Astra Selbstgemacht Bastel-Thread
wollte mal fragen wat Ihr allet so an euren Astras habt machen lassen und wat ihr selber gemacht habt.
Zu meiner Person soviel:
Selbst gemacht:
- mehrere Öl- und Filterwechsel
- Ventildeckeldichtung ersetzt
- Temperaturfühler ersetzt
- Zündkerzen erneuert
- neue Zündkabel (scheiß Marder)
- Mittelkonsole auseinander bauen zwecks Brinchenwechsel
- elektrische Antenne eingebaut
- Schlauch für Heckscheiben-Waschanlage erneuert
Machen lassen:
- Zahnriemenwechsel
- ZDK inkl. WaPu und Thermostat
- Ölpumpendichtring erneuert (hat der rumgesaut!)
- Bremsen, Bremscheiben und -klötze erneuert
- gewöhnliche Jahresinspektionen
Wär cool wenn Ihr eure Reparaturen auch mal einstellen könntet, so weiß der eine oder andere was vielleicht noch auf ihn zukommt.
Eddy81
24 Antworten
mach alles selber egal was.
hab mein kleine werkstatt zu hause,in 2 wochen kommt noch die hebelbühne hinzu.
also selbst bzw mit freunden gemacht *g*
-so ziemliches alles ab bzw wieder dran egschraubt sprich vo/hi stossstangen
-kompletten innenraum in wagenfarbe gelackt, sprich nicht nur amaturen sondern auch die türverkleidungen vorne und hinten
innen komplett alles auseinander und wieder zusammen
lenkrad ab
urghs was soll ich alels aufzählen
naja dann ncoh vetildeckeldichtung, krümmerdichtung, ölwannendichtung, ölfilter,zylinderkopfdichtung,zahnriemen, keilriemen, lichtmaschine,bremsen komplett, alle flüssigkeitsstände, div. manschetten, zv etc etc etc,
also im prinzip fast alles
Ich find die Idee solch einen Thread zu öffnen super, für Leutz wie mich, die gerade mal alleine tanken können ( nicht ganz so schlimm aber fast)....
Und wenn man hier mal was sucht, dann ist man schneller nen neuen thread zu öffnen, als über die suchmaschine.
hoffe, es posten auch schön viele...vielleicht auch etwas was mehr als: guckst du signatur.... nicht bös´gemeint 😉
Genau das war meine Intention. Ick kann zwar nicht nur tanken... aber ick bin auch nicht der KFZ-Lehrling oder Hardcore-Bastler.
Mir gehts in erster Linie darum Geld zu sparen!
Eddy81
Inspektion u. Zahnriemenwechsel inner Werkstatt zwecks Stempel und Garantie. Ansonsten alles "schwarz" 😉...
hab bis ich jetzt gemacht:
seitenleisten entfernt, zyndkerzen gewechselt, motorwäsche, mittelkonsole abgebaut und birnen gewechselt, komplette kabel vom radio in beide türen und in den kofferraum gelegt, endstufe verbaut, hutablage mit ovalen boxen drin, neue boxen in die türverkleidung, cd/mp3 radio verbaut und füßmatten reingelegt 😉 !!!
als nächstes kommt ein sportfahrwerk rein und mit viel glück dieses jahr auch noch allus!!
meinste die klamotten und die hände!! 😉 😁
wird bei mir auch schnell schwarz wenn ich was am auto mache
Selbst gemacht:
- komplette Armaturen inkl. Heizung auseinandergenommen (mehrfach) und LEDs eingebaut
- Lenkrad gewechselt.
- FFB eingebaut
- Hohlräume versiegelt
- Dachspoiler angebaut
- Schweinwerfer gewechselt
- Auspuffendtopf gewechselt
- Reifen gewechselt
- Schiebedach auf e umgebaut
- Diverse Kleinteile abgebaut und lackiert (Spiegel, Heckklappenknauf...)
- Ventildeckeldichtung gewechselt
- Mehrere Ölwechsel
- Ölwanne und Ölwannendichtung gewechselt
- Zahnriemen, Wasserpumpe und Thermostat gewechselt
- Zündkerzen, Zündkabel, Luftfilter und Innenraumfilter gewechselt
- Bremsscheiben und Klötze vorn gewechselt
- Türgriffe gewechselt und lackiert
- DID gegen TID getauscht
- Radio & Endstufe
- Heckklappendämpfer getauscht und Haubenlifter eingebaut
- Stoßstange gewechselt
- Benzinfilter gewechselt
- Batterie gewechselt
- Verteilerkappe gewechselt, Zündsteuermodul ausgebaut, alle Kontakte gereinigt
- Kontakte am Anlasser gereinigt
Machen lassen:
- Bremsflüssigkeitswechsel (35€)
- Bremsbeläge hinten & Trommeln ausschleifen (120€)
- Achsmanschette rechts (60€)
Mache soweit ich kann alles selbst.
Auto-Wissen vor Astra Besitz (vor 11/2003) = 0!
Motor Talk sei dank bin ich jetzt do-it-yourselfler 😁
Jetzt steht noch an:
Keilriemenwechsel mit Spannrolle (selbst)
Fahrwerk (machen lassen)
Bremsflüssigkeitswechsel (machen lassen)
Getriebeölwechsel (selbst)
bis aufn service und abgastest fürn stempel alles selber...
innenraum komplett aus-eingebaut, soundanlage, radkästen ausgeschnitten und verbreitert (Riegersätzchen), Getriebe revidiert, neue Windschutzsscheibe, viele viele Dichtungen...
und sonst noch viele vergessene dinge.
und hoffentlich kommt auch bald noch ein Motorenwechsel hinzu 😁
selber gemacht:
-Leerlaufregler getauscht
-Krümmerdichtung neu
-Bremsbeläge neu
-Felgen geschliffen und lackiert
-Käfer ausm Tacho geholt 😁
-Grill abgebaut und das Opel-Emblem chrompoliert
-kompletten Scheibenwischer hinten getauscht
-Zündkerzen getauscht
-Zündkerzenkabel getauscht
Machen lassen:
-Ölwechsel
Demnächst will ich noch die Ansaugkrümmerdichtung neu machen, hoffentlich mit tatkräftiger Unterstützung von meinem Vater 🙂
also selbstgemacht:
-zahnriehmen, zkd, spannrolle wechsel
-zündkerzenwechsel
-diverse ölwechsel
-bremsen
-bremsflüssigkeit
-grundschweller eingeschweißt + versiegelt
-luffi gewechselt
-endstufe kabel usw eingebaut
-innenraum bis auf armaturenbrett komplett aus-bzw eingebaut
-leitung zur pipidüse für heckscheibe neu gemacht
-krümmerdichtung
-vdd gewechselt
-ventildeckel gelackt
-neons im kofferraum verbaut
-neue federn und dämpfer
-abs sensoren gewechselt
-scheinwerfer, rücklichter, blinker gewchselt
-holzboden in kofferraum eingebaut
-zündkabel schon 2 mal gewechselt, (drecksmarder!!!!)
-verteilerkappe gewechselt
-zündmodul gewechselt
-auspuff bis jetzt 2 mal gewechselt ( und ab jetzt nie mehr, kommt beim nächsten mal edelstahl drunter)
Machen lassen:
-vom bekannten stempel ins servicebuch machen lassen, also scheckheft gepflegt
-fehlercodes fürn appel und en ei auslesen lassen
Anfang sommer kommt noch: (alles selbst natürlich)
-spochtfahrwerk
-Radläufe neu
-Tanklochblech neu
-endspitzen neu, die sehn nämlich nich mehr zum lachen aus
guckst du:
Ich mache auch alles selber! Gibts nichts was ich nicht machen würde. (Gebe mein Auto nicht aus meinen Händen.)
