Audi A4 B7 Sitzheizung nachgerüstet. Probleme...
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich habe bei meinem A4 B7 originale Sitze mit Sitzheizung nachgerüstet, verkabelt mit kufatec-Kabelbaum. Allerdings sind diese noch nicht aktiv, da ich keine Sicherung mehr hab. Also habe ich die Sitzheizung noch nicht testen können.
Mein Problem ist aber, dass die Airbag-Leuchte nicht mehr aufhört zu leuchten, die Stecker sind richtig drin, hab ich kontrolliert. Desweiteren kann ich mit meiner Fernbedienung das Auto nicht mehr öffnen/schließen.
Das mit der Fernbedienung könnte natürlich Zufall sein, dass ausgerechnet jetzt die Batterie leer ging, bezweifle es aber irgendwie.
Ist das mit der Airbag-Leuchte normal nach einem Tausch der Sitze?
36 Antworten
Wie schaut's mit den anderen Sicherungen aus? In welchem Zustand ist die Batterie? Wenn die schwach ist, werden einige Verbraucher nicht geschaltet. Außerdem mal unter dem Sitz messen, ob alles passt.
Alles andere funktioniert. Batterie im Betrieb hat 13,7 V.
Ich müsste mich dann mal die Sitze abschrauben und drunter schauen.
Aber eher unwahrscheinlich oder? Beide auf einmal ohne Heizfunktion. Könnte aber da mal messen ob Strom ankommt.
Bleibt wohl dann das Klimabedienteil?
Kann das Klimabedienteil sein, würde zuerst den Fehlerspeicher und die MWB checken. Bist du oft auf Kurzstrecke unterwegs? Falls ja, fahr mal ne längere Strecke mit SHZ an und schau, ob sie nach längerer Zeit an geht.
Ich fahre teils Kurzstrecke aber auch Langstrecken. Ja ich werde das mal versuchen was du sagst Anlassen bei einer Langstrecke.
Und dann auch den Fehlerspeicher auslesen lassen. Melde mich dann wenn ich was Neues weiß.
Bis dahin danke für die Hilfe & Infos.
Hi, was tun wenn man nachdem Kufatec nachrüst set die sitzheizung nicht anbekommt? Hab eine Nachgerüstet inkl. Klimabedienteil aber die Sitzheizung geht einfach nicht an...
@AndiA4B7 schrieb am 28. Januar 2025 um 14:05:00 Uhr:
Was steht im Fehlerspeicher? Vielleicht ist die entsprechende Sitzheizungsmatte defekt.
@Max02 schrieb am 28. Januar 2025 um 15:58:05 Uhr:
Hi, was tun wenn man nachdem Kufatec nachrüst set die sitzheizung nicht anbekommt? Hab eine Nachgerüstet inkl. Klimabedienteil aber die Sitzheizung geht einfach nicht an...Was steht im Fehlerspeicher? Vielleicht ist die entsprechende Sitzheizungsmatte defekt.
Garkein Fehler..... also habe keine Fehlermeldungen oder sonst etwas
