Aschenbecher zur Handyhalterung umbauen
ich habe da mal ne blöde Idee: ich möchte den Platz vom Aschenbecher und Zigarettenanzünder nutzen, um eine Handyhalterung bzw. Ipad Mini Halterung einzubauen, was auch unter der Alublende versteckt werden kann. Dafür würde ich einen gebrauchten Aschenbecherhalter samt Zigarettenanzünder bei der Bucht kaufen und dies so umbauen (sägen, schneiden, kleben), dass ein Smartphone bzw. Ipad mini da Platz findet. Weiss jmd. wie ich den Aschenbecherhalter rauskriege? Ist das vielleicht doch zuviel Arbeit? Bilder habe ich in der Bucht gefunden.
Ich plane mir da etwas mit nem 3D Drucker zu drucken. Dann aber direkt mit integriertem QI Charger.
Bei Interesse kann ich ja mal meine Ergebnisse hier einstellen.
69 Antworten
Das mit dem einfachen Ladepad was ich meinte sieht Kacke aus.
Du benötigst auch ne ordentliche Abdeckung !
Ausbau
Klimabedienteil: zuerst rechts dann links mit einem breiten Hebel ansetzen und etwas nach vorne hebeln, dann etwas rausziehen bis du einen Widerstand spürst. Dann leicht nach vorne kippen und weiter ziehen.
MMI: Schalthebel auf D, Schaltsack nach oben stülpen, dazu re+li ansetzen und aushebeln. Alternativ den Schaltsack greifen und nach oben ziehen
Anschließend in die so entstandene Öffnung greifen, Finger zeigen in Richtung Drehknopf und kräftig nach oben ziehen. Anschließend 4-5 Stecker abziehen
@brausebruno schrieb am 20. Oktober 2019 um 21:58:50 Uhr:
Da sieht man nachher nichts mehr davon! Das verschwindet im Schiebedeckel.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Lösung?
Hab das Teil bei Aliexpress gekauft. Funktioniert, jedoch fliegt das Handy bei jeder kleinste Kurve in den Fußraum.
Absolut nicht empfehlenswert!
Vg
@happischlappi schrieb am 8. Februar 2020 um 11:06:17 Uhr:
Vg
meinst du das man es evtl. irgendwie modifizieren könnte?
Moin moin,
ist die Nichtraucherablage eigentl. beleuchtet?
Genügt es, die Ablage 4g0864131 zu bestellen wenn man umrüsten möchte? Ist die Gummimatte dabei?
Das Thema ist mich mich auch interessant.
Möchte "nur" den vorhandenen Aschenbecher gegen die Nichtraucherablage tauschen. Gibt es hierzu eine konkrete Anleitung? Ist das aufwendig?
