Audi S1 Klappenauspuff deaktivieren
Audi S1 8X
wollte mal fragen, ob jemand die Klappen in der AGA beim S1 deaktiviert hat und wie er das gemacht hat.
83 Antworten
@wmasterwfb schrieb am 26. Mai 2015 um 09:31:25 Uhr:
@Nexus13 schrieb am 25. Mai 2015 um 08:53:06 Uhr:
Der Soundaktuator lässt sich über VCDS runterregeln / deaktivieren, sowie auch die Klappensteuerung.
Klappensteuerung?? also mir ist nicht bekannt, dass hier etwas über VCDS gemacht werden kann?
Du kannst die Stecker für die Klappen bei laufendem Motor abziehen (evt. auf Dynamik), dann mit Vcds im MSG - Abgasklappen verbaut rausnehmen und den Stecker wieder anstecken. So bleiben die Stecker auch geschützt..
Mir geht das Brummen im Innenraum auf die Nerven.
Darum meine Frage. Es klingt einfach etwas übertrieben und künstlich.
Die Klappe kann ja offen bleiben, aber nicht so dermaßen laut im
Innenraum sein.
Ja das mit dem Stecker abziehen ist ja die Bekannte Lösung.
Ich hab damals auch im MSG und ZSG alles durchsucht aber leider keinen Punkt für die Klappe gefunden 🙁
Daher blieb nur die Lösung mit dem Stecker.
@bastelonkel schrieb am 26. Mai 2015 um 10:18:49 Uhr:
Innenraum sein.
Wenn du dieses tiefe Brummen beim Beschleunigen meinst... Das kommt nicht vom Aktuator 😉
Check mal das Byte 9 im MSG.
@wmasterwfb schrieb am 26. Mai 2015 um 10:22:14 Uhr:
Innenraum sein.
Wozu ist dann dieser Quagel? Sprich Akuator?
Wenn dieses Brummen nicht der ist.
Den Punkt Abgasklappe verbaut gibt es zwar, ist aber von Werk ab nicht aktiv 🙁
Wenn ich die Klappe nicht deaktiviert habe, sprich den Stecker nicht abgezogen habe wann öffnet sie sich dann ?
Im dynamic Modus oder nur bei Vollgas oder.... ?
Lg Robert
Dynamic immer und bei Auto nur wenn du etwas länger voll beschleunigst. In der Warmlaufphase bei Kaltstart glaube immer.
@fuzzylogic schrieb am 27. April 2016 um 12:45:16 Uhr:
....ausser wenn im Dynamic Modus der Motor abgestellt wird, dann muss beim erneuten Starten der Dynamic Modus wieder angewählt werden, (trotz Anzeige im Display) damit die Klappe öffnet. Warum auch immer ?
Gruss yellowgrip
Danke !
Welche Frage für mich noch offen ist, genügt einmal drücken um
die Klappe zu öffnen, oder muss ich durch alle anderen Programmedurch, bis
der Dynamicmodus angezeigt wird.
@bastelonkel schrieb am 27. April 2016 um 15:53:04 Uhr:
....einmal drücken passt.....
Gruss yellowgrip
Und Klappe offen?
Da bin ich mir nämlich nicht ganz sicher.
Abe wenn du es sagst.
DANKE!!
@bastelonkel schrieb am 27. April 2016 um 19:32:23 Uhr:
Und Klappe offen?
DANKE!!
..einmal drücken und die Klappe ist offen.
Gruss Yellowgrip
