Audi Vibriert - Ganganzeige leuchtet
Seitdem mein Getriebeöl gewechselt wurde, ging nach ca einer Woche ein Vibrieren in der Fahrstellung "D" los, immer wenn ich an Ampeln anhalte etc dann geht er nicht auf die ca 800 Umdrehung standgas sondern ca 650 und fängt sich dann wieder und geht auf die 800 (Das ist nur wenn ich z.B 50 Fahre und auf 0 bremse)
Das Problem mit dem Vibrieren war nur in D bzw R, (im stand) nun ist es so, das er auch manchmal in "P" vibriert, im stand wohlgemerkt. Was kann das sein?
Hinzukam das die Getriebenazeige angefanen hat zu leuchten, im FL stand der F189 Sensor, die blinkende Ganganzeige kam nun seit fast 3 Wochen nicht wieder (war nur morgens beim Kalstart) das Vibrieren ist aber immernoch da? das ganze Auto brummelt sozusagen im Stand (Fahrstellung D oder R) auch wenn ich auf der Bremse bin?
Motor Fehler: Nadelhubgeber defekt.
Getriebe: Manchmal F125 bzw F189, der Fehler F125 kam nun seit fast einem Jahr nicht wieder.
Kombiinstrument: Türsteuergerät vorne Links und Türsteuergerät hinten Links kommuniziert nicht.
Zentralverrieglung: Fahrertür,beifahrertür,tür hinten links, tür hinten rechts (Entsafed nicht, öffnet nicht) (Key adaption überschritten) (Crashsensor ausgelöst (obwohl kein unfall))
14 Antworten
VCDS-Lite Version: Release 1.2
Thursday, 29 January 2015, 22:05:39:0
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,25,35,56
Chassis Type: 4B - Audi A6 C5
Scan: 01,02,03,06,08,15,16,17,18,22,34,35,36,37,45,55,56,57,65,67,75,76,77
Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.LBL
Controller: 8E0 907 401 P
Component: 2.5l/4VTEDC G000AG D11
Coding: 01017
Shop #: WSC 02325
VCID: 321799CBED37
00006 C150_1.V79KD0811
1 Faults Found:
00542 - Needle lift Sensor (G80)
30-00 - Open or Short to Plus
Readiness: N/A
Address 02: Auto Trans Labels: 01J-927-156.LBL
Controller: 4B1 910 155 E
Component: V30 01J 2.5lTDI RdW 3400
Coding: 00001
Shop #: WSC 47398
VCID: 21356687B8D1
No fault code found.
Address 03: ABS Brakes Labels: 4B0-614-517.LBL
Controller: 4B0 614 517 G
Component: ABS/ESP front 1728
Coding: 06459
Shop #: WSC 00000
VCID: 253D7297ACF9
Address 08: Auto HVAC Labels: 4B0-820-043-MY1.LBL
Controller: 4B0 820 043 AM
Component: A6-Klimavollautomat 0105
Coding: 00103
Shop #: WSC 02325
VCID: 65BD3297EC79
1 Fault Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
37-00 - Faulty
Address 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI7.LBL
Controller: 4B0 959 655 P
Component: Airbag 8.4EP 2002
Coding: 0000706
Shop #: WSC 02325
VCID: 3D0DBAF72469
Address 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.LBL
Controller: 4B0 920 933 G
Component: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D12
Coding: 00360
Shop #: WSC 11111
VCID: 2721789FD6F5
WAUZZZ4B03N048647 AUZ7Z0B2224822
2 Faults Found:
01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)
49-00 - No Communications
01333 - Door Control Module; Rear Left (J388)
Address 18: Aux. Heat Labels: None
Controller: 4D0 265 105 J
Component: Standheizung Diesel D52ˆ
Coding: 00011
Shop #: WSC 02325
VCID: 253D7297ACF9
Address 35: Centr. Locks Labels: 4B0-962-258.LBL
Controller: 4B0 962 258 L
Component: Zentralverriegelung D37
Coding: 06769
Shop #: WSC 02337
VCID: 321799CBED37
2 Faults Found:
01561 - Left Rear Door
59-00 - Can't Unlock
61-00 - Won't De-Safe
Address 37: Navigation Labels: None
Controller: 4B0 035 192 K
Component: RNS 4.2 H06 BNO 0105
VCID: 253D7297ACF9
Address 56: Radio Labels: None
Component: Radio BNO 0001
Coding: 00207
Shop #: WSC 47406
VCID: 253D7297ACF9
Address 76: Park Assist Labels: 8Z0-919-283.LBL
Controller: 8Z0 919 283
Component: Parkingsyst. A6 RDW D08
Coding: 01106
Shop #: WSC 01106
VCID: 0277090B1D17
1 Fault Found:
01549 - Supply Voltage for Parking-Aid Sensor
29-00 - Short to Ground
Address 77: Telephone Labels: None
Controller: 8E0 862 333 A
Component: Telefon Nokia3 0303
Coding: 0002124
Shop #: WSC 02325
VCID: 2721789FD6F5
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
Die Zentralverrielung hat da momentan nur 2 fehler...
Der Fehler mit der Einparkhilfe ist jetzt gerade gekommen? jetzt funktioniert sie auch nicht??
Hmm, ich weiß jetzt nicht welcher Fehler aufs Vibrieren hinweißt?
Und die Türen öffnen und schließen alle super, deswegen scheinen mir die Fehlerspeichereinträge für die Türen komisch.
Vibrieren denke ich wegen Nadelhubgeber und falls Fehler im Getriebe nochmal kommt F125 Fahrstufensensor dann Steuergerät instandsetzen für 400€ plus ein und Ausbau
Naja, der Nadelhubgeber steht nun schon seit cirka 6 Monaten drinn, daran wird es wohl nicht liegen, kann das auch an einem defektem Motorlager liegen?
Mal gucken was die Zukunft noch so bringt.
Genau - kann gar nicht daran liegen ...
Fehler werden eh nur zum Spaß abgelegt.
Na dann mal sehen was die Zukunft bringt
Sami - du Künstler! 😁 😉
Mit selber suchen kannst du dich immer noch nicht anfreunden?
Denk doch mal logisch und verfolge die Ideen die du selber schon angedacht hast.
Was nütz es dir wenn dir hier jemand Vermutungen bestätigt?
Den Nadelhubgeber nehme ich nicht wirklich ernst, weil der seit 6 Monaten im FS steht, und nie probleme gemacht hat.
Alle Türen öffnen und schließen immer, also sind die abgelegten Fehler etwas merkwürdig.
Dann steck den NHG aber ganz ab da ein defekter mit dynamischem Fehlerbild die Regelung beeinflussen und zum ruckeln führen kann.
und! - Kühlschranktüren funktionieren auch wenn der Schalter für die Beleuchtung defekt ist. 🙄
So, ich wieder!
War in der Werkstatt, das Auto hatte gefühlte 100 PS weniger, nun, Werkstatt sagt Zylinder 3 hat keine Kompression, sehr merkwürdig, weil als ich das Auto abgeholt habe ging der Wagen wieder? Wie soll ich nun vorgehen? das Auto allgemein saugt ein wenig laut wenn ich etwas stärker beschleunige, aber es ist sonst eigentlich alles wieder in ordnung, wie kommt die Werkstatt auf so eine Diagnose?
Kopfdichtung soll heile sein, weil auch kein Öl im Kühlwasser festgestellt wurde..
Finde ich nun alles ein wenig beschis***.
Log doch mal bitte die Leerlaufruheregelung.
1x kalter Motor
1x warmer Motor
www.motor-talk.de/.../...eerlaufruheregelung-2-5-tdi-t2061069.html?...
Danke für den Tipp!
Also ich weiß das alle werte zwischen 0,20-0.78 lagen, natürlich werde ich später genaue Werte hier eintragen!
@überallroad schrieb am 31. Januar 2015 um 01:00:25 Uhr:
[...] und! - Kühlschranktüren funktionieren auch wenn der Schalter für die Beleuchtung defekt ist. 🙄
Manchmal stehe ich nachts auf und schaue nach, ob das Licht im Kühlschrank auch wirklich aus ist. Aber jedes Mal ist es an!😁
