebaut. Immer noch TOP.
@weisesdochauchnicht schrieb am 10. März 2018 um 09:53:59 Uhr:
Hast du die Lampen selber eigebaut?
Ja, hab ich selber eingebaut. Civic 1.8 EZ 2011.
Ist kein großes Problem.
Linke Seite habe ich die Batterie ausgebaut.
Sonst ist da einfach zu wenig Platz.
Night Breaker als H4 hatte ich im EG4 und Aygo verbaut.
Licht sehr gut, Lebensdauer sehr schlecht.
Irgendwann war ich das leid und habe wieder Standartlampen eingesetzt.
Jap, ich hatte von Osram die nightbreaker drin, und als standlicht Phillips Led Vision (sind keine Led, leuchten lediglich weiß). Aber die Abblendlichter, wie die standlichter haben nur knapp ein Jahr gehalten. Hab jetzt hellere Baumarkt Birnen als Abblendlicht. Mal sehen wie lange die halten
Von Bosch gibt es Heavy Duty Glühlampen,
verwende ich bei Autos die Glühlampen fressen.
Moin moin,
ich habe jetzt die OSRAM Night Breaker Laser gekauft. Den Einbau traue ich mir leider nicht zu. Frage: bei dem Scheinwerfer habe ich als Abblendlicht Xenon verbaut. Das Fernlicht ist angeblich als H7 ausgeführt. Im Scheinwerfer sehe ich aber keine H7 Birne. Ist diese hinter der großen Linse versteckt? Und sitzt Sie neben der Xenon-Birne?
Und habe ich da richtig gesehen, dass im Frontscheinwerfer die Blinklichter als doppelte Birnen ausgeführt sind? Oder war das nur eine optische Täuschung?
Ist beim 8er so und die Blinklampen sind auch noch verschieden und kein DIN-Standart.
Ausbau über inneren Radlauf nach Demontage diverser Teile.(Radlaufschale,Ansaugluftführung,Hupe Alarmanlage auf der linken Seite)
Guten Tag,
ich wollte heute das Abblendlicht auf der Beifahrerseite (Civic FK2, BJ 2015)wechseln. Nachdem ich mir gefühlte 10x die Hände gebrochen habe, habe ich die Lampe rausbekommen.
Leider musste ich aber nun feststellen, dass sich die Halteklammer der Glühbirne gelöst haben muss und in den Scheinwerfer gefallen ist. Kann man die Klammer irgendwo einzeln nachkaufen?
Wenn nein, kann mir jemand genau erklären wie ich den Scheinwerfer ausbaue?
Vielen Dank
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Ausbau Scheinwerfer/ Halteklammer' überführt.]
