audi 100 c4 bremslichtschalter (signal unplausiebel)
Audi 80 B3/89
hallo zusammen,
habe immer noch mein problem mit dem bremslichtschalter.
auto ausgelesen ,und sagt bremslichtschalter-signal unplausiebel-
kurzschluss nach masse !!!!!!.
besteht jetzt nicht die möglichkeit die minusleitung vom schalter zu trennen und dierekt an masse zulegen ???
müsste doch klappen oder?
ps:fehlercode 526
danke im vorraus
Das das nicht geht,wurde dir innerhalb des Threads zur Genüge gesagt,aber das war alles andere als aureichend. Dann mach so wie du meinst das es gehen könnte und mach deine Erfahrung.
Achja,eine Grundvoraussetzung zum kontern ist, das man vom jeweiligen Gegenüber überhaupt für voll genommen wird ... davon bist du bisher weit entfernt.
Wenn doch hier alles so kacke ist, die member keinen plan haben und laberer sind ... was willst du dann noch hier? Das Stammpersonal hier langweilen?
21 weitere Antworten
21 Antworten
Einfach den Schalter wechseln und gut. Minus und Masse ist das selbe.
schalter ist neu.
plus und minus kann nicht das selbe sein da eine leitung in das SG geht .
hat keiner erfahrungen mit solchen fehlern gehabt???
schalter ist neu.
flesh-gear schreibt aber daß Minus und Masse das selbe ist, nicht Plus!
Du meinst den Schalter am Bremspedal?
Ist der ganz neu oder gebraucht?
Oft schalten die Dinger nicht richtig, hast du einen Tempomaten drin?
Hast du den richtigen Schalter drin?
Der Abstand zum Pedal ist eingestellt?
schalter ist neu.
ja genau am bremspedal,
ist neu,
habe keinen tempomaten drin,
richtiger schalter ist verbaut und auch der abstand stimmt da das bremslicht sonst immer brennen würde oder garnicht angeht, oder ich in meinem automatikgetriebe keinen gang einlegen könnte bzw. von P auf R.
gruß
Dann bleibt nur noch ein Bruch oder Kurzer im Kabelbaum.
Oder am Stecker...
Du mußt wohl noch etwas suchen!
Oder am Stecker...
hallo zusammen,
Warum schreibst du das gleiche nochmal?
Ein Kabel ins STG, eins an die Bremslichter und Masse ist Karosse. Der Schalter schaltet nur masse nix anderes.
Wie schon gesagt worden Leitung nach SLP durchbimmel und auf bruch kontrolieren.
was soll das jetzt heißen ?
Leitung nach Kabelbruch durchmessen natürlich, wurde doch schon gesagt. Aber du kannst ja nochmal deinen ersten Post wiederholen 😁
Kopf schüttel 😕 Soviel Zeit für's Forum investiert , Fehlercode schon ausgelesen , Schalter gewechselt und nun fragen ob man vielleicht Masse klemmen kann ... .
Nochmal der Schalter , schaltet geschaltete Masse. 😁
wenn doch ein kabel stg ist und das andere bremslicht wo bekommen den bitte die brmslichter masse ?? vom plastikgehäuse nein also von dem anderen kabel vom bremslichtschalter das möchte ich trennen und direkt auf masse legen ! wo is das jeztt nicht zu verstehen
ottos alle hier ! hauptsache immer seinen eigenen scheiß dazu schreiben
Anstatt hier hin und her schreiben ...probiers doch einfach aus.
Wirst schon sehen,was passiert!Wird aber meiner Einschätzung nach nicht das sein,was du dir erhoffst ...
Aber da wir Ottos hier eh keine Ahnung haben... mach deinen Sche*** einfach alleine.
Nicht quatschen,machen!
