Audi S2 oder 2.8 kaufen???
Audi 80 B3/89
Hallo alle zusammen,
ich möchte, nachdem ich genug Golf gefahren bin, mir nun einen Audi kaufen und möchte gleich ein wenig mehr Power verspühren.
Da ich mich mit Audi`s relativ wenig auskenne wende ich mich an Euch und erbitte ein bischen Hilfe.
Auf was muss ich beim Kauf achten; welcher wäre günstiger 2.8 oder S2? Ist der km-Stand wichtig, wie sieht es mit Versicherunghöhe und Steuer aus. Gibts bestimmte Mengel bei den Autos wie zB.: Turbolader , Ölverbrauch oder ähnliches...?
Danke im voraus...
Mfg edd
36 Antworten
Nochmal zur Auspuffanlage vom S2 wenn mich nicht alles täuscht hat der doch auch 2 KAts genau wie der 2,8. ICh hab mal den kompletten Abgasstrang vom S2 gesehen und da waren 2 dran. Gabs da mehrere Ausführungen oder hat sich da jemand grob geirrt?
Stimmt schon, der S2 hat definitiv 2 Kats.
15 Liter Verbrauch
Moin Basti
Also 15 Liter sind wirklich zuviel.
Du solltest mal
- Luftfilter (wenn Du willst K&N ist ja auswaschbar),
- Zündkerzen (nimm ruhig die Originalen, dia anderen sind Geldmacherei),
- MotorÖlwechsel mit einem gescheiten ÖL (optimal wäre ein 5W40, aber Vorsicht falls der Vorbesitzer früher kein Synthetik gefahren hat kann es den Ölschlamm der sich gebildet hat lösen und Ölkanäle verstopfen und bereits leicht undichte Stellen am Motor werden noch stärker ölen da das ÖL ja dünner ist),
- Getriebeöl wechseln z.b. CASTROL TAFX,
und evtl. die Zündkabel prüfen (Wiederstand).
- Die Kopfdichtung hat keine Auswirkung auf den Verbrauch.
- der Reifenluftdruch sollte nach Herstellerangaben sein
- Die Sommerreifen bringen in der Regel keine Verbrauchsänderung (bei mir eher Zuahme das sie wesentlich breiter sind als die Winterreifen)
- Fehlerspeicher bei AUDI mal auslesen lassen
MFG Doc-S
Immer müssen sie über den 2,6er her ziehen, wiso blos?
Das auto is geil, wenn man ihn richtig fährt kann man damit jeden 5Zylinder ohne Turbo knacken.
Das einzige problem is nur das er erst bei 3500 U/min volles drehmoment hat und ned schon bei 3200 U/min wie der 2,8er. Aber wenn man richtig fährt geht das auch.
Dazu noch Spotlufi und Auspuff und schon rockt die Kiste :-)
leichtlauföl und lulftfilter
hallo!
also ich werde jetzt mir einen sportluftfilter von k n kaufen, is der ok?
dann werde ich mir noch vollsynthetisches leichlauföl kaufen. welches genau? 0W40 oder 5W40?
da sagen ja viele was. Egal wie teuer, das beste.
mfg basti
Original geschrieben von DOC-S
Also,
wie bereits gesagt das größte Problem wird sein überhaupt noch ein unverbasteltes Exemplar zu finden, sowohl 2,8 oder S2.
Der S2 hat insgesamt weniger Macken, aber wenn die vom 2,8 abgestellt sind (Kopfdichtung, Ölpumpe, Kat) ist er die Vernunftlösung wenn man bei 174 PS von so etwas reden kann.
Vorteil ist halt beim S2 wenn Du Mehrleistung brauchst sind mit ein paar Umbauten standfeste 350PS drin.
Der 2,8er liegt in der TK bei 33
Der S2 bei 35
Mein 2,8er verbraucht so im Mittel 11-12 Liter bei flotterer Fahrt, im Tiefflug um 15 Liter und bei 130 9,3 Liter.
Vom 2.6er kann ich nur abraten der ist wie VALIUM der 2,3 5Zyl. kann alles genauso gut läuft halt nicht so ruhig.
Aber mit einem 2,6 er muß man halt an der Ampel vor 90 PS GT-Gölfen schiss haben.
MFG DOC-S
Ich fasse es nicht....
was sind das denn für aussagen !
fahr schon länger nen 2.6 und muss sagen ich brauch mich nicht verstecken.
hat auch schon 2.8 und 2.3 .
kann leider nicht verstehn was du da von dir gibst.....
MfG Ben
Re: lahmer 2.6er ???
Original geschrieben von C4.2.6.dd
Ich fahr nen c4 2.6 Fronttriebler mit serienmäßigen 150 PS und hab keine probleme mit 90 PS-Golfs (siehe Beitrag von DOC-S) . Den Sprint auf 100 km/h hab ich mit der stoppuhr gemessen: 7,92 Sekunden beim zweiten Anlauf, kann man sicher noch um einige Zehntel drücken mit mehr Übung. An der Ampel ist er einem Passat VR6 mit 174 PS ebenbürtig und schneller als ein Golf II GTI 16V(129PS). Aber vielleicht hat mein Motor ja auch innerhalb der Werkstoleranz etwas mehr Leistung...
So da kann ich dir nur recht geben !
versteh gar nicht was die alle gegen nen 2.6 haben.
die meisten haben wahrscheinlich selbst noch keinen gefahren.
Muss auch sagen das ich vor 90 ps golfs und 160ps corrados auch keine angst haben muss.
gruss ben
