Aschenbecher zur Handyhalterung umbauen
ich habe da mal ne blöde Idee: ich möchte den Platz vom Aschenbecher und Zigarettenanzünder nutzen, um eine Handyhalterung bzw. Ipad Mini Halterung einzubauen, was auch unter der Alublende versteckt werden kann. Dafür würde ich einen gebrauchten Aschenbecherhalter samt Zigarettenanzünder bei der Bucht kaufen und dies so umbauen (sägen, schneiden, kleben), dass ein Smartphone bzw. Ipad mini da Platz findet. Weiss jmd. wie ich den Aschenbecherhalter rauskriege? Ist das vielleicht doch zuviel Arbeit? Bilder habe ich in der Bucht gefunden.
Ich plane mir da etwas mit nem 3D Drucker zu drucken. Dann aber direkt mit integriertem QI Charger.
Bei Interesse kann ich ja mal meine Ergebnisse hier einstellen.
69 Antworten
@plop73 schrieb am 18. März 2020 um 16:15:07 Uhr:
habe die Ablage gerade beim :-) abgeholt.
Preis: 21,42€
Gummimatte ist mit dabei.
Nils
ist das das Teil mit der Materialnummer 4g0864131 ? Der Preis ist ja echt ok.
Weißt du, wie es getauscht wird und was mit dem vorhandenen Anschluss vom Zigarettenanzünder passiert?
Danke dir!
Die Teilenummer ist richtig.
Der Ausbau wird hier irgendwo beschrieben...MMI Bedieneinheit muss raus (ist nur geklipst-Schaltsack raushebeln, Richtung großen Drehknopf greifen und ziehen), dann sieht man wohl 2 Schrauben welche zu lösen sind. Kann sein, dass man das Klimabedienteil auch noch rausziehen muss (ist nur geklipst). Dann kann man die ganze Einheit samt Deckel herausziehen. Dann den Aschenbecher durch die Ablage ersetzen und fertig. Das Kabel für den Anzünder werde ich irgendwo unter der Konsole verstauen.
Der Umbau steht bei mir noch aus. Werde berichten wenn ich umgebaut habe.
Und alle Blenden mit einem weichen Tuch abdecken. Ansonsten Kratzer und Dellengefahr! 😉
@madmax57 schrieb am 18. März 2020 um 19:12:46 Uhr:
Preis: 21,42€
NilsHallo,
Weißt du, wie es getauscht wird und was mit dem vorhandenen Anschluss vom Zigarettenanzünder passiert?Danke dir!
Sooo, habe heute die Mittelkonsole zwecks Erneuerung der Zierblende (Alu gebürstet) ausgebaut und wieder eingebaut.
In diesem Zuge habe ich auch die Ablage nachgerüstet.
Ist kein Problem-passt alles plug and play. Zum Achenbecher geht ein Kabel mit Steckverbinder. Diese Verbindung einfach trennen. Für das Steckergehäuse, welches im Fahrzeug verbleibt, ist sogar ein Halter vorhanden.
Kann mir jemand bitte die Abmessungen vom Ablagefach nennen? Bin am überlegen, ob ich den Aschenbecher gegen das Fach ersetze. Es würde allerdings nur Sinn machen, wenn dort auch ein größeres Smartphone reinpasst.
Hallo zusammen, ich habe aufmerksam mitgelesen und bin am Ende auch kurz davor den Aschenbecher heraus zu schmeißen. Schließe mich manni580 an und frage höflich erneut ob mal jemand so nett ist und mal die Abmessungen posten kann. Vielen Dank vorab.
