Audio 15 -> Austausch Android RNS -> geschafft
Hallo liebe MB-Bus-Freunde,
ich möchte Euch gerne an einem persönlichen Erfolg teilnehmen lassen:
trotz vieler technischer Unsicherheit und Angstschweiß habe ich es geschafft, mein ungeliebtes Audio 15 durch ein 9“ Android Radio zu ersetzen.
Mein Vito Tourer erfreut mich nun seit 2,5 problemlosen Jahren. Er fährt zuverlässig, zieht meinen Wohnwagen und übersteht schadlos die Unmenge an Kindern. Aber was mich seit Anfang an stört, das ist dieses seltsame Audio 15. Es hat ein kleines Display, Navi-Daten müssen über das Drehrädchen und die Tasten eingegeben werden. Musiktitel von Handy oder USB auszuwählen ist eine Katastrophe. Beim Klingelton bekommt man fast einen Herzinfarkt. Das Teil musste weg.
Mercedes-Mitarbeiter sprachen von Anfang an aber Ihre Besorgnis aus, dass beim Einbau evtl. das Steuergerät Schaden erleiden könnte. Weiter gibt es keine Android-HeadUnit, welche speziell für den Vito Tourer mit Audio 15 angeboten wird. Mir ist wohl bekannt, dass Alpine und Zenec Modelle dafür haben, aber mit utopischen Preisen von 2000/1100 € - unfassbar!
In der Bucht bin ich dann auf das Modell “Erisin ES4792B 9" HD Quad-Kern Android 7.1 Auto Multimedia System GPS/WiFi/3G/DVR/DAB+/DTV-IN“ gestoßen – typische China-Ware. Aber hier war schon mal die Bezeichnung Vito vorhanden, allerdings ist hier der Vorgänger gemeint. Der Verkäufer meinte nach Rückfrage, dass es wohl nicht im W447 funktionieren wird.
Ich habe es dann trotzdem erworben und mir intensiv Gedanken über weiteres Zubehör gemacht. Hierzu habe ich eine Einbauanleitung in Kurzform gemacht. Diese findet Ihr hier:
Anleitung Vito Tourer W447
Nachdem ich das Radio hatte, habe ich den Hersteller Erisin direkt angeschrieben und Ihm erklärt, dass die Einbaumaße identische sind. Weiter bekam er noch Bilder vom Cockpit. Darauf hin wurde mir folgendes mitgeteilt:
Hello,
if the size fits, then ES4792B can work with your 2015 Vito Tourer W447.
pls check the size carefully.
Best regards
Also habe ich es gewagt und es hat gekappt.
Der Einbau ist relativ einfach und war unter einer Stunde erledigt.
Folgende Info’s noch dazu:
- Android funktioniert wie ein normales Tablet.
- Ich habe als Launcher CarWebGuru verwendet.
- Evtl. verbaue ich eine neue FM-Antenne, da Empfang noch nie der beste war.
- GPS liegt zusammengerollt im Radioschacht und funktioniert top.
- DAB liegt noch zusammengerollt im Handschuhfach, muss ich noch geschickt verlegen.
- Bin derzeit noch am Spielen, was die Apps betrifft, versuche aber den einen oder anderen aktuellen Stand hier zu schreiben.
- Rückfahrkamera musste ich mit einem Konverter überlisten. Sie funktioniert tadellos beim Einlegen des Rückwärtsgangs.
- Die Lenkradtasten für Telefon und Lautstärke funktionieren ebenso.
- Viele Informationen findet Ihr im Forum von www.china-rns.com.
Viel Spaß bei der Anleitung!
Alles natürlich ohne Gewähr und auf eigene Verantwortung.
Hello,
Best regards
130 Antworten
hat jemand Erfahrung mit der Rückfahrtkamera Anschluss?
Ich habe schon mehrere Android Navis umgerüstet, bei dem Vito W447 klapp nicht wie ich will.
Also, von Rückfahrtkamera bis zum Androidnavi habe ich alles hingekriegt. Nun beim Rückwärtsgang schaltet der Monitor nicht an.
Woran da liegen kann?
Andtoid 8.0,
Daniel
Hi DaniloNtA6,
das gleich Radio von Deinem Foto habe ich gestern in meinen W447 (Baujahr 5/2017) eingebaut. Ich brauchte nur ein Fakra-Chinch Adapterkabel, das war es. Dank CanBus waren auch keine weiteren Einstellungen mehr nötig.
Die Heckkamera und der Audio15-Müll waren bereits ab Werk verbaut.
Mein hate einfachen Audio 10 drin, also ohne Rückfahrtkamera. Heute was ich gemacht habe ist dass ich Kamerakabel in AV IN eingesteckt habe, so mindestens funktioniert Manuell.
Den Hersteller habe ich wieder angeschrieben, da die Anschlußpläne so gut wie nicht sind.
Vielleicht kann an dem Can Bus Decoder liegen, da mein nicht für W447 sonder für Sprinter W906 ist?
Das es nicht der richtige CanBus Adapter ist, wäre eine Erklärung für Dein Problem. W639 und W447 scheinen da den selben zu haben.
Kann Herr Befner eventuell noch Angaben zum Audio 40 machen? Ist ja schon länger her, aber ich habe noch immer nichts gefunden im Konfi oder Netz. Danke. MfG Hugo
Hab ich doch schon, der Verkäufer hat das bereits im System...
https://www.motor-talk.de/.../...lo-activity-erhaeltlich-t6333636.html
Befner
Audio 20 ist V-Klasse, da geht es sicherlich nicht. Es gibt aktuell generell keinerlei Informationen bzgl. der Nachrüstung dieses Geräts.
Befner
Hat einer hier im Forum schon mal versucht die Spannungsversorgung des Radios im Vito 447 auf die zweite Batterie umzulegen und im gleichen Zuge die automatische Abschaltung des Radios zu unterdrücken? Das wäre für Camping-Zwecke sehr interessant.
Hallo @vitotourer
Ich habe alles besorgt und eingebaut und es funktioniert alles außer die Rückfahrkamera es schaltet noch nicht mal um keine Reaktion.
Hi Mexpivito,
entschuldige die späte Antwort.
Wenn noch nicht mal beim Umschalten etwas kommt, kann es zumindest nicht an der Kamera oder dem Konverter oder der Verkabelung zur Kamera liegen, sonst wäre Sie schwarz oder würde ein anderes Bild zeigen.
Vielleicht ist im Android-Radio noch eine andere Grundprogrammierung und nimmt evtl. vom CanBus keinen Befehl zum Umschalten an.
Ich hab Dir mal ein paar Fotos ran, vielleicht helfen die.
Das Kennwort für die Werkseinstellungen ist "m123456".
Danke @vitotourer
Hab ich alles schon gemacht
Update ich habe in den werkseinstellungen die front camera aktiviert und habe ein Bild von der rückfahrkamera.
Immer noch das größte Problem ist das wenn ich den rückwärtsgang einlege reagiert er einfach nicht. Ein Freund denkt es fehlen Kabel.
Hilfreich wäre wenn jemand die Bedienungsanleitung hat und senden kann als PDF ich finde sie einfach nicht mehr oder mir ein bild vom Kabelbaum schickt
