Astra F und OBD2 ?
bei Marktkauf ist nächste woche ein Cartrend OBD2 Fehlerlesegerät im Angebot (50€) nun meine Frage, unterstützt der 93er Astra OBD2 ?
42 Antworten
OBD2 gibts glaube ich ab 96. Sieht man auch am Stecker. OBD1 => 10 polig OBD2 => 16 polig
Heißt also, dass man OBD2 nicht an OBD1 anschließen kann (passt halt vom Stecker nicht).
Original geschrieben von opelverrückter
Mein Astra ist Bj.97 und hat nen OBD Anschluss.
na toll den haben die alle🙄🙄🙄
aber nur den OBD1 und nicht den 2
Heißt also, dass man OBD2 nicht an OBD1 anschließen kann (passt halt vom Stecker nicht).Der Stecker ist doch der gleiche. Der eine hat nur mehr pin´s.
Moin!
Stecker ist Stecker und OBDII ist OBDII, das sind 2 Paar Schuhe.
Selbst die ersten Astra Gs hatten kein OBDII, wie soll dann der F OBDII haben?🙄
MFg Ulf
Original geschrieben von uller8
Moin!Zitat:
MFg Ulf
nur komisch wenn es der gleiche stecker ist warum hat er dann mehr pins?
also ist es nicht der gleiche stecker aber imer noch OBD I
OBD oder EOBD (european onboard diagnosis) = 10 poliger Stecker, wovon aber nur ein paar belegt sind
OBD2 = 16 poliger Stecker, Belegung gleiches Spiel wie oben.
Die genaue Belegung ist hier auch irgendwo im Forum gepostet, soweit ich das in Erinnerung hab.
Der Astra mag zwar einen OBD2 Stecker, bzw. ne Buchse dafür haben, aber das heißt noch lange nicht, dass er OBD2 kompatible Protokolle macht.
Der Astra F kommuniziert normalerweise per ALDL. Soll aber mit dem ISO 9141-2 oder ISO 14230-4 Protokoll auch funktionieren.
Wenn dieses Handlesegerät das Protokoll unterstützt, sollte es klappen. Gebe aber keine Garantie darauf.
Ich selbst nehme zur Fehlerdiagnose ein Gerät mit Elm327. Dafür wird natürlich noch entsprechende Software und am Besten ein Laptop benötigt. Klappt aber ohne Probleme.
Hab auch nur den 10-poligen EOBD Anschluß & benutze ein Adapterkabel von 10 auf 16 Pin!
Für meinen Astra (97er 16polig) haben wir gerade unseren mal wieder reaktiviert. Brauchte auch erst noch mal die passende Karte für meinen Laptop, da für unser Gerät zwingend ein serieller Anschluß notwenig ist. Aber jetzt funktioniert es. Und natürlich auch noch die passende Software...😉
Oder einfach ne Büroklammer? Damit lässt sich jeder Astra F auslesen! Und so oft, wie da ein Airbag oder ABS Fehler Auftritt, kann ich auch in die Werkstatt fahren...
Wir benutzen als Software OP-Com (Demo)... ist auch egal. Es geht ja nicht um Fehlercodes auslesen, sondern um andere Parameter auslesen zu können. Aber das braucht man meistens nicht...
