ASA ZR1 chrom auf A3 8P Brillantschwarz
ich habe vor mir die ASA ZR1-Felgen in chrom auf meinen schwarzen A3 8P zu kaufen.
Am liebsten hätte ich das ganze in 19 Zoll...
Ich weiß jetzt nun allerdings nicht welche Größe der Felgen / Einpresstiefe? bzw. auch der Reifen dann auch wirklich gut (wenn möglich ohne KW-Gewinde, Radläufe ziehen usw.) auf dem Auto aussehen.
Hat hier jemand Erfahrungen gemacht??
Danke,
Dani
47 Antworten
Was ich bisher gesehen habe, gibts die Größe sogar ziemlich häufig... bei den Rial z. B. auch... gibts in ET 35 und 45....
Was ist wenn ich keine Federn und kein Fahrwerk ins Auto baue? Hab ich da irgendein Problem außer dass es mir ned gefällt? 😉
Bei ET45 hast kein Problem nur isser halt zu hoch 😉
Bei mir sind 8x18" ET45 verbaut mit Standard-Sportfahrwerk.....keine Probleme aber tiefer sollt er halt noch *g*
Federn reichen auf jeden Fall, ich würd sogar nur die 35mm verbauen, 50mm + 19" werden halt schon wieder arg hart.
Falls ichs (schon wieder) überlesen hab, hast du nen Ambition oder nen Ambiente\Attraction ?
Nee Problem ist nur dass sich dein A3 in ein Q3 verwandelt......^^
Aber wenn du die Felgen günstig bekommst würde ich schon auf ein Gewinde nicht verzichten. Bilstein B14 zB, ist noch recht komfortabel finde ich. H+R ist da härter
Naja, also irgendwann soll's auch mal genug sein... Ändert sich das Fahrverhalten dann stark? Ich bin nämlich eigentlich mit dem Ambition-Fahrwerk super zufrieden...
Nee wird nur was straffer
Aber Ambition ist doch schon was tiefer oder?? Dann kommt der mit H+R 35er Federn nämlich nicht 35 tiefer
Original geschrieben von dani_s1008
also dann nur 2 cm tiefer?
Genau, was aber dann Komforttechnisch noch ok is, mit den 50er Feden wirds halt nochmal n Stück härter. Tieferlegung is dann hier aber auch nur 50mm minus 15mm.
