ASN 3.0 Saugrohr wird nicht richtig angesteuert
Audi A6 C5/4B
Hallo zusammen ich habe durch Zufall bemerkt bemerkt das mein Saugrohr vom ASN irgendwie nicht richtig angesteuert wird. Wenn ich den Motor starte ziehen die unterdruckdosen sofort an und das bleibt so egal welche Temperatur oder Drehzahl. Hardware technisch scheind alles i.o. zu sein. Wenn ich den Stecker abziehen fallen die Unterdruckdosen sofort ab.
Es müsste ein Elektronisch defekt vorliegen oder????
34 Antworten
Ja. Den meinte ich
Könntest du bitte nochmal genau die Symptome beschreiben? Ich hatte beim RS6 mal einen defekten G28, der stand aber im Fehlerspeicher
War bei mir so, dass er im warmen Zustand nicht so richtig starten wollte. Man konnte orgeln wie blöde. Meistens lief er dann irgendann mehr schlecht als recht. Fühlte sich ein bisschen so an als ob ein Zylinder nicht mitlief. Wenn er kalt war sprang er ohne probleme an und lief so lange problemlos bis man ihn abgestellt hat.
und fehler im speicher gehabt oder nix? klingt im prinzip genau wie bei mir...
Hatte einen im fehlerspeicher. Aber zuerst war da ein anderer der eigentlichen ,,überlagert" hat. Erst nachdem der erste Fehler weg war kam der g28 im fs
