Audi-Ringe (Kühlergrill) austauschen
Audi A6 C7/4G
Habe mir gestern neue, in hochglänzendem Klavierlack beschichtete Audi-Ringe für den Kühlergrill bestellt.
Hat die schonmal jemand beim 4G ausgetauscht? Kann man die wechseln, ohne den Grill zu demontieren?
hier das pdf. im Prinzip müsste man nur die Rastnasen von hinten irgendwie ausgehebelt bekommen...
95 weitere Antworten
95 Antworten
Hat jemand einen guten Tipp, wie man die neuen Ringe im Heckbereich anbringen kann? Nach Entfernung der Klebereste wird es schwierig die genaue Position für die neuen Ringe zu finden.
Vorne habe ich die alten Ringe mit etwas Gewalt raus bekommen, ohne irgend etwas demontiert zu haben.
20130926-083610-neu
auch ich konnte die Ringe leider nicht von hinten ausclipsen und musste sie mit Hilfe einer Zange heraus brechen. Bis auf die Ringe wurde nichts beschädigt.
Da ich lange nach Bildern vom Chromgrill mit schwarzen Audi-Ringen gesucht habe möchte ich anderen die auch auf der Suche danach sind hier das Ergebnis zeigen. Und ja ich weiß: Geschmäcker sind verschieden! Mir gefällt es.
Basti
20131101-155038
... sieht auch mit Ringe in Klavierlack schwarz und Lack graumetallic ned schlecht aus ...
Also wenn ihr hier so schöne PDF´s habt.... habt ihr da nicht eines für die Komplette demontage der Stoßstange vorne S-Line? Meine müsste zum Lackieren... ich will gleich den S6 Grill rein machen und die Luftgitter vom S6 habe ich schon da.... weiß einer was der Grill original kostet? im netzt sind ja 800Euro fast normal ....
Schmeiß mal deine email rüber. ..
@Kotzi.01 schrieb am 29. März 2015 um 14:40:58 Uhr:
Wenn's um den VFL geht, dann ist es kein Problem. Dieser Grill wird in der Bucht zu Hauf angeboten (ab 350€ original). Es ist auch ein FL Kühlergrill darunter (450€)
Für Leute, die den FL haben und den Grill tauschen wollen - geht nicht - dazu näheres hier:
http://www.motor-talk.de/.../...gurationen-und-fotos-t3089279.html?...
Vielleicht postest du mal dein Auto
Frank
Ja ist ein A6 4G 2012 S-Line
Hat jemand schon die logo Problematik lösen konnen beim S6 Grill?
Weiß jemand auf die schnelle die Abmessung der Audiringe für S-Line FL.
Passen 273 x 88 mm ?
Danke euch.
LG
Hallo zs,
ich habe gestern festgestellt, dass die Positionierung der Halteclips beim C7 FL an zwei Positionen geändert wurden. Die oberen äußeren Positionen sitzen jetzt mittig über den jeweiligen Ringen. Hat jemand passende Ringe für den FL gefunden?
Audi A6 4G Halter von Novic
Audi A6 4G2 FL Ringe
Habe gerade die Ringe ausgebaut, geschliffen, lackiert und wieder eingebaut.....insgesamt 1 Std. Zur Demontage beim C7 (FL) einfach ganz vorsichtig mit mehreren Schlitz-Schraubendrehern die Ringe nach vorne rausdrücken. Die Halteclips sind nicht sehr fest. Das geht sehr gut ohne die Ringe zu beschädigen.
Fullsizeoutput-27d5
Fullsizeoutput-27d4
Was ist denn das für ein Grill?
S-Line Grill schwarz lackiert
Mein Competition-Grill Baujahr 2018 sieht anders aus (weniger waagerechte Streben).
S-Line Grill 8 Querstreben
Ich dachte bisher der Competition ist nichts anderes als s-line...
