Audi Q7 4M - Codierungsthread
Audi Q7 2 (4M)
Hallo 🙂
Ich glaube es wird so langsam Zeit für einen thread um das Thema Codierungen.
VCDS scheint den neuen Q7 noch nicht voll zu erkennen.
Habt ihr schon die ersten Auto-Scans?
Der User BITTC hat für den ähnlichen A4 B9 ein Wiki mit Codierungen angelegt.
Um Synergieeffekte nutzen zu können (A4 B9 basiert auch auf dem MLB und hat viele identische Codierungen) und nicht die hundertste Anlaufstelle zu schaffen, habe ich nach Rücksprache mit ihm dieses Wiki um den Q7 4M mit einigen Codierungen ergänzt. Wer also noch was codieren will, kann gerne mal reinsehen:
https://www.audi-coding.com/index.php/Audi_Q7_4M
Falls mir Fehler unterlaufen sind, dann bitte Info an mich oder direkt selbst ausbessern.
673 weitere Antworten
673 Antworten
nein, MJ 2017 und Software <0700.....
Hallo, ich habe gerade bei meinem SQ7 2018 das Lenkrad umgebaut. Das neue ist abgeflacht ohne L-Heizung und statt dessen hat die bekannte Sterntaste . Kann ich die Sterntaste Jetzt aktivieren und programmieren ?
Vielen Dank im Voraus !
@gpelekanos schrieb am 18. August 2021 um 18:22:13 Uhr:
Ja, codierst du mit VCDS?
Hast du einen Auto-Scan da?
muss das Lenksäiulenstg nicht samt Hebel neu ? .... ansonsten gibts eine Fehlermeldung bzgl der Heizung
@hadez16 schrieb am 18. August 2021 um 18:37:59 Uhr:
Hallo, ich habe VCDS!
@Scotty18 schrieb am 18. August 2021 um 18:48:44 Uhr:
Tatsächlich aber stört mir nicht. Die Fehlermeldung erscheint nur beim starten des Motors. Wie kann ich die Sterntaste aktivieren ? Unter Menu, Car ist leider nicht.
ja ; ist bekannt; wie gesagt wenn hilft nur Stg tauschen ^
Hallo wo stehen die Themen zur Aktivierung der Codierungen ?
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Meinst du das? https://www.motor-talk.de/.../...sthread-nur-codings-t7124444.html?...
Ja sowas hatte ich gesucht danke Midkemia
@kenny2009
Hi, hast du das Problem mit der Fehlermeldung lösen können?
Ich wäre dir um jeden Tip dankbar, hab nähmlich das gleiche Problem.
Welchen fehler meinst du ?
@kenny2009
"Jetzt hab ich aber ein anderes problem „Adaptive light störung „ hab die Codierung von vorher wieder eingetragen sollte doch jetzt wieder alles auf altem stand sein ! Kann mir mal jemand seine codierung schicken für steuergerät 09"
Bei dem Fehler, wo du geschrieben hast das das Adaptive Licht eine Störung hat.
Bei mir kommt nähmlich nach der Codierung des Matrix Led lichtes auch ein CAN Bus fehler.
Ich häng dir mal ein Bild von meinem Fehlerspeicher eintrag an.
STG 09 (Fehlerspeicher)
Ich kann auf Basis deines Posts nicht verstehen was du machen wolltest, und was du gemacht hast....
Irgendwo eine grundstellung geschossen
Kompletter Fehlerscan und aktuelles VCDS ^^
