Audi Q8 - allgemeine Fragen
ich bin heute in den Urlaub gefahren und mir sind ein paar Sachen aufgefallen bzw. würden mich eure Vergleichswerte interessieren.
- 1. Fehler Fernlicht links defekt, war irgendwie lange Ruhe und heute ist der Fehler 6x mal aufgeploppt und war dann wieder weg. Gibt es jetzt schon ein offizielles Update?
- 2. Öltemperatur - bei der Fahrt von Starnberg - Garmisch AB , leere Autobahn um 6 Uhr früh ist bei Vollgasfahrten die Öltemperatur lt. Balken auf 130 - ca. 135 angestiegen. Habe dann natürlich die Fahrt reduziert. Die Außentemperatur war so um 4 - 6 Grad, also nicht warm... ist das normal ?
Kenne ich so nicht, bei den meisten Autos war es Max 125 grad bei warmen Außentemperaturen.
- 3. Höchstgeschwindigkeit - die ist von Audi mit eingetragenen 245 km/h schon sportlich angegeben.
Auf gerader Stecke habe ich max. 242 Km/h Tacho geschafft, bergab hat der Q8 Tacho 252 km/h geschafft.
Der Tacho weicht natürlich auch noch ab, somit bezweifle ich schwer ob der Q8 die echten 245 km/h auch schafft. Vielleicht braucht es noch paar Kilometer. Aktuelle Laufleistung 3000 km, 4 Personen + Gepäck, 22 Zoll
- 4. Verbindung WLAN mit Amazon / Audi App - sobald das IPhone X sich sperrt bricht die Verbindung ab.
- 5. habe jetzt das Cubic Telecom Paket für einen Monat im Test, Internetradio geht auch im Ausland, DAB Sender werden alternativ bei schlechtem Empfang über Web Radio ersetzt.
- 6. Bremsen - sind meiner Meinung standfest , habe bis jetzt keinerlei Veränderungen bei den Scheiben (Riefen usw.) oder Bremsleistung feststellen können. Guter Druckpunkt, macht auch schnelle Autobahnfahrten mit.
Wie ist eure Erfahrung und welche Fehler sind bei Euch noch aufgetreten. Werde nach dem Urlaub mal beim Freundlichen einen Termin wegen dem Fernlicht ausmachen ...
3500€ für einen besseren Lautsprecher:-)
76 Antworten
Falls einer die Start stop Automatik ausschalten will mit OBDeleven Siehe Bild
Erlischt die Betriebserlaubnis, oder?
Ja. Start/Stop ist Pflicht.
@Sero91Ak schrieb am 24. August 2019 um 15:55:53 Uhr:
Funktioniert es denn?
@microtron schrieb am 24. August 2019 um 21:45:32 Uhr:
Würde mich auch interessieren!
So wie man den Starterknopf drückt, deaktiviert man Start/Stopp...
Wo ist der Aufwand...?
Geht einem nach kurzer Zeit in Fleisch und Blut über, wie auch das Anschnallen....
Das tollste, die Betriebsergebnis bleibt erhalten...
Noch einfacher: Nicht deaktivieren. Wozu auch?
Oder in S fahren!?
Oder nicht anhalten ? 😎
Gar nicht erst bremsen ! 😉
@Twinni schrieb am 25. August 2019 um 10:14:12 Uhr:
Weil es manchmal einfach nervt, hatte es schon an einer Einmündung musste nur ganz kurz stoppen für einen Vorfahrtberechtigten schon ging die Quh aus.
Ich kann mir auch einfach nicht so recht vorstellen, dass dieses ständige Motor aus und wieder an besonders im Stadtverkehr so wirklich gut ist....
@tacho66 schrieb am 25. August 2019 um 13:11:28 Uhr:
Noch einfacher: Nicht deaktivieren. Wozu auch?Weil es manchmal einfach nervt, hatte es schon an einer Einmündung musste nur ganz kurz stoppen für einen Vorfahrtberechtigten schon ging die Quh aus.
Verstehe ich ja, aber der geht auch wieder an. Wenn es etwas nervt, obwohl es eigentlich nur Vorteile hat (außer dass es nervt), dann könnte Valium helfen. 😉
Aus meiner Sicht liegt es nur an der persönlichen Einstellung. Einfach mal probieren und cool bleiben. Vielleicht hilft das dem ein oder anderen...
Also ich sitze eigentlich sehr gelassen in meinem er Quh und genieße sie.
Finde nur die Empfindlichkeit von Start/Stopp nicht optimal.
Mir macht es auch kein gutes Gefühl wenn sie für einen kurzen Moment „aus“ geht um dann gleich wieder zu starten...
Längere Standzeiten an einer LZA oder am Bahnübergang, meinetwegen aber nicht bei kurzem Halt im Verkehrsgeschehen...
Also wenn man den Anhalteassi nutzt, hat man es selbst im Fuß: Leichter Druck und Fuß von der Bremse = Motor läuft weiter, starker Druck = Motor geht aus.
Das stimmt nicht mehr...
Es funktioniert bereits vorausschauen z.b. Auch beim in den Kreisel rollen
