Audi S1 Bj. 2015 Codieren
Audi S1 8X
habe gestern mit einer Anleitung erfolgreich den Rückfahrwarner Optisch für die MMI aktiviert. Allerdings bekomme ich den Berganfahrassistenten nicht aktiviert und beim Start Stopp kann ich keine Anpassung durführen wie in einem Video beschrieben. Dort wird einem der Tipp gegeben von 7V auf 12V zu stellen somit braucht man nicht jedes mal den Schalter drücken.
Problem beim Berganfahrassistenten ist das ich laut der Codierung Byte 22 oder Byte 16 Nutzen soll. In Byte 16 steht er als Aktiviert drin in Byte 22 kann ich nix finden außer einen Binärcode. Leider gibt es dafür keine weitere Anleitung. Möchte auch nix falsch Codieren. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Fotos stelle ich gleich noch rein. Falls etwas unverständlich sein soll. Kann ihn unter Anpassung nicht dazu bringen auf einer der 3 Optionen umzustellen. Bekomme jedes mal falscher wert.
Ich danke schon einmal für die Mühe und bitte nur schreiben wenn es zur Sache dient. Kommentare wie gib doch mal in der Suche ein oder wenn du es nicht kannst lass jemand anderen machen. Ist nicht sehr hilfreich. Ich nutze VCDS Version 18 DANKE
42 Antworten
So, und welcher Hex-Wert steht bei dir nach deiner Änderung in Byte 18 drin?
Wenn du wieder auf Hex 62 änderst, könnte alles wieder gut sein.
nach der Codierung steht als 6A
@DefefenderX303 schrieb am 14. Juni 2022 um 22:36:53 Uhr:
glaub jetzt hab ich es verstanden sry 0110 0010 ist Hex 62 werd ich ausprobieren und berichten ob das Funktioniert hat
Hallo Hadez16 kurzer Bericht HEX 62 war die richtige Lösung meine Blinker Funktionieren wieder wie sie sollen ich danke dir Vielmals für deine Hilfe und die geduld :-)
zwar ist jetzt das tagfahrlicht für Hinten wieder weg aber die Blinker sind mir da jetzt Wichtiger und Meine Grund Codierung habe ich jetzt auch gespeichert, meinen laptop musste ich war wieder mit Windoof ausstatten aber das wars Wert.
Nochmals 1000 dank dafür
Hallo ihr lieben. Kann mir jemand über Obd eleven Codes zukommen lassen für den A1 8x 2016 bj. ? Spiegelheizung und sowas codieren.... meine Tochter hat sich den geholt. Vielen Dank schon mal im voraus.
Es gibt keine "OBD eleven codes".
OBD eleven ist nur das Werkzeug.
Spiegelheizung wurde nachgerüstet?
Danke hadez16...Nein wurde nicht nachgerüstet....ich gehe davon aus das sie vorhanden sind sowie auch der Motor für die Spiegelanklappung.
Da bist du gewaltig auf dem Holzweg. Nichts davon ist da.
Oder siehst du an deinem Spiegelschalter eine Position für Spiegelheizung oder Anklappung? 😉
Ne leider nicht.....hatte nur sowetwas gelesen das der Motor für die Anklappung da ist und die Spiegelheizung nur freigeschaltet werden muss. In den Steuergeräte sind die Bytes vorhanden....
Selbst wenn das so wäre, wie willst du das dann bedienen ohne entsprechende Schalter? 🙂🙂🙂
Ich glaube, das ganze ist ein Scherz.
Auch nach 20 Jahren Motor-Talk falle ich manchmal auf sowas noch rein....
Ne ne kein Scherz....Bei meinem A4 läuft die Spiegelheizung ständig nach codieren....
In welchem Bundesland sind denn noch Ferien?
Ach nein, ich hab’s. Da hat Chuck Norris seine Hände im Spiel. 😁😁😁
