Astra F MKL spinnt
Opel Astra F
Hallo.
Habe folgendes Problem mit meinem Astra F Caravan Bj. 92 1400cm/3 Maschine.
Wenn ich den Motor starte geht anschließend die MKL an.Sobald ich Gas gebe erlischt diese nach ca 7-8 Sekunden.
Wenn ich dann vom Gas gehe, leuchtet sie wieder nach ca 3 Sekunden.
Eine Fehlerauslesung in einer Werkstatt ergab, Drosselklappenpotie defekt oder Masseschluss.
Potie gewechselt aber immer noch der gleiche Fehler.
Muss noch hinzufügen, daß wenn ich den Motor starte, er erst auf den letzten Drücker kommt und zwar in dem Moment, wo ich den Zündschlüssel loslasse.
Hat da jemand eine Idee, was das sein könnte?
Habe auch schon die Zündspule gewechselt, da diese komische Geräusche machte.
Auch alle Kabel wurden überprüft. Bin mit meinem Latein am ENDE.
30 Antworten
Danke an alle.
Der Fehler ist gefunden.
habe soeben ein anderes Steuergerät(1 EURO von einem Versteigerungsportal) eingebaut und die MKL ist erloschen.
Hat jemand ein Schaltplan von diesem Steuergerät? Möchte mal die Halbleiter wechseln um eventuell den Fehler zu finden.
