Aus Sicherheit neue Batterie für den Winter?
die Batterie meines 320i tourings ist nun mittlerweile 61/2 Jahre alt (immer noch die erste Originalbatterie).
Bislang habe ich keine Probleme gehabt, der Wagen springt einwandfrei an obwohl ich täglich Kurzstrecke fahre (3-4km).
Nun haben sich diesen Herbst bei einigen Bekannten die Batterie-Krepierer gehäuft und die Batterien waren eher jünger als meine.
Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Winters und Skiurlaubs gerate ich nun doch ins Grübeln, ob ich nicht sicherheitshalber eine neue Batterie einsetze, um nicht morgens oder auf dem Berg mit einer defekten Batterie liegenzubleiben.
Wie sind denn eure Erfahrungen bzgl. Lebensdauer von BMW-Batterien?
Würdet ihr mir emfpehlen zu tauschen?
Danke schonmal für eure Antworten.
P.S. ich denke über eine Berga Powerblock 70Ah nach, gibt es da Erfahrungen?
38 Antworten
und 354ist zu lang? ich spiel mit dem gedanken eine 100ah Batterie reinzuhängen
@Ölschlamm
Ich hab vom Vorbesitzer auch den Schlamm da drin..
Ich werde vorm nächsten ÖLWechsel folgendes Probieren in der Hoffnung das es was bringt...
ansonsten würde mich das auch interessieren wie man das Unterdrücken kann außer mit nem hochwertiges ÖL...
Welches ich ja schon drin habe...
@100AH Batterie
Folgende Batterie würde bei mir ins Cabrio/Coupe reinpassen ist aber dann Maximalmaß :D
BERGA Power Block 600 402 083 7502
Artikel-Nummer 600 402 083 7502
Produktlinie Power Block
Spannung [V] 12
Batterie-Kapazität [Ah] 100
Kälteprüfstrom EN [A] 830
Länge [mm] 353
Breite [mm] 175
Höhe [mm] 190
Bodenleistenausführung B13
Polanordnung 0
Endpolart 1
Hi ich wollte mir eventuell auch den megapulse holen.
Hab ein 320d facelift, bringt das denn wirklich mehr ps und ist das überhaubt gesund für den motor?
Das is völliger Schwachsinn *g*
Was soll da mehr PS bringen???
Pimp my battery oder was?
*rofl*
Original geschrieben von Matador330i
Hab mir jetzt den Megapulse gekauft. Der boostet gleich mal 100Volt mehr in die Batterie, welche dann die Lichtmaschine antreibt und diese Widerum dem Motor zu gut und gern 28PS Mehrleistung verhilft! Wahnsinn, das ganze für nur 45€.
Seit dem läuft mein 330i gut und gern 270kmh!!!!!:eek::eek::D
Hab ich mir natürlich auch gedacht das das nix bringt aber es klang überzeugend:D
Pimp my baterie:p
OMG du hasst das nicht wirklich ernst genommen, oder:rolleyes:
Bei manchen dauerts halt etwas länger:D
gruss
Original geschrieben von mz4
@robson
ja die Nr8 meint Frank und ich
Merci - die muss ich mir für den Winter unbedingt bestellen :)
robson
ne hab es nicht wirklich ernst genommen.
Hat nur etwas gedauert bis es klick gemacht hat:D
und ich dachte schon *g*
dann ist ja alles in Butter :)
