Audi A5 Facelift Umbau
Hallo..
Ich habe einen Audi a5 coupe bj 2008.. vorgänger hat ihn umgebaut auf facelift komplett..
einen fehler ha er gemacht und zwar hatten die alten scheinwerfer kurvenlicht und die neunen fl scheinwerfer nicht.. jetzt zeigt es beim starten den fehlen an..
gibt es da schon einen adapter oder kabel ohne das ich die scheinwerfer wechseln muss ?
sg.
Moin, dein Text tut den Augen "weh"..😕
90 Antworten
Habe das Thema jetzt schon öfter gesehen, vieles probiert aber es hat nichts geklappt.
Ich habe einen S5 Bj2008 auf Facelift Front umgebaut. Die Scheinwerfer funktionieren auch.
Verbaut waren Xenon Scheinwerfer mit Kurvenlicht. Jetzt habe ich Xenon Scheinwerfer OHNE Kurvenlicht.
Die vorherigen Steuergeräte waren
8K0 941 597
Afs Leistungsmodul 7L6 941 329 A
Es funktioniert wie gesagt alles, jedoch wird mir im Bordcomputer der Fehler „adaptive light Defekt“ angezeigt.
Die Fehler sind folgende (Stg 55 lwr):
01042 Steuergerät nicht codiert
01539 Scheinwerfer nicht justiert
Man kann auf die Steuergeräte auch nicht zugreifen.
In einem anderen Forum habe ich gelesen, dass das Steuergerät für die lwr unter dem Handschuhfach auch gewechselt werden muss. Kann das jemand bestätigen? Und welche Bauteilnummer wäre die richtige? Stimmt 8K5907357B?
[Von Motor-Talk aus dem Thema 'Facelift Umbau Fehler' überführt.]
@MarianG schrieb am 23. Januar 2021 um 19:50:08 Uhr:
Ja, gibt hier auch einen Thread dazu.
Ist die richtige Nummer wenn dein S5 kein härteverstellbares Fahrwerk hat.
Beim Facelift gibt's kein 55 mehr. Da ist die Funktion im BCM integriert.
@stinkstiefel schrieb am 23. Januar 2021 um 21:08:27 Uhr:
Stimmt und dennoch funktioniert für LWR die Kombination vor Facelift STG55 mit Facelift Scheinwerfern. Bei adaptive light funktioniert dieser Mix nicht.
Ich habe nun folgendes Problem.
Ich wollte das Steuergerät für die Leuchtweitenregelung heute tauschen.
Vorher war verbaut 8H0 907 357 A
Da ich ja jetzt ohne Kurvenlicht fahre wollte ich das Steuergerät 8K5 907 357 B verbauen.
Leider passt die Nut von Stecker zu Steuergerät nicht (Siehe Bilder).
Hat jemand eine Idee, was das Problem ist?
Für das 8K5 907 357 B musst du auf 4E0 972 726 Flachkontaktgehäuse umbauen.
Auf dem Bild sieht es so aus als wäre lediglich die Position der beiden Nuten unterschiedlich. Vermutlich würde es ausreichen die beiden Fasen vom Flachkontaktgehäuse zu entfernen.
Und da müssen auch paar Kabel gezogen werden zu den Scheinwerfern. Zudem ist die Belegung der Niveaugeber anders. Ggf fehlt noch einer
