Audi Connect-Dienste und andere Probleme
ich habe aktuell ein paar Probleme mit meinem A3. Hier mal eine kurze Listung meiner Probleme. Eventuell kann ja hier jemand etwas zur Fehlerbehebung beitragen, wäre wirklich sehr lieb! 🙂
Aktuelle Probleme:
- Hauptnutzer entfernen im Auto => "Ein Fehler ist aufgetreten". => Entfernung ist per App schon geschehen, Auto hat die Entfernung nicht mitbekommen (keine Ahnung wie...). Diesen Schritt habe ich auch nur vorgenommen, weil die App nicht mehr den Fahrzeugstatus aktualisieren wollte, aufgrund von Batterieschutz.. Auto wurde 30km bewegt, danach hab ich den Hauptnutzer nochmal rausgeworfen in der App.
- Virtual Cockpit - Weitere Anzeige (Links) bleibt nicht dauerhaft gespeichert. Bug?
- Functions on Demand stehen mir im Auto nicht zur Verfügung (vor 3 Tagen gekauft, immer noch nicht aktiviert im Auto)
- Audi Connect Key funktioniert nicht (beim Abruf des Security Codes kommt nur "Ein Fehler ist aufgetreten. Bitte versuchen Sie es erneut."😉
- Login mittels myAudi Account funktioniert nicht. "Ihre Anmeldung war nicht erfolgreich. Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut." (seit Anfang an...). Hauptnutzer festlegen hat funktioniert.
Sind schon ein paar Probleme, aber eventuell kann jemand hier zur Fehlerbehebung beitragen. Würde mich freuen, wenn jemand helfen kann.
Ich gehe davon aus, dass Functions on Demand mit dem Beheben des Hauptnutzers dann funktioniert, hängt ja irgendwie zusammen.
102 Antworten
Hat noch jemand das Problem, dass das Radio beim Losfahren immer aus geht? Ich muss jedes Mal das Radio neu starten. Er versucht erstmal AppleCarplay zu starten und Das Radio geht aus.
Is not a Bug, is a Feature…
Im Ernst: Das Radio geht nicht aus. Aber wenn die CarPlay-Verbindung hergestellt wird schaltet das MMI darauf um.
Und das erfolgt immer etwas später, so dass du danach wieder auf Radio umstellen musst.
Ist so und lässt sich nicht ändern.
Liegt an dem Java Problem. Ist daher vermutlich absichtlich abgeschaltet, bis es eine Lösung gibt
@8PA schrieb am 14. Dezember 2021 um 14:34:41 Uhr:
Java Problem? Hilf mir auf die Sprünge 😁
Sicherheitslücke in einem sehr weit verbreitetem Java Framework mit dem Namen log4j
https://www.google.com/search?q=log4j
hatte von euch schon mal einer das Problem, dass keine Connect Dienste mehr verfügbar waren oder gar angezeigt wurden? Mein MMI hat ein Navi Update gemacht und beim nächsten Start ging nichts mehr. Komplett aufgehängt.
Habs dann auf Werkseinstellungen zurück gesetzt ... dann kam nochmal nen Naviupdate - lief gleich beim ersten mal durch.
Dafür sind aber alle Funktionen in Verbindung mit Audi Connect weg. Sowohl die wetter als auch die Nachrichten app. Nicht mal mehr in den Einstellungen findet sich die Anzeige für die Online Dienste.
Hattet ihr das auch schonmal? Gibt's ne Lösung?
Ja. Nur das der Einrichtungsassistent immer unangemeldet anzeigt. Hauptnutzer ging sogar ohne die AutoPin auf der Karte, da Anmeldung innerhalb von 30 Tagen.
App funktioniert auch. Die Website zeigt an dass alle Dienste aktiv sind.
Mach mal den 10 Sekunden Reset (Lautstärkeregler, Mittelkonsole)
Eventuell den Neustart über das Engineering Menu
Hab ich beides schon -- kannte ich ja von meinem EX Golf 8 R schon.
Was mir noch einfällt - bei der Ersteinrichtung wurden damals danach bzw. Währenddessen irgendwelche Dienste aktualisiert. Muss ich vielleicht noch warten?
Nach Werksreset muss er die connect Dienste neu laden. Dann werden auch einige deiner Einstellungen (Radio Favoriten und Einstellungen im MMI ) wieder hergestellt
