CODIERUNGEN - Facelift
ich habe kürzlich meinen Audi Avant 4G 1.8 TFSI erhalten. Trotz Suche im Netz konnte ich zu ein paar Fragen keine Informationen finden und hoffe, ihr könnt mir helfen.
- Mein A6 hat den Fernlichtassistent! Dies ist doch die selbe Kamera, welche für die „kamerabasierte Tempolimitanzeige“ genutzt wird oder nicht? Kann ich diese dann nicht einfach freischalten / codieren?
- Die dynamischen Blinker gibt es beim A6 nur in Verbindung mit dem LED bzw. Matrix-Licht. Ich konnte bisher leider noch nicht in Erfahrung bringen, ob es sich bei den Rückleuchten um verschiedene Modelle handelt, sieht aber auf den 1. Blick nicht so aus. Sollte man dann nicht den dynamischen Blinker einfach freischalten können??? Oder sind das am Ende doch unterschiedliche Steuergeräte / Module?
- Mein vorheriger A6 hatte den automatischen Motorstop bei Stand und Tür auf bereits ab Werk aktiviert, bei meinem neuen ist das nicht so. Ich frage mich nur wieso?
Wäre super, wenn jemand helfen könnten.
Danke und Gruß
kloiner
Wenn es erlaubt ist kann ich die Anleitung auch hier posten.
Wenn nicht erwünscht kann es ja gelöscht werden.
[url= https://drive.google.com/.../view?usp=drivesdk ]Anleitung für Custom Sounds im MIB2 A6 4g FL[/url]
3908 Antworten
Ich habe seit kurzem einen A6 FL Avant 2015 mit LED Scheiwerfern vorn und Dynamischen Blinkern hinten.
Kann man ohne großen Aufwand vorn, die LED Blinker "DYNAMISCH" machen,die ich nur original hinten habe!?
Herzlichen Dank für Eure Antworten!
Kann man ohne großen Aufwand vorn, die LED Blinker "DYNAMISCH" machen,die ich nur original hinten habe!?Herzlichen Dank für Eure Antworten!
Nein geht leider nicht
@4gQuattro schrieb am 30. November 2018 um 20:57:04 Uhr:
Ganz kurz und schmerzlos: Nein geht nicht. Dies wurde auch schon gefühlt 100 mal behandelt in anderen Threads.
@JagX308 schrieb am 18. Oktober 2018 um 02:24:08 Uhr:
@ToniTomato schrieb am 16. Oktober 2018 um 17:39:54 Uhr:
Bei mir ging es letztlich wie folgt (CRTD FL aus 2015):
Werte (Achtung muss in binär gewandelt)
00 - A6 Startup screen
01 - A7 Startup screen
02 - S6 Startup screen
03 - S7 Startup screen
04 - RS6 Startup screen
05 - RS7 Startup screen
06 - S6 allroad Startup screen
07 - S6 hybrid Startup screen
08 - A6 Startup screen
09 - A7 Startup screenMMI
1. STG 5F (Infotainment) auswählen
2. STG Codierung -> Funktion 07
3. Byte 18
4. 00001000 (was 04 in Dezimal ist)
5. MMI-ResetDanke. So hat es geklappt mit 00001000 was in Byte 18, den Haken auf Bit 3 setzen bedeutet (RS6 Logo).
Original war bei mir im A6 TDI 00000110 codiert.
Geht das auch bei einem VFL Model 2014 wenn ja, auch so oder brauche ich da andere Daten ?
Würde bei meinen FL BJ2015 gern die Fußraumbeleuchtung während der Fahrt haben. Früher (A4 B8 von meinem Dad) konnte man dann über das Green Menü die Option freischalten das man die Helligkeit im MMI einstellen kann. Geht das beim A6 auch irgendwie? Das Menü gibt es ja mehr oder weniger nicht mehr. Oder kann man, wenn man die Beleuchtung codiert hat, das über einen APK einstellen?
Wäre echt dankbar wenn da einer was weiß.
@hadez16 schrieb am 14. Dezember 2018 um 06:11:09 Uhr:
Beim Facelift macht man das für 5F über Anpassungskanäle
Ok. Also codieren und dann Helligkeit über Anpassungskanäle?
Die Option das ganze übers MMI zu steuern gibt es nicht mehr oder?
Guten Abend Jungs,
ich hab beim fl gemerkt, das wenn ich über Bluetooth Musik höre und dann WhatsApp Sprachnotiz abspielen möchte, höre ich nichts. Beim VfL ging es. Muss ich was einstellen oder codieren?
10/2016
iPhone X
Kann man damit was anstellen, bzw. gibt es einen aktuellen Update, das diese es behebt?
@Scotty18 schrieb am 14. Dezember 2018 um 19:54:33 Uhr:
teste es mal mit einem komplett anderen Handy/OS
Ok werde mal die Tage ausprobieren, wenn ich im Umkreis ein android Handy finde 😁. Alle iPhone Nutzer.
Da muss ich gleich mal nachfragen: Bei welcher Codierung "SSA AUS" muss ich NICHTS mehr nach Zündung EIN betätigen bzw. ist die dämliche gelbe Schalterwarnleuchte AUS und SSA deaktiviert?
Variante 1
Codierung SSA nach Zündung immer AUS = ich muss den Schalter trotzdem drücken, da Warnleuchte an.
Variante 2
SSA mit Memory = Merkt sich zwar die letzte Stellung, ist diese aber SSA an, muss ich doch wieder drücken
Variante 3
SSA mit invertierter Anzeige = muss ich auch zum deaktiveren drücken
Ich suche schlicht und einfach eine Möglichkeit, dass die SSA dauerhaft abgeschaltet ist, keine Taster zu drücken sind und auch keine Lichter auf die An/- oder Abschaltung der SSA hinweisen.
Momentan habe ich Variante 1, da leuchtet direkt nach Motorstart die gelbe Tasterleuchte auf. Also einmal Drücken, bitte. Suboptimal.
Wenn du die invertierte Anzeige programmiert hast und auch das Memory (116) musst du die nur einmal ausschalten. Dann ist die aus. Allerdings wenn du die aktiviert muss du sie auch Manuel deaktivieren. So ist es zumindest bei mir. BJ 15 MJ16 also FL...
hab ich im Übrigen in genau diesem Thema gefunden vor nem Jahr...
