aus der Not gekauftes Mercedes-Benz CL203 C180 Kompressor Mopfmodell zu einem guten Preis loswerden
Ich grüße Euch liebe MT-Gemeinde,
mich plagt gerade nennen wir es mal eine mögliche Überlegung bzw. Gedanke der sich mit der Zeit immer zu festigen scheint. Es geht um mein aus der Not heraus Ende April 2023 privat gekauftes Mercedes-Benz C-Klasse Sportcoupe CL203 C180 Kompressor aus September 2004. Mit aus der Not heraus meine ich natürlich, dass ich zum damaligen Zeitpunkt wirklich krampfhaft nach einem Auto auch berufsbedingt für mich gesucht habe. Den Wagen habe ich mir privat damals von einem ja sagen wir mal recht ahnungslosen Verkäufer gekauft, mit ahnungslos meine ich z.B. das der Wagen zum Kaufzeitpunkt auf Mischbereifung stand (Vorne Allwetterbereifung 4 Jahre alt müssten diese gewesen sein und hinten auf jetzt kommts 17 Jahre alten Winterreifen von der 43. KW 2006)! mal abgesehen davon ist das so in Deutschland nicht zulässig.
ich will nicht großartig um den heißen Brei reden und den Verkäufer auch nicht zu sehr in den Mittelpunkt meines Anliegen setzen, mal abgesehen davon, dass dieser mir doch viele Mängel verschwiegen hat die so nicht klar gehen meiner Meinung nach, aber das ist nun mal das Risiko das man wenn man privat kauft in Kauf nehmen muss. Aus der Erfahrung bin ich jetzt definitiv schlau geworden.
Zu meinem C180 Kompressor Sportcoupe CL203:
dieser ist Erstzulassung 29.9.2004 also ein gemopftes Modell und leider der erste große Haken durch 6 Vorbesitzer gegangen! ich bin der 6. Vorbesitzer (der nächste Käufer wäre dann der 7. wenn ich überhaupt jemanden finde, der mir das Auto abkaufen möchte). Der Verkäufer selbst konnte sich die hohe Anzahl der Verkäufer selbst nicht erklären, den hat der schon damals von einem Autohaus so schon gekauft....naja wers glaubt
An dem Wagen wurde die Steuerkette (chronisches Problem beim M271 Saugmotor) bereits erneuert , jedenfalls ist diese das kann ich definitiv bestätigen bisher absolut unauffällig, diese rasselt nicht und macht sich akustisch auch nicht bemerkbar. Wenn der Wagen mal mehrere Tage am Stück mal gestanden hat, dann gibt es mal ganz kurz ein ratterndes Geräusch, aber wirklich nur für die ersten 3 bis 4 Sekunden, in dem Augenblick spannt der Kettenspanner durch den sich aufbauenden Öldruck die Steuerkette und das erzeugt nun mal Geräusche.
Jedenfalls die Steuerkette wurde bereits im Vorfeld erneuert, das sehe ich auch an dem Steuerkettengehäuse und den Magnetschaltern/Nockenwellenversteller. Zum Kaufzeitpunkt wurden keine Ölstopkabel nachgerüstet, diese habe ich dann Anfang Mai nachgerüstet. Die beiden Stecker an den Magnetschaltern ölten auch nicht und wenn dann nur ganz leicht, ebenso waren die Stecker vom Motorsteuergerät trocken.
Motor und Getriebetechnisch ist das C-Coupe 1A, bei dem Getriebe handelt es sich um die für Ihre Zuverlässigkeit bekannte 5G-Tronic von Mercedes/5-Gang Automatik, dieses soll laut Verkäufer eine Getriebespülung erhalten haben, auch dies kann ich definitiv bestätigen, da diese butterweich schaltet. Auch werden die beiden Schaltmodi C und S-Modus entsprechend der Schaltcharakteristik berücksichtigt. Sprich im S-Modus dreht die 5G-Tronic die Gänge etwas höher aus und im C-Modus wird entsprechend später geschaltet, die "Schaltzentrale" ist also auch intakt. Kickdown sind auch kein Problem, erst gestern wieder auf der A2 Autobahn in Richtung Hannover gemerkt, die 170km/h hat der Wagen easy erreicht.
In meinem Besitz erneuert/gekauft wurde folgendes:
-05/2023: beide Motorabdeckungen, sprich die die Zündspulen sozusagen abdeckt (wo die beim M271 sitzen sollte bekannt sein, die fehlte nämlich komplett und so waren die Zündkabel und Zündspulen ungeschützt) und die Abdeckung die quasi von vorne reingeschoben wird und die beiden Magnetschalter abdeckt. Beide Abdeckungen haben mich gebraucht 40€ gekostet, habe diese von einem Schlachtfahrzeug von einem bekannten Autoteileverwerter besorgt
-05/2023: Ölstoppkabel nachgerüstet (sicher ist sicher, auch wenn die Stecker trocken waren), Kostenpunkt 20,57€ ca. auf Amazon bestellt
-06/2023: Bremsflüssigkeit neu nachgefüllt, Kostenpunkt hier 70€
-07/2023: Spurstangenkopf vorne rechts erneuert inkl. Achsvermessung, Kostenpunkt hier 185€
-07/2023: neue Allwetterbereifung (der Wagen stand unzulässigerweise vorher auf Mischbereifung) inkl. Montage der Alufelgen auf die neue Allwetterreifen insgesamt 320€, die Allwettereifen der Marke Hankook kosteten mich 270€ die Montage der Alufelgen auf die neuen Allwetterreifen 50€ plus natürlich dem einstellen des korrekten Reifenluftdrucks.
-03/2023: vom Vorbesitzer vorher selbst wurde bei 144.000km ein Ölwechsel samt Ölfilter vorgenommen und alle nötigen Filter wurden erneuert, sprich Innenraumfilter sowie der Luftfilter ebenfalls, generell hat das Auto einen kleinen Service erhalten
Für den TÜV im Dezember 2023 nun fällig und anstehend so mir bekannt:
-eine neue Windschutzscheibe, denn diese hat ganz oben rechts einen Sprung, fällt erstmal garnicht stark auf, aber wenn man sich auf die Windschutzscheibe quasi frontal vorne rechts hinstellt sieht man den Sprung, sprich da ist das Glas gesprungen und die Verbundschicht da darunter hat es auch getroffen
-aktuell ein sehr sehr leidiges Thema, der Sicherheitsgurt vorne rechts, beim CL203 als auch W203 soll der Gurtstraffer eine bekannte Schwachstelle sein, dass dieser nicht mehr vernünftig strafft, so auch bei meinem C-Coupe, denn dieser spannt den Passagier überhaupt zumindest im unteren Körperbereich. So klagten meine Passagiere immer darüber, dass diese sich nicht sicher fühlen und das muss ich leider auch bestätigen. Ein weiteres Problem, dass dieser nicht zurückrollt also an sich schon, aber dann nur wenn ich selbst an dem Gurt ziehe
Ansonsten fällt mir was den TÜV anbelangt nichts ein, die Bremsscheiben sowohl vorne als auch hinten haben noch ausreichend Belag und sollten die anstehende TÜV Prüfung im Dezember bestehen, die Allwetterreifen sind nigelnagel neu und auch die Bremsschläuche die bekanntermaßen beim CL203/W203 von Rost betroffen sein könnten sind in Ordnung.
Am 30.6.2023 habe ich das C-Coupes im Rahmen eines Euromaster Masterchecks überprüfen lassen, bemängelt wurde der ausgeschlagene Spurstangenkopf vorne rechts (nun erneuert), der Sprung in der Windschutzscheibe und die Mischbereifung sowie das eine Spritzwasserdrüse kein Wasser spritzte. Das Auto wurde natürlich auch auf die Hebebühne gebracht. Mein subjektiver Eindruck, die Kardanwelle und die Hardy-Scheibe sind in Ordnung, auch die Gummierung an der Hardyscheibe selbst ist noch gut in Schuss. Das Differential zeigt leichten oberflächlichen Rost und der Stabilisator an der Hinterachse zeigt leider doch schon starken Rostansatz, zwar nur oberflächlich, aber teile des Materials sind schon doch am rosten. Hier wird der TÜV entscheiden, ob der Stabi neu muss oder nicht.
Sonst steht der Wagen ganz gut da.
Nun zu den Mängeln die er jetzt im Moment hat:
-Stellhebel bekanntes Problem bei der Baureihe W203 verursachen bei meinem C-Coupe knackende Geräusche, nach dem unmittelbaren Motorstart hören die Geräusche erst nach 20 Sek. geschätzt auf, die Geräusche beeinflussen leider auch die Lüftung an sich also dem Lüftungsstrom an sich.
-die Sitzbelegungsmatte ist beifahrerseitig leider defekt, das Auto gaukelt mir nämlich es säße ein Beifahrer neben mir, dass dieser sich doch anschnallen soll, folglich wird mir im KI auch das Gurtwarn Symbol angezeigt und das Gepiepe geht los. Beholfen habe ich mir damit, indem ich die Anschlangzunge des Sicherheitsgurt ins Gurtschloss angeschlossen habe.
-zischendes Geräusch unter Volllast, bedeutet wenn ich sagen wir mal 2. Gang anfange zu beschleunigen, dann höre ich vorne links eine Art zischendes Geräusch, also ob ein Ansaugschlauch Falschluft zieht oder Luft entweicht, die Motorleistung ist voll da, aber sobald ich die Motorleistung abrufe und das Gaspedal voll durchtrete zischt es ganz vorne links komisch. Die Vermutung könnte nahe liegen, dass eines der Teillastentlüftungsschläuche unterhalb des Kompressors einen Riss hat oder ein Ansaugschlauch nicht richtig angeschlossen ist, ich weiß es nicht wirklich
- das Panoramadach ist aktuell defekt und schließt weder noch öffnet es sich, der Antriebsmotor macht es auch nicht mehr, war schon ab Kauf so. Derzeit ist das Panoramadach zu und der Antriebsmotor abgesteckt hier müsste ein gebrauchter Antriebsmotor verbaut werden. Problem ist nun auch die windabweisende Dichtung, es dringen zwar keine Umwelteinflüsse von außen nach innen durch, aber Windgeräusche ab 120km/h oder mehr sind deutlich hörbar und dringen merkbar ins Fahrzeuginnere durch.
Leider hat der Zahn der Zeit auch im Innenraum seine Spuren hinterlassen, bei 6 Vorbesitzern auch nicht verwunderlich, hier und da lösen sich Verkleidungen, so auch die Türinnenverkleidung von der Fahrertür, die löst sich nämlich langsam ab, der Dachimmel hinten (also hinter der PDC), fängt auch an sich aufzulösen.
Fahrerseitig oberhalb löst sich die Verkleidung an der A-Säule etwas ab
Summarum, man merkt das Alter schon, außerdem knarzt der Wagen schon ziemlich während der Fahrt, dies wird die Panoramadach Konstruktion sein, auch schein mir der Kofferraumdeckel nicht fest an der Karosserie zu setzen, denn dieser verursacht auch Geräusche.
Positiv der Lackzustand ist im 1A Zustand, nur am Seitenschweller vorne rechts im Bereich der B-Säule hat der Wagen eine kleine Macke, ansonsten ist der Lackzustand wirklich ziemlich gut, keine auffälligen Kratzer oder Blessuren.
Ein Wort zu den 6 Haltern und deren Besitzdauer (über die ersten Vorbesitzer weiß ich leider nichts)
-Vorbesitzer 3 ein Herr besaß das C-Coupe von Oktober 2009 bis Januar 2014 also 4,5 bis 5 Jahre
-Vorbesitzer 4 eine Dame besaß das C Coupe von Januar 2014 bis Oktober 2021 also 7,5 Jahre
-Vorbesitzer 5 eine jüngerer Bursche (ich nenne ihn den Ahnungslosen) 😁 besaß das Auto nicht wirklich lang, von Oktober 2021 bis Ende April 2023 1,5 Jahre etwa
-Ich, Vorbesitzer 6 habe den Wagen am 3.5.2023 zugelassen
bei Vorbesitzer 3 und 4 gehe ich davon aus, dass es sich bei diesen um Vorbesitzer älterer Generation handelt. Vor allem die Damen hat ordentlich ins C-Coupe investiert, der teuerste Brocken war das Lenkgetriebe plus Achsvermessung für 1479€ (es liegen etliche Rechnungen diesbezüglich vor). Ebenso TÜV Berichte und andere Nachweise.
Das beigelegte Scheckheft wurde bis Juli 2018 geführt, danach wurde leider nichts mehr eingetragen
So, meine Lieben hier habt ihr genug Input erstmal. Ich weiß, es ist verdammt viel Lesestoff, aber nimmt Euch doch bitte Zeit lest euch alles ganz inruhe und genau durch.
Und vor allem die Kernfrage, zu welchem Preis bekomme ich mein C-Coupe noch los mit den genannten Mängeln? Es war wie gesagt ein absoluter Notkauf, weil ich dringend berufsbedingt ein Auto gebraucht habe, nun ja, jetzt ist es leider so, dass mir der Wagen mit der Zeit doch nicht mehr so ganz gefällt, vor allem die Verarbeitungsmängel im Innenraum nerven mich doch mit der Zeit.
Achja, inseriert war der Wagen für 5500€ VHB, wir sind uns bei 4500€ einig geworden und zu dem Preis habe ich den Wagen leider auch gekauft, wo ich günstig eingekauft habe, rächt es sich leider an anderen diversen Stellen....
Nehmt Euch die Zeit, stellt mir gerne Fragen, wenn Euch etwas unklar oder unschlüssig ist.
Wie schätzt Ihr persönlich preislich dieses C-Coupe in etwa ein, auch vor allem in Anbetracht der doch erschreckend vielen Vorbesitzer?
Ich danke Euch aller herzlichst im Voraus und wünsche viel Spaß beim Lesen :-P
Amin
1005 Antworten
@ColaMix schrieb am 10. August 2023 um 22:11:41 Uhr:
155.000km 12.2003 2. HAND
Dein Sportcoupe verwirrt mich, das Baujahr ist Dezember 2003 wie kann der denn noch gemopft sein, ist es doch kein Exemplar aus 2004, wenn ich mir die Inneneinrichtung so anschaue das überarbeitete Kombiinstrument sowie die entsprechende Mittelkonsole auch. Scheint mir auch ne volle Hütte zu sein dein C Coupe, das kann meiner bei weitem nicht mithalten. Das große Navi Display fehlt mir zum Beispiel, da habe ich nur das stinknormale Audio 20 System.
Ansonsten ganz schickes Auto, aber das Heck bleibt leider mit das hässlichste an diesem Wagen leider...
Das ist ein sondermodell, Pressefahrzeug. Deshalb auch die vielen Abweichungen zur Serie… unter anderem die akustische Dämmung
Ich bin mit meinem auch sehr zufrieden.
Ist schon das 2te Sportcoupe.
Ordentlich Platz und kann auch mal 2t problemlos ziehen 😁
Und so schaut meine Schrottmühle aus von C Klasse Sportcoupe aus, gerade vorne rechts aufgebockt, weil ich kleine Lackschäden unterhalb der Frontstoßstange vorne rechts ausbügel
Anbei könnt ihr die erwähnten sich lösenden Verkleidungsteile im Innenraum sehen, wie die Türinnenverkleidung halt oder der Dachhimmel hinten wo die PDC für das Heck ist
Gekauft habe ich den Wagen mit 145. 000 km und ein paar zerquetschten, jetzt sind schon nach über 3 Monaten 148250km drauf. So, und jetzt sagt mir mal neben den sich lösenden Verkleidungsteilen im Innenraum sowie den anderen Mangel, was ist das dieses in sich zerfallene C180 Kompressor Sportcoupe noch wert? Vorgestern kam noch der Fehler mit der Lambdasonde hinzu.
Der Vorbesitzer hat die Felgen dummerweise schwarz lackiert was ich einfach nur belächeln die waren ursprünglich nämlich Silber, die Ledersitze hat er nachträglich gekauft und einbauen lassen, auch ne ziemlich meiner Meinung unnötige Idee.
Joa, und in Anbetracht der 6 Vorbesitzer auch noch wird es nicht einfach werden diesen Schrott von C Coupe loszuwerden - _-. Der Lackzustand der Karosserie ist aber 1A bis auf hier und da paar kleine Blessuren wie hinten rechts am Seitenschweller.
Die Ausstattung ist mit PDC, Sitzheizung und 5G Tronic Automatik sowie dem funktionalen Panoramadach ganz passabel.
@Crsin schrieb am 11. August 2023 um 12:32:47 Uhr:
Deinen wiederum finde ich ganz schick, welche Motorisierung wenn ich fragen auch wie meiner ein C180 Kompressor oder eher ne leistungsstärkere Motor Variante?
Vor allem deine Felgen finde ich sehr schick den Wagen als Anhänger würde ich jetzt nicht nutzen, zu groß ist die Angst das dadurch das Differential oder die Kardanwelle einen Schaden annimmt.
Auch die Farbe schwarz metallic finde ich sehr schick bei dir.
Was ist bisher bei deinem C Coupe so Reparaturtechnisch angefallen?
@Crsin schrieb am 11. Aug. 2023 um 12:32:47 Uhr:
und kann auch mal 2t problemlos ziehen ??
Diese 2t stehen auch im Fahrzeugschein ? oder nur gefühltes Wunschdenken 😁
@AminAmjahad schrieb am 11. August 2023 um 14:09:30 Uhr:
Deinen wiederum finde ich ganz schick, welche Motorisierung wenn ich fragen auch wie meiner ein C180 Kompressor oder eher ne leistungsstärkere Motor Variante?Vor allem deine Felgen finde ich sehr schick den Wagen als Anhänger würde ich jetzt nicht nutzen, zu groß ist die Angst das dadurch das Differential oder die Kardanwelle einen Schaden annimmt.
Reperaturtechnisch alles was bei einem 203 bekannt ist. 2,5k € teile.
Ist ein 180er Schalter mit Optimierung.
Ist jetzt so schnell wie ein 230k Automatik.
In der Spitze sind 240 gps drin(mit 4 Personen).😁
@Schrauber1221 schrieb am 11. August 2023 um 14:28:08 Uhr:
Steht was von 1,5. fuhr sich aber gut
Boah toll, mit Optimierung. Und 242 km/h Spitze. Mit 4 Personen drin. Und dabei nur 16 Liter Verbrauch ...
@Crsin schrieb am 11. August 2023 um 15:40:18 Uhr:
Da muss ich jetzt auch mal schmollen, wie züchtet man einen C180 Kompressor mit 143 PS hoch? 😁 okay, jedem das Seine, aber verstehen tue ich eher weniger, der Wagen ist für mich ein Cruiser, ein Gleiter viel mehr.
2,5k€ Teile sagst, dann hast du mit Sicherheit bei deinem die Steuerkette samt Nockenversteller für etwas über 1500€ machen lassen plus die Ölstopp Kabel nicht vergessen, sowie die Unterdruck Schläuche (also die 3 kleinen im Bereich des Kompressors).
Die C180 Kompressoren mit *Schaltgetriebe* sind meines Wissens nach eher von der Steuerketten Problematik am häufigen betroffen als die 5 Gang Automaten. Bei meinem wurde die erneuert, man hört sie jedenfalls nicht, die MKL ist jetzt an wegen der Lambdasonden Thematik.
Nochmal zu deiner Idee deinen C180 Kompressor hoch zu züchten, kann man machen, aber ich fühle das irgendwie nicht, aber wenn es dir Freude bereitet.
Mir kommt aktuell der Spritverbrauch ziemlich hoch vor, liegt das eventuell an den defekten Lambdasonden (Fehlercodes habe ich hier ja schon gepostet) oder liegt das möglicherweise an einem kaputten Kat, letzteres bedeutet das endgültige Aus für das C Coupe und einen notgedrungenen Verkauf von mir aus an den Export Handel :O
