Audi A3 8P / 8PA Xenon Brenner wechseln ohne Scheinwerfer und Stoßstangenausbau
Audi A3 8P
So, da hier schon des Öfteren die Frage gestellt wurde wie man beim A3 die Xenon Brenner gewechselt werden werde ich hier mal ne Anleitung dazu schreiben.
Das ganz funktioniert ohne die Scheinwerfer ausbauen zu müssen und ohne die Stoßstange zu demontieren.
1. Als erstes muss erstmal der Reifen vorne ab. Links oder rechts ist egal.
http://www.imgbox.de/show/img/Hhv9YbgSUr.jpg
2. Danach müssen vom Radkasten 4 Trox Schrauben und 2 Clips entfernt werden.
http://www.imgbox.de/show/img/l9G4iax4fg.jpg
http://www.imgbox.de/show/img/Ss91Bx5vKL.jpg
http://www.imgbox.de/show/img/pcNhsJBsuu.jpg
3. Vorsichtig die Abdeckung vom Radkasten zur Seite wegziehen.
4. Nun hat man Einblick auf den Scheinwerfer von Hinten.
http://www.imgbox.de/show/img/WaF3UDXbGy.jpg
5. Nun i Kappe des Scheinwerfers abziehen.
http://www.imgbox.de/show/img/HPmIPQzoN2.jpg
6. Jetzt vorsichtig die Stromzuführung von Brenner entfernen, dazu einfach mit 2 Finger den Stecker drücken und runterziehen.
http://www.imgbox.de/show/img/PKr9egaKQB.jpg
http://www.imgbox.de/show/img/TNBFWbVHLJ.jpg
7. Jetzt kann man den Brenner nach links / gegen den Uhrzeigersinn drehen und vorsichtig rausziehen.
http://www.imgbox.de/show/img/w3bB85Cb1f.jpg
8. Nun die Schelle vom Brenner entfernen und auf den neuen Brenner setzten.
http://www.imgbox.de/show/img/Y5ZYgsIOld.jpg
Und jetzt alles verkehrten Reihenfolge wieder einbauen.
Dabei muss der Brenner wieder etwas schräg eingesetzt werden und nach rechts gedreht werden bis er wieder grade sitzt.
59 weitere Antworten
59 Antworten
Sonst schon mal irgendjemand hier selbst ausprobiert ?
hab eine Frage und möchte nicht extra einen neuen Thread starten.
Hab einen A3 8P Sportback Bj. 2005 (mit Single-Frame Grill, also 1. Facelift!?)
Er hat normal Xenon also kein Bi-Xenon.
Brauche ich D1s oder D2s Brenner?
Lg
Also für das Facelift ab 2005 wären D1S angezeigt.... Von 2003-2005 mit Doubleframegrill wäre es D2S gewesen.
D1S haben die Bi-Xenon Scheinwerfer. Normale Xenons mit H7-Fernlicht haben D2S.
Gab's denn ab dem Facelift 2005 überhaupt noch einfaches Xenon mit Halogen Fernlicht?
Sofern ja....war das einfache Xenon D2S. Stimmt @chrisms77
Danke euch für die schnelle Hilfe!
Bei meinen Scheinwerfern steht ober drauf welche Brenner verbaut sind
Hallo Leute,
ne Freundin hat nen A3 8P 2.0 TDI Facelift mit einem defektem Xenonbrenner. Die hier gezeigte Anleitung ist ja für einen 1.8er Benziner.
Kann mir jemand sagen, ob der Tausch der Xenonbrenner über die Radhäuser, wie hier in der Anleitung gezeigt, auch bei einem 2.0 TDI funktioniert? Wäre super nett!
Vielen Dank!
Passt so! Hab selbst nen TDI.Das geht bei allen Motoren des Modells gleich.
Danke für die Antwort!
Kann mir noch jeamdn sagen was auf mich zukommt, wenn ich die Batterie abklemme? Muss der Radiocode eingegeben oder die Fensterheber angelent werden? Oder etwas anderes?
Vielen Dank!
Die brauchst net abklemmen. Schlüssel abziehen... und dann geht das.... Hab ich genauso gemacht...
Sag dir auch. Hinter dem Scheinwerfer geht es trotz allem etwas fummelig zu. Ich hatte mit meinen Griffeln doch etwas Mühe. Wenns letztlich einfach is technisch gesehen.
OK danke!
Du hast auch D1S Brenner? Wenn ich die Sache hier richtig überblicke, dann sich die D2S Brenner leichter auszubauen...
Ich hab D3S... Mj2011... Welches Baujahr habt ihr denn?
Bj 2007, sind D1S Brenner verbaut...
Na egal. Kommt letztenendes aufs Selbe raus.... ;-)
Hast du nur einen Brenner besorgt? Oder gleich beide? Denn nach ner gewissen Laufzeit sind die Brenner lange nicht mehr so hell und ein nur einzeln erneuerter Brenner fällt auf.
